= Мир MS Excel/Подсчет кол-ва заполненных ячеек выпадающего списка - Мир MS Excel
gfkq Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 19:13 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Продолжаю с вашей помощью попытку облегчить жизнь. При много вам благодарен за советы!
Есть ли возможность вести подсчет количество ячеек с данными из выпадающего списка? Например выбрали значение из выпадающего списка - это 1 ячейка, выбрали еще одну + 1 ячейка итого 2 ячейки и так далее. в примере выделил желтым цветом. должно получится в графе факт количество активных ячеек из выпадающего списка.
К сообщению приложен файл: 0600585.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Продолжаю с вашей помощью попытку облегчить жизнь. При много вам благодарен за советы!
Автор - gfkq
Дата добавления - 23.01.2022 в 19:13
bmv98rus Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 20:03 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ну если ликвидировать возможность вода не из выпадающего списка, то
=COUNTA(D6:D28)
ну или
=COUNTIFS(C6:C28;"<>";D6:D28;"<>")
Сообщениену если ликвидировать возможность вода не из выпадающего списка, то
=COUNTA(D6:D28)
ну или
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.01.2022 в 20:03
gfkq Дата: Понедельник, 24.01.2022, 08:19 | Сообщение № 3
bmv98rus, огромнейшее спасибо!!! У меня получилось, с вашей помощью получилось.
Сообщениеbmv98rus, огромнейшее спасибо!!! У меня получилось, с вашей помощью получилось.
Автор - gfkq
Дата добавления - 24.01.2022 в 08:19
DrMini Дата: Понедельник, 24.01.2022, 19:14 | Сообщение № 4
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
До кучи. Вдруг кому пригодится:
=АГРЕГАТ(3;4;D6:D206)
СообщениеДо кучи. Вдруг кому пригодится:
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.01.2022 в 19:14
bmv98rus Дата: Понедельник, 24.01.2022, 20:34 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
До кучи
ставим например в D16 что-либо, и получаем 4, но это что-либо из выпадающего не выбиралось.
До кучи
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.01.2022 в 20:34
DrMini Дата: Понедельник, 24.01.2022, 21:18 | Сообщение № 6
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
и получаем 4
Дык и вот в этой формуле такой же результат:
=СЧЁТЗ(D6:D28)
Да и по условию вроде всё сходится:
Всё понял поглядев на вторую формулу. Я думал если будет выбрано из выпадающего списка в столбце С то в столбец D при вводе любого отличного от условия значения выдаст ошибку.
[offtop]На сложное у меня знаний маловато, а тут решил попробовать.[/offtop]
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 24.01.2022, 21:26
и получаем 4
=СЧЁТЗ(D6:D28)
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.01.2022 в 21:18
bmv98rus Дата: Вторник, 25.01.2022, 07:46 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
именно по этому было с опечаткой написано
хотя и тут проблема, ибо выбрали там выбрали тут, удалили там - результат не корректен. Но ТС уже спрашивал как очищать....
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 25.01.2022, 07:47
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.01.2022 в 07:46
