рассчитать госпошлину для юридических лиц по цене иска
alicxxi6705
Дата: Понедельник, 20.12.2021, 18:14 |
Уважаемые форумчане, на этом сайте http://sot.kg/page/calculator госпошлину для юридических лиц при цене иска нужно превратить в формулу, как старался так и нес мог, расчеты внизу страницы
Сообщение Уважаемые форумчане, на этом сайте http://sot.kg/page/calculator госпошлину для юридических лиц при цене иска нужно превратить в формулу, как старался так и нес мог, расчеты внизу страницы Автор - alicxxi6705 Дата добавления - 20.12.2021 в 18:14
Дата: Понедельник, 20.12.2021, 18:28 |
alicxxi6705 , название темы должно отражать суть задачи. Исправьте.как старался так и нес мог
покажите Ваши попытки в файле
покажите Ваши попытки в файлеPelena
Сообщение alicxxi6705 , название темы должно отражать суть задачи. Исправьте.как старался так и нес мог
покажите Ваши попытки в файлеАвтор - Pelena Дата добавления - 20.12.2021 в 18:28
alicxxi6705
Дата: Понедельник, 20.12.2021, 18:45 |
Я по-отдельности пытался, но можно же в одну ячейку все формулы вставить?
Я по-отдельности пытался, но можно же в одну ячейку все формулы вставить? alicxxi6705
Сообщение Я по-отдельности пытался, но можно же в одну ячейку все формулы вставить? Автор - alicxxi6705 Дата добавления - 20.12.2021 в 18:45
Дата: Понедельник, 20.12.2021, 19:02 |
Помогающих прошу не отвечать до исправления замечаний
Помогающих прошу не отвечать до исправления замечаний Pelena
Сообщение Помогающих прошу не отвечать до исправления замечаний Автор - Pelena Дата добавления - 20.12.2021 в 19:02
krosav4ig
Дата: Вторник, 21.12.2021, 20:30 |
Excel 2007,2010,2013
Ответ удален администрацией - автор вопроса не исправил замечание
Ответ удален администрацией - автор вопроса не исправил замечаниеkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 21.12.2021, 20:37
Сообщение Ответ удален администрацией - автор вопроса не исправил замечаниеАвтор - krosav4ig Дата добавления - 21.12.2021 в 20:30
китин
Дата: Среда, 22.12.2021, 08:38 |
krosav4ig , Андрей, то есть просьба админа для вас пустой звук?
krosav4ig , Андрей, то есть просьба админа для вас пустой звук?китин
Сообщение krosav4ig , Андрей, то есть просьба админа для вас пустой звук?Автор - китин Дата добавления - 22.12.2021 в 08:38
krosav4ig
Дата: Среда, 22.12.2021, 09:36 |
Игорь, ну дык под хайдом же
Сообщение Игорь, ну дык под хайдом же Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.12.2021 в 09:36
Дата: Среда, 22.12.2021, 09:39 |
Сообщение Под хайдом норм Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.12.2021 в 09:39
alicxxi6705
Дата: Пятница, 07.01.2022, 13:50 |
Уважаемый админ, я поискал в этом форуме и по-моему получилось, я просто новичок, и не знал как обращаться вот, что получилось :Код
=ЕСЛИ(L7=0;0;ЕСЛИ(L7<50000;ЕСЛИ(L7*0,05<100;100;L7*0,05);ЕСЛИ(И(L7<250000;L7>50000);2500+(L7-50000)*0,04;ЕСЛИ(И(L7>250000;L7<500000);10000+(L7-250000)*0,03;ЕСЛИ(И(L7>500000;L7<2500000);20000+(L7-500000)*0,02;ЕСЛИ(И(L7>2500000;L7<5000000);60000+(L7-2500000)*0,01;ЕСЛИ(И(L7>5000000);80000+(L7-5000000)*0,05;)))))))
Если где-то код можно подкорректировать, то где именно?
Если где-то код можно подкорректировать, то где именно? alicxxi6705
Сообщение отредактировал alicxxi6705 - Пятница, 07.01.2022, 13:51
Сообщение Уважаемый админ, я поискал в этом форуме и по-моему получилось, я просто новичок, и не знал как обращаться вот, что получилось :Код
Если где-то код можно подкорректировать, то где именно? Автор - alicxxi6705 Дата добавления - 07.01.2022 в 13:50
прохожий2019
Дата: Суббота, 08.01.2022, 03:17 |
365 Beta Channel
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(L7;{0;1;50000;250000;500000;2500000;5000000};1);0;МАКС(L7*0,05;100);2500+(L7-50000)*0,04;10000+(L7-250000)*0,03;20000+(L7-500000)*0,02;60000+(L7-2500000)*0,01;80000+(L7-5000000)*0,05)
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(L7%%;{0;0,0001;5;25;50;250;500};1);0;МАКС(L7*0,05;100);2500+(L7%-500)*4;10000+(L7%-2500)*3;20000+(L7%-5000)*2;35000+L7%;80000+(L7%-50000)*5)
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(L7%%;{0;0,0001;5;25;50;250;500};1);0;МАКС(L7%*5;100);4*L7%+500;3*L7%+2500;2*L7%+10000;L7%+35000;5*L7%-170000)
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 08.01.2022, 03:21
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 08.01.2022 в 03:17
прохожий2019
Дата: Суббота, 08.01.2022, 13:19 |
365 Beta Channel
хотя если пройти по ссылке и внимательно прочитать, то должно быть Код
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(L7%%;{0;0,0001;5;25;50;250;500};1);0;МАКС(L7%*5;100);4*L7%+500;3*L7%+2500;2*L7%+10000;L7%+35000;0,5*L7%+55000)
можно ещё подсократить Код
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(L9%%;{0;0,0001;5;25;50;250;500};1);0;МАКС(L9%%*5;1);4*L9%%+5;3*L9%%+25;2*L9%%+100;L9%%+350;0,5*L9%%+550)/1%
ну а в 365 эксельке Код
=LET(x;L8%%;ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(x;{0;0,0001;5;25;50;250;500};1);0;МАКС(x*5;1);4*x+5;3*x+25;2*x+100;x+350;0,5*x+550)/1%)
=LET(x;L8%%;y;{0;5;0:5;4;5:25;3;25:50;2;100:250;1;350:500;0,5;550};ЕСЛИ(x;МАКС(ВПР(x;y;2;1)*x+ВПР(x;y;3;1);1)/1%;))
что-то в 100 символов не получается уложиться...
что-то в 100 символов не получается уложиться... прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 08.01.2022, 15:53
Сообщение хотя если пройти по ссылке и внимательно прочитать, то должно быть Код
что-то в 100 символов не получается уложиться... Автор - прохожий2019 Дата добавления - 08.01.2022 в 13:19
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 20:48 |
=МАКС(100;ПРОСМОТР(A1%%;{0:5:25:50:250:500};A1*{5:4:3:2:1:0,5}%+500*{0:1:5:20:70:110}))
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 16.01.2022, 20:56
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 16.01.2022 в 20:48
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:01 |
365 Beta Channel
мдя, переклинило меня на ВЫБОР(), про ПРОСМОТР() и забыл, krosav4ig , спасибо
мдя, переклинило меня на ВЫБОР(), про ПРОСМОТР() и забыл, krosav4ig , спасибо прохожий2019
Сообщение мдя, переклинило меня на ВЫБОР(), про ПРОСМОТР() и забыл, krosav4ig , спасибо Автор - прохожий2019 Дата добавления - 16.01.2022 в 23:01
