= Мир MS Excel/Формула поиска по строке с условием даты - Мир MS Excel
SergSelyanin Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:32 | Сообщение № 1
Подскажите сюда формулу, уже как только не попробовал, через формулу которая там сейчас введена, он находит только первые ячейки по дате, но если протянуть эту формулу то значения повторяются, а если появиться еще одно значение в следующей строчке на листе "Ввод данных" в ячейке F7 и G7, то он их суммирует, а надо что бы с "Ввод данных" с ячейки F6 появилось значение на этом листе в ячейке D3, с ячейки " Ввод данных" F7 появилось значение на этом листе в ячейке D4 .
Подскажите пожалуйста какой формулой можно будет это сделать что бы помимо всего привязка обязательно было к дате, что бы по дате он находил в большом графике нужную мне строку и переносил время начала и окончания.
Автор - SergSelyanin
Дата добавления - 16.12.2021 в 14:32
Nic70y Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
SergSelyanin, у вас файл потерялся
СообщениеSergSelyanin, у вас файл потерялся
Дата добавления - 16.12.2021 в 14:42
SergSelyanin Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:42 | Сообщение № 3
Извиняюсь не получилось сразу почему то файл закинуть
К сообщению приложен файл: _1.xlsb (242.8 Kb)
СообщениеИзвиняюсь не получилось сразу почему то файл закинуть
SergSelyanin Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:43 | Сообщение № 4
Nic70y, Да извиняюсь, файл выложил
СообщениеNic70y, Да извиняюсь, файл выложил
Дата добавления - 16.12.2021 в 14:43
Serge_007 Дата: Четверг, 16.12.2021, 15:03 | Сообщение № 5
Так надо?
=ИНДЕКС('Ввод данных'!$F$6:$G$17;ПОИСКПОЗ($D$1;'Ввод данных'!$J$6:$J$17;)+СТРОКА()-3;СТОЛБЕЦ()-3)
СообщениеТак надо?
Дата добавления - 16.12.2021 в 15:03
SergSelyanin Дата: Четверг, 16.12.2021, 15:20 | Сообщение № 6
Serge_007, Почти что, когда протягиваю формулу ниже если нету данных появляется 00:00 как ещё заменить значения 00:00 на пустую клетку, что если нету введённого времени то и следующая ячейка в строке формулы должна отобразиться пустой
СообщениеSerge_007, Почти что, когда протягиваю формулу ниже если нету данных появляется 00:00 как ещё заменить значения 00:00 на пустую клетку, что если нету введённого времени то и следующая ячейка в строке формулы должна отобразиться пустой
Дата добавления - 16.12.2021 в 15:20
Serge_007 Дата: Четверг, 16.12.2021, 16:05 | Сообщение № 7
Не заморачиваясь:
=ЕСЛИ(ИНДЕКС('Ввод данных'!$F$6:$G$17;ПОИСКПОЗ($D$1;'Ввод данных'!$J$6:$J$17;)+СТРОКА()-3;СТОЛБЕЦ()-3)=0;"";ИНДЕКС('Ввод данных'!$F$6:$G$17;ПОИСКПОЗ($D$1;'Ввод данных'!$J$6:$J$17;)+СТРОКА()-3;СТОЛБЕЦ()-3))
СообщениеНе заморачиваясь:
Дата добавления - 16.12.2021 в 16:05
SergSelyanin Дата: Четверг, 16.12.2021, 16:45 | Сообщение № 8
Serge_007, спасибо большое, работает. Очень сильно выручили
СообщениеSerge_007, спасибо большое, работает. Очень сильно выручили
Дата добавления - 16.12.2021 в 16:45
