= Мир MS Excel/2 одинаковых значения в выпадающем списке - Мир MS Excel
gfkq Дата: Четверг, 20.01.2022, 13:22 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! К моему великому сожалению я далек от программы эксель. Хотелось бы облегчить себе жизнь, поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
кое как создал выпадающий список. мне необходимо исключить два одинаковых значения в выпадающих списках, точнее выделить их красным цветом ячейку, если в разных столбцах, строчках (как правильно не знаю) появляется одна и та-же цифра. или может быть как вариант запретить выбирать из выпадающего списка то значение которое уже выбрано в другой ячейки.
Подскажите пожалуйста как убрать постоянно появляющуюся ошибку в ячейке "число в этой ячейке отформатирован как текст или перед ним стоит апостроф"?
При много благодарен вам за помощь!!!
К сообщению приложен файл: 8318084.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал gfkq - Четверг, 20.01.2022, 13:23
СообщениеДоброго времени суток! К моему великому сожалению я далек от программы эксель. Хотелось бы облегчить себе жизнь, поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Автор - gfkq
Дата добавления - 20.01.2022 в 13:22
pechkin Дата: Четверг, 20.01.2022, 14:53 | Сообщение № 2
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Ничего не понял... Вот на всякий случай УФ.
К сообщению приложен файл: 8318084-1-.xls (35.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Ничего не понял... Вот на всякий случай УФ.
Автор - pechkin
Дата добавления - 20.01.2022 в 14:53
gfkq Дата: Четверг, 20.01.2022, 18:53 | Сообщение № 3
pechkin, да именно так , а можно сделать больше строк? у меня примерно будет около 200 строк, может меньше может больше, применить ко всему документу что бы проверялись все 200 строк и если в этих строках есть одинаковые числа, то вот так как вы сделали они выделялись. Или 200 ячеек, да 200 ячеек и если среди них одинаковые числа.
К сообщению приложен файл: 8318084-2-.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал gfkq - Четверг, 20.01.2022, 19:31
Сообщениеpechkin, да именно так , а можно сделать больше строк? у меня примерно будет около 200 строк, может меньше может больше, применить ко всему документу что бы проверялись все 200 строк и если в этих строках есть одинаковые числа, то вот так как вы сделали они выделялись. Или 200 ячеек, да 200 ячеек и если среди них одинаковые числа.
Автор - gfkq
Дата добавления - 20.01.2022 в 18:53
DrMini Дата: Пятница, 21.01.2022, 07:33 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вам нужно искать повторения по одной строке (например D10 равна G10 тогда подсвечивать) или по всему столбцу (например любая ячейка в интервале D6:D206 равна значению любой ячейки в интервале G6:G206 и тогда подсвечивать).
[offtop]Боюсь, что во втором варианте (его приаттачил к сообщению) будет много подсвеченного.[/offtop]
К сообщению приложен файл: 8318084-4.xlsx (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 21.01.2022, 07:45
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.01.2022 в 07:33
gfkq Дата: Суббота, 22.01.2022, 15:25 | Сообщение № 5
DrMini, да !!! огромное спасибо !!! именно то что нужно!!! спасибо!
подскажите пожалуйста для другого вопроса новую тему создавать или можно продолжить в этой?
СообщениеDrMini, да !!! огромное спасибо !!! именно то что нужно!!! спасибо!
Автор - gfkq
Дата добавления - 22.01.2022 в 15:25
Pelena Дата: Суббота, 22.01.2022, 16:06 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
А в Правилах по этому поводу что написано? Один вопрос - одна тема
Дата добавления - 22.01.2022 в 16:06
