Настроить диапазон для условного форматирования
srarjus
Дата: Пятница, 14.01.2022, 11:13 |
Добрый день. Составила формулу для строки: Код
=И($B$2>200;$E$2>2;$G$2>2)
, которая, если условия для строк B2, E2, G2 совпадают, будет выделять ячейку P2 цветом. Не получается составить формулу условного форматирования для всех строк в столбцах B2, E2, G2. Подскажите. как сделать.
, которая, если условия для строк B2, E2, G2 совпадают, будет выделять ячейку P2 цветом. Не получается составить формулу условного форматирования для всех строк в столбцах B2, E2, G2. Подскажите. как сделать. srarjus
Сообщение отредактировал srarjus - Пятница, 14.01.2022, 13:50
Сообщение Добрый день. Составила формулу для строки: Код
, которая, если условия для строк B2, E2, G2 совпадают, будет выделять ячейку P2 цветом. Не получается составить формулу условного форматирования для всех строк в столбцах B2, E2, G2. Подскажите. как сделать. Автор - srarjus Дата добавления - 14.01.2022 в 11:13
Дата: Пятница, 14.01.2022, 11:21 |
И не получится, пока не прочитаете правила
И не получится, пока не прочитаете правила Serge_007
Сообщение И не получится, пока не прочитаете правила Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2022 в 11:21
srarjus
Дата: Пятница, 14.01.2022, 14:03 |
все исправила, извините.
все исправила, извините.srarjus
все исправила, извините.Автор - srarjus Дата добавления - 14.01.2022 в 14:03
Дата: Пятница, 14.01.2022, 14:33 |
Задача непонятна, столбцы не бывают B2, E2, G2 и т. д. Смотрите вложение, может угадал что Вам надо
Задача непонятна, столбцы не бывают B2, E2, G2 и т. д. Смотрите вложение, может угадал что Вам надоSerge_007
Сообщение для всех строк в столбцах B2, E2, G2
Задача непонятна, столбцы не бывают B2, E2, G2 и т. д. Смотрите вложение, может угадал что Вам надоАвтор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2022 в 14:33
srarjus
Дата: Пятница, 14.01.2022, 16:24 |
диапазон я поняла теперь, как выделять, а как сделать, чтобы такое условие срабатывало в каждой ячейке столбца P? То есть, если Код
, то подсвечивается P2, если Код
=И($B$3>200;$E$3>2;$G$3>2)
, то подсвечивается P3 и так далее. Но чтобы не прописывать руками для каждой строки. Я не очень хорошо объясняю, по работе дали задачу и разбирайся сама как хочешь, а сроки идут.
, то подсвечивается P3 и так далее. Но чтобы не прописывать руками для каждой строки. Я не очень хорошо объясняю, по работе дали задачу и разбирайся сама как хочешь, а сроки идут.srarjus
Сообщение отредактировал srarjus - Пятница, 14.01.2022, 16:25
Сообщение Смотрите вложение, может угадал что Вам надо
, то подсвечивается P3 и так далее. Но чтобы не прописывать руками для каждой строки. Я не очень хорошо объясняю, по работе дали задачу и разбирайся сама как хочешь, а сроки идут.Автор - srarjus Дата добавления - 14.01.2022 в 16:24
Дата: Пятница, 14.01.2022, 16:50 |
В файле из сообщения 4 разве не так?
В файле из сообщения 4 разве не так?Pelena
Сообщение чтобы не прописывать руками для каждой строки
В файле из сообщения 4 разве не так?Автор - Pelena Дата добавления - 14.01.2022 в 16:50
srarjus
Дата: Пятница, 14.01.2022, 16:52 |
это для примера, строк несколько тысяч
это для примера, строк несколько тысячsrarjus
Сообщение В файле из сообщения 4 разве не так?
это для примера, строк несколько тысячАвтор - srarjus Дата добавления - 14.01.2022 в 16:52
Дата: Пятница, 14.01.2022, 16:54 |
Количество строк не играет роли, распространите УФ на нужное количество
Количество строк не играет роли, распространите УФ на нужное количество Serge_007
Сообщение Количество строк не играет роли, распространите УФ на нужное количество Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2022 в 16:54
srarjus
Дата: Пятница, 14.01.2022, 17:41 |
спасибо огромное вы меня спасли!
спасибо огромное вы меня спасли!srarjus
спасибо огромное вы меня спасли!Автор - srarjus Дата добавления - 14.01.2022 в 17:41
