= Мир MS Excel/Как экспортировать в Excel столбец в формате Даты? - Мир MS Excel
extazy5480 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 21:47 | Сообщение № 1
Прикрепил к теме небольшой файл, который я получаю при экспорте таблицы из DataStudio в .CSV формат.
Первый столбик содержит дату. При импорте в Excel этот столбик становится формата текст. Как его преобразовать в формат Дата, чтобы можно было отсортировать таблицу по дате в первом столбце?
На скриншоте показываю какой я указываю формат и в каком неправильном порядке получается сортировка по дате.
К сообщению приложен файл: problem2.csv (0.3 Kb) · 3908580.jpg (42.1 Kb)
СообщениеПрикрепил к теме небольшой файл, который я получаю при экспорте таблицы из DataStudio в .CSV формат.
Автор - extazy5480
Дата добавления - 17.01.2022 в 21:47
bmv98rus Дата: Вторник, 18.01.2022, 07:36 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Если не использовать макрос для экспорта вместо встроенных средств, то применить формулу
=DATE(LEFT(RIGHT(A2;7);4);FIND(MID(A2;FIND(" ";A2)+2;2);" нвеварпраяюнюлвгенктояек")/2;LEFT(A2;2))
или
=--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2;"г.";"");"ая";"ай")
и результат перенести в столбец A как значения с соответствующим форматом
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 18.01.2022, 07:56
СообщениеЕсли не использовать макрос для экспорта вместо встроенных средств, то применить формулу
или
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.01.2022 в 07:36
Pelena Дата: Вторник, 18.01.2022, 07:42 | Сообщение № 3
После того, как разделили текст по столбцам, выделите столбец с датами -- Ctrl+h -- Найти г. -- Заменить на пусто -- Заменить все -- Найти мая -- Заменить на май -- Заменить все
Потом применить нужный формат даты
СообщениеПосле того, как разделили текст по столбцам, выделите столбец с датами -- Ctrl+h -- Найти г. -- Заменить на пусто -- Заменить все -- Найти мая -- Заменить на май -- Заменить все
Дата добавления - 18.01.2022 в 07:42
