= Мир MS Excel/Дублирование данных - Мир MS Excel
Дублирование данных
erokhin_the Дата: Среда, 26.01.2022, 16:45 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста - есть файл Экселя с двумя листами. В них совершенно одинаковые таблицы. Какой формулой можно сделать так, чтобы при добавлении строки и/или написания в этой строке текст/формулы это дублировалось во вторю таблицу? Нужна именно формула. Пока нашел только способ через ctrl, выделить два листа и там уже добавлять
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста - есть файл Экселя с двумя листами. В них совершенно одинаковые таблицы. Какой формулой можно сделать так, чтобы при добавлении строки и/или написания в этой строке текст/формулы это дублировалось во вторю таблицу? Нужна именно формула. Пока нашел только способ через ctrl, выделить два листа и там уже добавлять
Автор - erokhin_the
Дата добавления - 26.01.2022 в 16:45
Nic70y Дата: Среда, 26.01.2022, 16:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2499 ±
erokhin_the, зачем Вам 2 одинаковых листа?
Сообщениеerokhin_the, зачем Вам 2 одинаковых листа?
Дата добавления - 26.01.2022 в 16:48
erokhin_the Дата: Среда, 26.01.2022, 16:52 | Сообщение № 3
Для работы необходимо
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 26.01.2022, 17:49
СообщениеДля работы необходимо
Автор - erokhin_the
Дата добавления - 26.01.2022 в 16:52
Nic70y Дата: Среда, 26.01.2022, 16:58 | Сообщение № 4
Репутация: 2499 ±
erokhin_the, на самом деле не понятно.
вы бы прикрепили файл-Excel,
наверное эти таблицы чем-то да отличаются
и не факт, что это можно решить формулой.
Сообщениеerokhin_the, на самом деле не понятно.
Дата добавления - 26.01.2022 в 16:58
erokhin_the Дата: Среда, 26.01.2022, 17:00 | Сообщение № 5
Файл пока не имею возможности прикрепить.
Нет, таблицы совершенно одинаковые и идентичные. Просто надо добавлять данные в первую, а во вторую чтоб автоматически дублировалось
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 26.01.2022, 17:48
СообщениеФайл пока не имею возможности прикрепить.
Автор - erokhin_the
Дата добавления - 26.01.2022 в 17:00
Nic70y Дата: Среда, 26.01.2022, 17:03 | Сообщение № 6
Репутация: 2499 ±
без файла помочь не чем.
формула не может добавить строку
=ИНДЕКС(Лист1!A:A;СТРОКА())
и тем более не может скопировать формулу
Сообщениебез файла помочь не чем.
Дата добавления - 26.01.2022 в 17:03
