Подсчет кол-ва заполненных ячеек выпадающего списка
gfkq
Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 19:13 |
Доброго времени суток! Продолжаю с вашей помощью попытку облегчить жизнь. При много вам благодарен за советы! Есть ли возможность вести подсчет количество ячеек с данными из выпадающего списка? Например выбрали значение из выпадающего списка - это 1 ячейка, выбрали еще одну + 1 ячейка итого 2 ячейки и так далее. в примере выделил желтым цветом. должно получится в графе факт количество активных ячеек из выпадающего списка.
Доброго времени суток! Продолжаю с вашей помощью попытку облегчить жизнь. При много вам благодарен за советы! Есть ли возможность вести подсчет количество ячеек с данными из выпадающего списка? Например выбрали значение из выпадающего списка - это 1 ячейка, выбрали еще одну + 1 ячейка итого 2 ячейки и так далее. в примере выделил желтым цветом. должно получится в графе факт количество активных ячеек из выпадающего списка. gfkq
Сообщение Доброго времени суток! Продолжаю с вашей помощью попытку облегчить жизнь. При много вам благодарен за советы! Есть ли возможность вести подсчет количество ячеек с данными из выпадающего списка? Например выбрали значение из выпадающего списка - это 1 ячейка, выбрали еще одну + 1 ячейка итого 2 ячейки и так далее. в примере выделил желтым цветом. должно получится в графе факт количество активных ячеек из выпадающего списка. Автор - gfkq Дата добавления - 23.01.2022 в 19:13
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 20:03 |
ну если ликвидировать возможность вода не из выпадающего списка, то ну илиКод
=COUNTIFS(C6:C28;"<>";D6:D28;"<>")
bmv98rus
Сообщение ну если ликвидировать возможность вода не из выпадающего списка, то ну илиКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 23.01.2022 в 20:03
gfkq
Дата: Понедельник, 24.01.2022, 08:19 |
bmv98rus, огромнейшее спасибо!!! У меня получилось, с вашей помощью получилось.
bmv98rus, огромнейшее спасибо!!! У меня получилось, с вашей помощью получилось. gfkq
Сообщение bmv98rus, огромнейшее спасибо!!! У меня получилось, с вашей помощью получилось. Автор - gfkq Дата добавления - 24.01.2022 в 08:19
DrMini
Дата: Понедельник, 24.01.2022, 19:14 |
Excel LTSC 2024 RUS
До кучи. Вдруг кому пригодится:
До кучи. Вдруг кому пригодится: DrMini
Сообщение До кучи. Вдруг кому пригодится: Автор - DrMini Дата добавления - 24.01.2022 в 19:14
bmv98rus
Дата: Понедельник, 24.01.2022, 20:34 |
ставим например в D16 что-либо, и получаем 4, но это что-либо из выпадающего не выбиралось.
ставим например в D16 что-либо, и получаем 4, но это что-либо из выпадающего не выбиралось. bmv98rus
Сообщение ставим например в D16 что-либо, и получаем 4, но это что-либо из выпадающего не выбиралось. Автор - bmv98rus Дата добавления - 24.01.2022 в 20:34
DrMini
Дата: Понедельник, 24.01.2022, 21:18 |
Excel LTSC 2024 RUS
Дык и вот в этой формуле такой же результат:Да и по условию вроде всё сходится: Всё понял поглядев на вторую формулу. Я думал если будет выбрано из выпадающего списка в столбце С то в столбец D при вводе любого отличного от условия значения выдаст ошибку.должно получится в графе факт количество активных ячеек из выпадающего списка
[offtop]На сложное у меня знаний маловато, а тут решил попробовать.[/offtop]
[offtop]На сложное у меня знаний маловато, а тут решил попробовать.[/offtop]DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 24.01.2022, 21:26
Сообщение Дык и вот в этой формуле такой же результат:Да и по условию вроде всё сходится: Всё понял поглядев на вторую формулу. Я думал если будет выбрано из выпадающего списка в столбце С то в столбец D при вводе любого отличного от условия значения выдаст ошибку.должно получится в графе факт количество активных ячеек из выпадающего списка
[offtop]На сложное у меня знаний маловато, а тут решил попробовать.[/offtop]Автор - DrMini Дата добавления - 24.01.2022 в 21:18
bmv98rus
Дата: Вторник, 25.01.2022, 07:46 |
именно по этому было с опечаткой написанону если ликвидировать возможность вода не из выпадающего списка
хотя и тут проблема, ибо выбрали там выбрали тут, удалили там - результат не корректен. Но ТС уже спрашивал как очищать....
хотя и тут проблема, ибо выбрали там выбрали тут, удалили там - результат не корректен. Но ТС уже спрашивал как очищать....bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 25.01.2022, 07:47
хотя и тут проблема, ибо выбрали там выбрали тут, удалили там - результат не корректен. Но ТС уже спрашивал как очищать....Автор - bmv98rus Дата добавления - 25.01.2022 в 07:46
