= Мир MS Excel/Дублирование информации из одной ячейки в другую по условию. - Мир MS Excel
gorkogo-15 Дата: Четверг, 20.01.2022, 11:42 | Сообщение № 1
Здраствуйте, проблема такая. Есть две ячейки, в одной адрес регистрации, в другой адрес места жительства, часто бывает что адреса одинаковые, можно автоматизировать дублирования адреса во вторую ячейку если адреса совпадают, к примеру в одной из ячеек поставить+ и адрес копируется во вторую ячейку, +нет не копируется.
СообщениеЗдраствуйте, проблема такая. Есть две ячейки, в одной адрес регистрации, в другой адрес места жительства, часто бывает что адреса одинаковые, можно автоматизировать дублирования адреса во вторую ячейку если адреса совпадают, к примеру в одной из ячеек поставить+ и адрес копируется во вторую ячейку, +нет не копируется.
Автор - gorkogo-15
Дата добавления - 20.01.2022 в 11:42
Nic70y Дата: Четверг, 20.01.2022, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
можно, но только на вашем файле
Сообщениеможно, но только на вашем файле
Дата добавления - 20.01.2022 в 11:44
Смольный Дата: Четверг, 20.01.2022, 13:07 | Сообщение № 3
Nic70y, Пардон, прикрепил, тема создана мною, с рабочего компьютера.
К сообщению приложен файл: 5444.xlsm (13.9 Kb)
СообщениеNic70y, Пардон, прикрепил, тема создана мною, с рабочего компьютера.
Автор - Смольный
Дата добавления - 20.01.2022 в 13:07
Nic70y Дата: Четверг, 20.01.2022, 13:50 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
в модуль листа
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Target.Column = 6 And Range("f" & Target.Row) = "" Then _
    Range("f" & Target.Row) = Target.Offset(-1, 0).Value
    Cancel = True
[/vba]после ввода места регистрации двойной клик левой кнопки мыши по месту проживания
К сообщению приложен файл: 7059743.xlsm (15.0 Kb)
Сообщениев модуль листа
    Cancel = True
Дата добавления - 20.01.2022 в 13:50
Смольный Дата: Четверг, 20.01.2022, 13:54 | Сообщение № 5
Nic70y, Супер, громадное спасибо.
СообщениеNic70y, Супер, громадное спасибо.
Автор - Смольный
Дата добавления - 20.01.2022 в 13:54
Смольный Дата: Четверг, 20.01.2022, 14:22 | Сообщение № 6
Nic70y, если в другое место нужно будет перенести, как поправить макрос?
СообщениеNic70y, если в другое место нужно будет перенести, как поправить макрос?
Автор - Смольный
Дата добавления - 20.01.2022 в 14:22
Nic70y Дата: Четверг, 20.01.2022, 14:26 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
6 столбец это F
это ячейка с которой берется инфа, она находится на 1 строку выше (-1) в том же столбе (0).
6 столбец это F
Дата добавления - 20.01.2022 в 14:26
