Здравствуйте уважаемые знатоки! Прошу вашей помощи, так как нигде не нашла ответ. Дано: есть временной промежуток 01.01.2021-05.01.2021 (каждый в отдельной ячейке) и вид работ, который выполнялся в эти дни (тоже в отдельной ячейке). Как сделать так, чтобы на другом листе этот вид работ заполнялся автоматически в каждый день из промежутка? т.е. 01.01.2021/вид работ; 02.01.2021/вид работ; 03.01.2021/вид работ и т.д. Заранее спасибо)
Здравствуйте уважаемые знатоки! Прошу вашей помощи, так как нигде не нашла ответ. Дано: есть временной промежуток 01.01.2021-05.01.2021 (каждый в отдельной ячейке) и вид работ, который выполнялся в эти дни (тоже в отдельной ячейке). Как сделать так, чтобы на другом листе этот вид работ заполнялся автоматически в каждый день из промежутка? т.е. 01.01.2021/вид работ; 02.01.2021/вид работ; 03.01.2021/вид работ и т.д. Заранее спасибо)Alina3202
krosav4ig спасибо, но немного не то. Имеется таблица в которой построчно указаны акты с выполненными работами, для каждой записи (строки) указан диапазон начала и конца производства работ, и значение общего объема на этот диапазон. Необходимо разбить эти записи (строки) на несколько записей по числу дней диапазона работ. Допустим акт на разработку траншеи с 01.01.2021 по 05.01.2021, нужно чтобы на соседнем листе формировалась ячейка с датой 01.01.2021, а в соседнюю прописывался вид работ, на следующей строке 02.01.2021 + вид работ и так до окончания 05.01.2021. Это для ведения журнала работ.
krosav4ig спасибо, но немного не то. Имеется таблица в которой построчно указаны акты с выполненными работами, для каждой записи (строки) указан диапазон начала и конца производства работ, и значение общего объема на этот диапазон. Необходимо разбить эти записи (строки) на несколько записей по числу дней диапазона работ. Допустим акт на разработку траншеи с 01.01.2021 по 05.01.2021, нужно чтобы на соседнем листе формировалась ячейка с датой 01.01.2021, а в соседнюю прописывался вид работ, на следующей строке 02.01.2021 + вид работ и так до окончания 05.01.2021. Это для ведения журнала работ.Alina3202
