= Мир MS Excel/Таблица изменений вычисляемой ячейки при изменении данных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Таблица изменений вычисляемой ячейки при изменении данных
NUKE Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:24 | Сообщение № 1
Уважаемые специалисты! Доброго времени суток!
Суть проблемы: Исходные данные табл.1, на выходе должна быть табл.2 (на самом деле все намного сложнее, пример чтобы понять сам алгоритм)
Необходимо рассчитать изменение значений вычисляемой ячейки С11, в зависимости от изменений рядов переменных (C6:G6) и (C7:G7)
Вроде бы задача из серии таблиц подстановок, да и сам далеко не новичок, но "застрял". Решается макросом, но как то это по дилетантски, думаю, что можно элегантнее smile
Подскажите, пожалуйста, варианты решения подобной задачи.
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: Sens.xls (25.5 Kb)
"Пред законом все равны. Все в тюрьме сидеть должны" (с) Чипполино
СообщениеУважаемые специалисты! Доброго времени суток!
Заранее благодарю.
Автор - NUKE
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:24
Формуляр Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:42 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Цитата (NUKE)
Решается макросом
Макросов в примере не обнаружил...
Задача не понятна.
Как определить в какую ячейку должно попадать текущее значение C11?
Excel 2003 EN, 2013 EN
Цитата (NUKE)
Решается макросом
Задача не понятна.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:42
NUKE Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:50 | Сообщение № 3
в примере его и нет, решение макросом не подходит.
В зависимости от того, как изменяются исходные данные, например: при текущих значениях (C6:G6) и (C7:G7), т.е. при их 100%, значение C11 попадает в I17, далее, если берем затраты (C6:G6) = 90% от исходных, а доходы (C7:G7) остаются 100%, то С11 должно попадать в H17 и т.д.
Автор - NUKE
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:50
Формуляр Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:53 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Где эти исходные?
Откуда видно, что берём 100%, а не 90% или 19%?
Где эти исходные?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:53
NUKE Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:54 | Сообщение № 5
По другому-алгоритм вычисления ячейки H17 - каждое число в ряду (C6:G6) умножается на 90%, т.е. на H14, каждое число из ряда (C7:G7) на 100%, т.е. на F17, получившееся после изменений значение С11 попадает в H17.
Возможно у меня проблема в постановке задачи smile
СообщениеПо другому-алгоритм вычисления ячейки H17 - каждое число в ряду (C6:G6) умножается на 90%, т.е. на H14, каждое число из ряда (C7:G7) на 100%, т.е. на F17, получившееся после изменений значение С11 попадает в H17.
Автор - NUKE
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:54
Формуляр Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:59 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Кажется, понял.
Проверяйте.
К сообщению приложен файл: 7471798.xls (29.5 Kb)
СообщениеКажется, понял.
Проверяйте.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 28.05.2013 в 17:59
NUKE Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:06 | Сообщение № 7
Цитата (Формуляр)
Проверяйте.
Для данного примера все верно, т.к. считается ВСД, а если между изменяемыми исходными данными (C6:G6) и конечной ячейкой С11 лежит много сложных вычислений, то рассчетом формулы в каждой ячейке отчетной таблицы вопрос не решится. Есть ли возможность в ячейках отчетной таблицы ссылаться именно на формулу в С11 после каждого изменения исходных данных?
Цитата (Формуляр)
Проверяйте.
Автор - NUKE
Дата добавления - 28.05.2013 в 18:06
NUKE Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:09 | Сообщение № 8
Алгоритм примерно такой, по моему представлению: H17 = С11 при (C6:G6) умноженных на 90%, (C7:G7) на 100%
Только как это в экселе сделать нормально....
СообщениеАлгоритм примерно такой, по моему представлению: H17 = С11 при (C6:G6) умноженных на 90%, (C7:G7) на 100%
Автор - NUKE
Дата добавления - 28.05.2013 в 18:09
NUKE Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:13 | Сообщение № 9
Даже так вернее: H17 = С11 при (C6:G6) умноженных на H14, (C7:G7) на F17%
Автор - NUKE
Дата добавления - 28.05.2013 в 18:13
Формуляр Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:28 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Сделал 2ую таблицу на макросе
К сообщению приложен файл: 1944944.xls (40.0 Kb)
СообщениеСделал 2ую таблицу на макросе
Автор - Формуляр
Дата добавления - 28.05.2013 в 18:28
NUKE Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:34 | Сообщение № 11
Так на макросе то понятно, тоже решаю такие задачи макросом, с этого и началась моя проблема. Пытался решить функционалом "что если", таблицей подстановки, но для рядов переменных не получается...
Все равно большое спасибо за уделенное время smile
СообщениеТак на макросе то понятно, тоже решаю такие задачи макросом, с этого и началась моя проблема. Пытался решить функционалом "что если", таблицей подстановки, но для рядов переменных не получается...
Автор - NUKE
Дата добавления - 28.05.2013 в 18:34
Rave Дата: Вторник, 28.05.2013, 21:37 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
NUKE, конкретно Ваш пример можно сделать формулами массива. Но для больших задач вряд ли это получится
К сообщению приложен файл: 3902256.xls (30.0 Kb)
СообщениеNUKE, конкретно Ваш пример можно сделать формулами массива. Но для больших задач вряд ли это получится
Автор - Rave
Дата добавления - 28.05.2013 в 21:37
