= Мир MS Excel/Обнуление данных выпадающих списков - Мир MS Excel
gfkq Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 19:49 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Продолжаю с вашей помощью попытку облегчить жизнь. При много вам благодарен за советы! Прошу меня извинить за столь для кого то глупые вопросы.
Есть ли возможность, в этой чудо программе, обнулять значение связанных выпадающих списков. например в самом первом выпадающем списке мы ставим "нет" и далее все ячейки в столбцах опустошаются, в примере выделил желтым
К сообщению приложен файл: 6507997.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Продолжаю с вашей помощью попытку облегчить жизнь. При много вам благодарен за советы! Прошу меня извинить за столь для кого то глупые вопросы.
Автор - gfkq
Дата добавления - 23.01.2022 в 19:49
Nic70y Дата: Четверг, 27.01.2022, 08:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2499 ±
    On Error Resume Next
    a = Target.Column
    b = Target.Row
    c = Target.Validation.Type
    If (a = 3 Or a = 6 Or a = 9) And b > 5 And c = 3 Then
        Range(Cells(b, a + 1), Cells(b, a + 2)).ClearContents
апдэйт
забыл про "нет"
макрос выше будет очищать при любом выборе в списке
исправляю:
    a = Target.Column
    b = Target.Row
    If (a = 3 Or a = 6 Or a = 9) And b > 5 Then
        u = Target.Value
        If u = "нет" Then Range(Cells(b, a + 1), Cells(b, a + 2)).ClearContents
К сообщению приложен файл: 15.xlsm (23.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 27.01.2022, 09:48
    a = Target.Column
    b = Target.Row
апдэйт
забыл про "нет"
исправляю:
    a = Target.Column
    b = Target.Row
        u = Target.Value
Дата добавления - 27.01.2022 в 08:52
gfkq Дата: Пятница, 28.01.2022, 11:36 | Сообщение № 3
Огромнейшее спасибо!!! Подскажите пожалуйста, данный макрос можно применить к другому документу? так как тут выкладываю черновик, а основной документ еще на стадии создания. Задумка в основном документе такая же, отличие только в новом столбце. Появился 4 столбец, с выпадающим списком, который так же надо что бы обнулялся в строке с "нет"
Сообщение отредактировал gfkq - Пятница, 28.01.2022, 11:51
СообщениеОгромнейшее спасибо!!! Подскажите пожалуйста, данный макрос можно применить к другому документу? так как тут выкладываю черновик, а основной документ еще на стадии создания. Задумка в основном документе такая же, отличие только в новом столбце. Появился 4 столбец, с выпадающим списком, который так же надо что бы обнулялся в строке с "нет"
Автор - gfkq
Дата добавления - 28.01.2022 в 11:36
Nic70y Дата: Пятница, 28.01.2022, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 2499 ±
можно.
надо понимать, что
это номера столбцов, где нужные списки,
начиная с 6-й строки
можно.
надо понимать, что
Дата добавления - 28.01.2022 в 11:52
bmv98rus Дата: Пятница, 28.01.2022, 12:07 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
во втором уже лишний.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.01.2022 в 12:07
gfkq Дата: Пятница, 28.01.2022, 12:11 | Сообщение № 6
огромное спасибо!!! [offtop]попытаюсь разобраться (гугл как говорится мне в помощь ))). Если я не разберусь можно я приду с готовым документом, через месяц полтора.[/offtop]
Сообщение отредактировал gfkq - Пятница, 28.01.2022, 12:12
Сообщениеогромное спасибо!!! [offtop]попытаюсь разобраться (гугл как говорится мне в помощь ))). Если я не разберусь можно я приду с готовым документом, через месяц полтора.[/offtop]
Автор - gfkq
Дата добавления - 28.01.2022 в 12:11
Nic70y Дата: Пятница, 28.01.2022, 12:17 | Сообщение № 7
Репутация: 2499 ±
не лишний, шо-то редактировал - провтыкал[vba]
Дата добавления - 28.01.2022 в 12:17
gfkq Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 15:31 | Сообщение № 8
Nic70y, Скажите пожалуйста, у меня почти все получилось, но не обнуляется 4ый столбец.
Изменил
Cells(b, a + 2))
На
Cells(b, a + 3))
Вроде все заработало, правильное ли это решение?
Итого получилось у меня все как вы писали
a = Target.Column
b = Target.Row
If (a = 1 Or a = 5 Or a = 9 Or a = 13) And b > 6 Then
u = Target.Value
If u = "нет" Then Range(Cells(b, a + 1), Cells(b, a + 3)).ClearContents
Не испортят ли исправления мои что нибудь?
Сообщение отредактировал gfkq - Воскресенье, 30.01.2022, 17:59
СообщениеNic70y, Скажите пожалуйста, у меня почти все получилось, но не обнуляется 4ый столбец.
Изменил
Cells(b, a + 2))
На
Cells(b, a + 3))
a = Target.Column
b = Target.Row
u = Target.Value
Автор - gfkq
Дата добавления - 30.01.2022 в 15:31
Nic70y Дата: Понедельник, 31.01.2022, 09:29 | Сообщение № 9
Репутация: 2499 ±
gfkq, все верно, единственное
If (a = 1 Or a = 5 Or a = 9 Or a = 13) And b > 6 And c = 3 Then
[/vba]это я случайно стер в №2
c=3 - проверка, что в ячейке выпадающий список,
если она не нужна, тогда оставляете как есть,
но удаляете строку[vba]
Сообщениеgfkq, все верно, единственное
Дата добавления - 31.01.2022 в 09:29
gfkq Дата: Понедельник, 31.01.2022, 12:50 | Сообщение № 10
Nic70y, Классно все получилось!!! Огромнейшее вам спасибо!!!
[offtop]эмоции прут через край)))
СообщениеNic70y, Классно все получилось!!! Огромнейшее вам спасибо!!!
Автор - gfkq
Дата добавления - 31.01.2022 в 12:50
gfkq Дата: Среда, 02.02.2022, 17:09 | Сообщение № 11
Nic70y, прошу меня простить , за беспокойство! подскажите пожалуйста , возможно ли сделать так что бы ячейка со словом "нет" так же очищалась как и остальные?
СообщениеNic70y, прошу меня простить , за беспокойство! подскажите пожалуйста , возможно ли сделать так что бы ячейка со словом "нет" так же очищалась как и остальные?
Автор - gfkq
Дата добавления - 02.02.2022 в 17:09
Nic70y Дата: Среда, 02.02.2022, 17:15 | Сообщение № 12
Репутация: 2499 ±
Cells(b, a + 1)
убрать + 1
Cells(b, a + 1)
убрать + 1
Дата добавления - 02.02.2022 в 17:15
