Добавление строк в соответствии с заданным количеством
karmanovaleksandr1995
Дата: Среда, 02.02.2022, 21:15 |
Ребят, как сделать так, чтобы, допустим, в таблице можно было редакторовать количество строк. Типо в столбце А задаём позиции 1 2 3 4 5 и т.д, в следующем столбце В - значение строк на каждую позицию - 2, 3, 4, 6 и в случайном порядке. И чтобы при изменении этих значений, менялось количество строк между позициями на заданное?
Ребят, как сделать так, чтобы, допустим, в таблице можно было редакторовать количество строк. Типо в столбце А задаём позиции 1 2 3 4 5 и т.д, в следующем столбце В - значение строк на каждую позицию - 2, 3, 4, 6 и в случайном порядке. И чтобы при изменении этих значений, менялось количество строк между позициями на заданное? karmanovaleksandr1995
Сообщение Ребят, как сделать так, чтобы, допустим, в таблице можно было редакторовать количество строк. Типо в столбце А задаём позиции 1 2 3 4 5 и т.д, в следующем столбце В - значение строк на каждую позицию - 2, 3, 4, 6 и в случайном порядке. И чтобы при изменении этих значений, менялось количество строк между позициями на заданное? Автор - karmanovaleksandr1995 Дата добавления - 02.02.2022 в 21:15
Дата: Среда, 02.02.2022, 21:32 |
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Файл с примером помог бы в понимании проблемы Pelena
Сообщение Файл с примером помог бы в понимании проблемы Автор - Pelena Дата добавления - 02.02.2022 в 21:32
Дата: Среда, 02.02.2022, 21:35 |
Ну вот, например, меняя значение в столбце Д чтобы менялось количество строк между позициями
Ну вот, например, меняя значение в столбце Д чтобы менялось количество строк между позициями karmanovaleksandr1995
Сообщение Ну вот, например, меняя значение в столбце Д чтобы менялось количество строк между позициями Автор - karmanovaleksandr1995 Дата добавления - 02.02.2022 в 21:35
Дата: Среда, 02.02.2022, 21:40 |
Pelena, просто у Меня идеи вообще через такие дебри выползают. Вот и думаю, может есть варианты попроще
Pelena, просто у Меня идеи вообще через такие дебри выползают. Вот и думаю, может есть варианты попроще karmanovaleksandr1995
Сообщение Pelena, просто у Меня идеи вообще через такие дебри выползают. Вот и думаю, может есть варианты попроще Автор - karmanovaleksandr1995 Дата добавления - 02.02.2022 в 21:40
Дата: Среда, 02.02.2022, 22:32 |
Попробуйте такой вариант. Запускается кнопкой, количество считывает со столбца D
Попробуйте такой вариант. Запускается кнопкой, количество считывает со столбца D Pelena
Сообщение Попробуйте такой вариант. Запускается кнопкой, количество считывает со столбца D Автор - Pelena Дата добавления - 02.02.2022 в 22:32
Дата: Четверг, 03.02.2022, 11:58 |
Pelena, Отлично, спасибо!
