Функция "если" с неравенством
Нович
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:51 |
В общем имеем сумму, и исходя из его значения (если <) то умножаем на 2, а если ">" то подставляем "0" поясню, если значение "факт" меньше значения "план" то разницу умножаем на 2, если же наоборот, то подставляем ноль.
В общем имеем сумму, и исходя из его значения (если <) то умножаем на 2, а если ">" то подставляем "0" поясню, если значение "факт" меньше значения "план" то разницу умножаем на 2, если же наоборот, то подставляем ноль. Нович
Сообщение отредактировал Нович - Понедельник, 27.05.2013, 14:55
Сообщение В общем имеем сумму, и исходя из его значения (если <) то умножаем на 2, а если ">" то подставляем "0" поясню, если значение "факт" меньше значения "план" то разницу умножаем на 2, если же наоборот, то подставляем ноль. Автор - Нович Дата добавления - 27.05.2013 в 14:51
Нович
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:00 |
=ЕСЛИ(G4<F4;(F4-G4)*2;0)
верно?
верно?Нович
Сообщение отредактировал Нович - Понедельник, 27.05.2013, 15:03
Сообщение Код
верно?Автор - Нович Дата добавления - 27.05.2013 в 15:00
=(ЗНАК(A3-B3)=1)*(A3-B3)*2
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.05.2013 в 15:00
Нович
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:03 |
а чем мой вариант отличается от Вашего? Возможны ли тормоза при подсчете при моем варианте если значений будет множество?
а чем мой вариант отличается от Вашего? Возможны ли тормоза при подсчете при моем варианте если значений будет множество? Нович
Сообщение а чем мой вариант отличается от Вашего? Возможны ли тормоза при подсчете при моем варианте если значений будет множество? Автор - Нович Дата добавления - 27.05.2013 в 15:03
Нович
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:15 |
ок, вопрос снят. Спасибо большое.
ок, вопрос снят. Спасибо большое. Нович
Сообщение ок, вопрос снят. Спасибо большое. Автор - Нович Дата добавления - 27.05.2013 в 15:15
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:16 |
Это абсолютно разные формулы Цитата (Нович )
Не должно быть. ЕСЛИ() - "быстрая" функция, которая "отсекает" лишние вычисления
Не должно быть. ЕСЛИ() - "быстрая" функция, которая "отсекает" лишние вычисленияSerge_007
Сообщение Цитата (Нович )
Не должно быть. ЕСЛИ() - "быстрая" функция, которая "отсекает" лишние вычисленияАвтор - Serge_007 Дата добавления - 27.05.2013 в 15:16
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:35 |
Сообщение Ещё вариант Автор - Pelena Дата добавления - 27.05.2013 в 15:35
Нович
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:40 |
Спасибо Вам огромное за помощь. Я так понял это просто различные вариации решения проблемы, и они ни как не отражаются ни на скорости просчета ни на качестве?
Спасибо Вам огромное за помощь. Я так понял это просто различные вариации решения проблемы, и они ни как не отражаются ни на скорости просчета ни на качестве? Нович
Сообщение Спасибо Вам огромное за помощь. Я так понял это просто различные вариации решения проблемы, и они ни как не отражаются ни на скорости просчета ни на качестве? Автор - Нович Дата добавления - 27.05.2013 в 15:40
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:44 |
На качестве нет, на скорости - да. Но разница настолько мала, что взглядом её не определить Ещё вариант: и формат ячеек
На качестве нет, на скорости - да. Но разница настолько мала, что взглядом её не определить Ещё вариант: и формат ячеек Serge_007
На качестве нет, на скорости - да. Но разница настолько мала, что взглядом её не определить Ещё вариант: и формат ячеек Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.05.2013 в 15:44
Нович
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:52 |
Все понял, еще раз благодарю всех.
Все понял, еще раз благодарю всех. Нович
Сообщение Все понял, еще раз благодарю всех. Автор - Нович Дата добавления - 27.05.2013 в 15:52
