= Мир MS Excel/Поиск значения из таблицы по разному количеству критериев - Мир MS Excel
mma25011990 Дата: Среда, 22.12.2021, 09:55 | Сообщение № 1
Во вложении файл с таблицей. Его создал для простого понимания сути проблемы.
Синим цветом обозначены значения, которые я ввожу и по ним через формулу необходимо чтобы искалась позиция, со значениями выделенными красным цветом. Подобные задачи выполняю через формулу СУММЕСЛИМН с одинаковым количеством критериев в таблице, но в данном случае
1. Столбец D. Лишь для некоторых случаев этот критерий требуется. И то он с условием - более или равно. В исходном файле будут конкретные значения (16,50, и т.д.). Нужно чтобы этот критерий работал лишь для строчек 1-4
Для строчек 5-11 этот критерий не нужен.
2. Строчка 11. Здесь Всего 1 критерий работать должен (критерий столбцов B-D) не нужны.
Там где обозначены пустые ячейки в таблице - там могут быть любые значений. Поиск позиции должен просто игнорировать заполнение.
Прошу помочь научиться адаптировать функцию поиска позиции (СУММЕСЛИМН) под данный случай, когда в таблице разное количество критериев
К сообщению приложен файл: 4610402.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеВо вложении файл с таблицей. Его создал для простого понимания сути проблемы.
Автор - mma25011990
Дата добавления - 22.12.2021 в 09:55
Serge_007 Дата: Среда, 22.12.2021, 10:16 | Сообщение № 2
Здравствуйте
=СУММПРОИЗВ((A13=A1:A11)*(B13=B1:B11)*(C13=C1:C11)*(D13=D1:D11)*E1:E11)
К сообщению приложен файл: 20211222_mma250.xls (62.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 22.12.2021 в 10:16
mma25011990 Дата: Среда, 22.12.2021, 10:34 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Яснее выражусь.
В строчках 5-10 в столбце D нет условия (<300, >=300). Там может стоять любое значение и оно не влияет на выбор значения ячейки E. Сейчас при вводе любого значения - в итоге получается "0"
Здравствуйте
Яснее выражусь.
Автор - mma25011990
Дата добавления - 22.12.2021 в 10:34
Serge_007 Дата: Среда, 22.12.2021, 11:21 | Сообщение № 4
Не может
Это столбец для критериев
Он может быть либо заполнен (критерий есть), либо не заполнен (критерия нет)
Не может
Дата добавления - 22.12.2021 в 11:21
mma25011990 Дата: Среда, 22.12.2021, 11:45 | Сообщение № 5
Как настроить формулу так, что там могут стоять любые значения, но на результат они не влияют?
СообщениеКак настроить формулу так, что там могут стоять любые значения, но на результат они не влияют?
Автор - mma25011990
Дата добавления - 22.12.2021 в 11:45
Serge_007 Дата: Среда, 22.12.2021, 12:36 | Сообщение № 6
Никак
Вариант - допстолбец с признаком того, является ли критерий критерием, тогда можно будет настроить формулу
Но это плохой вариант
Никак
Дата добавления - 22.12.2021 в 12:36
mma25011990 Дата: Среда, 22.12.2021, 13:07 | Сообщение № 7
Прошу просветите. Оценю насколько целесообразно применить/использовать
Автор - mma25011990
Дата добавления - 22.12.2021 в 13:07
Serge_007 Дата: Среда, 22.12.2021, 13:33 | Сообщение № 8
Что тут оценивать Вы хотите? Вариант изначально нецелесообразный, поэтому я Вас и предупредил об этом
Прошу просветите
...допстолбец с признаком того, является ли критерий критерием...
Прошу просветите
Дата добавления - 22.12.2021 в 13:33
mma25011990 Дата: Среда, 22.12.2021, 13:58 | Сообщение № 9
Допстолбец я могу разместить в своем файле.
Непонимаю в чем нецелесообразность.
Автор - mma25011990
Дата добавления - 22.12.2021 в 13:58
Serge_007 Дата: Среда, 22.12.2021, 14:19 | Сообщение № 10
В наличии допстолбца, когда есть основной, который просто достаточно правильно заполнять
Дата добавления - 22.12.2021 в 14:19
