= Мир MS Excel/Перенос данных с листа на лист, при значении из выпадающего - Мир MS Excel
gfkq Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 14:29 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!!! Продолжаю свое маленькое дело по огромному облегчению жизни)
Огромное вам спасибо за помощь!!!
Документ почти готов осталось реализовать две идеи, Огромное просьба окажите содействие)
Документ в примере выложен полностью что на данный момент у меня получилось.
Суть идеи:
1. Лист "МПС" данные с этого листа, перенести на лист "выданный мпс"согласно таблицы (примерное содержание таблицы 200 строк), при условии в графе "операции", условия "выдан" из выпадающего списка. При условии "выдан" строка должна обнулится (Макрос присутствует, Огромное спасибо Nic70y, за него!!! )
2. После действия 1, на листе "данные" в таблице "№мпс" данные с номером должны удалится.
В примере все выделил желтым.
Огромная просьба ребят подсобите плиз!!!
и останется 1 идея для реализации и вы не представляете как облегчится моя трудовая деятельность.
[offtop]забыл сказать что на листе "выданный мпс" данные должны сами удаляется по мере добавления новых
К сообщению приложен файл: __.xlsm (86.2 Kb)
Сообщение отредактировал gfkq - Воскресенье, 06.02.2022, 14:51
СообщениеДоброго времени суток!!! Продолжаю свое маленькое дело по огромному облегчению жизни)
Суть идеи:
Автор - gfkq
Дата добавления - 06.02.2022 в 14:29
Nic70y Дата: Понедельник, 07.02.2022, 08:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2499 ±
а вот здесь нужно по подробнее.
    On Error Resume Next
    a = Target.Column
    b = Target.Row
    c = Target.Validation.Type
    If (a = 5 Or a = 10 Or a = 15) And b > 6 And c = 3 Then
        u = Target.Value
        If u = "выдан" Then
            f = Sheets("выданный мпс").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
            Sheets("выданный мпс").Range("a" & f & ":b" & f) = Range(Cells(b, a - 4), Cells(b, a - 3)).Value
            Sheets("выданный мпс").Range("c" & f).NumberFormat = "dd/mm/yyyy h:mm;@"
            Sheets("выданный мпс").Range("c" & f) = Now
            Range(Cells(b, a), Cells(b, a - 4)).ClearContents
К сообщению приложен файл: 14.xlsm (89.6 Kb)
    a = Target.Column
    b = Target.Row
        u = Target.Value
        If u = "выдан" Then
Дата добавления - 07.02.2022 в 08:10
gfkq Дата: Понедельник, 07.02.2022, 11:16 | Сообщение № 3
Nic70y, блин классно! Огромное спасибо!!! Всех благ вам в жизни!!!
В принципе это не очень важно, что бы данные не скапливались, после к примеру 200 строк, после 200 строки старые данные удалялись. Руками удалю.
а можно как то реализовать удаление с листа "данные", из таблицы "номер мпс" после добавления информации в лист "выданный мпс", а то выпадающий список получается большим, данные которые попали на лист выданный мпс с ними работа прекращена и информация о них не нужна в листе "данные" в таблице "номер мпс"
Сообщение отредактировал gfkq - Понедельник, 07.02.2022, 11:19
СообщениеNic70y, блин классно! Огромное спасибо!!! Всех благ вам в жизни!!!
Автор - gfkq
Дата добавления - 07.02.2022 в 11:16
Nic70y Дата: Понедельник, 07.02.2022, 11:58 | Сообщение № 4
Репутация: 2499 ±
    a = Target.Column
    b = Target.Row
        u = Target.Value
        If u = "выдан" Then
            If f > 201 Then Sheets("выданный мпс").Range("a2:c2").Delete
            g = Sheets("данные").Range("Таблица17").Find(What:=Cells(b, a - 4).Value).Address
            Sheets("данные").Range(g).Delete
    a = Target.Column
    b = Target.Row
        u = Target.Value
        If u = "выдан" Then
Дата добавления - 07.02.2022 в 11:58
gfkq Дата: Понедельник, 07.02.2022, 13:43 | Сообщение № 5
Nic70y, ааааа класс! Огромное при огромное вам спасибо!!! Большущее прибольшущее!!!
За помощь Вам огромное спасибо!
Проблему трудную решить вы помогли,
Как хорошо, что вдруг случилось чудо,
И нас дороги счастливо свели!
Благодарю за помощь, за участие,
За то, что время для меня нашли,
Желаю вам любви, здоровья, счастья,
Чтоб ангелы везде вас берегли!
СообщениеNic70y, ааааа класс! Огромное при огромное вам спасибо!!! Большущее прибольшущее!!!
Автор - gfkq
Дата добавления - 07.02.2022 в 13:43
gfkq Дата: Среда, 09.02.2022, 14:04 | Сообщение № 6
Многоуважаемый Nic70y, прошу меня извинить, что все не упокоюсь.
если у вас есть возможность, можно ли подправить добавление на лист "выданный мпс" (получается что добавление информации происходит в строчку ниже предыдущей и по достижении 200ой строки обновляется одна двухсотая строка.)
можно ли сделать так, что- бы новая информация на листе "выданный мпс" добавлялась в самый вверх листа, а старая информация как бы сползала вниз, и тогда когда она достигнет 200ой строчки удалится. При много вам благодарен!!!
Сообщение отредактировал gfkq - Среда, 09.02.2022, 14:17
СообщениеМногоуважаемый Nic70y, прошу меня извинить, что все не упокоюсь.
Автор - gfkq
Дата добавления - 09.02.2022 в 14:04
Nic70y Дата: Среда, 09.02.2022, 14:37 | Сообщение № 7
Репутация: 2499 ±
    a = Target.Column
    b = Target.Row
        u = Target.Value
        If u = "выдан" Then
            Sheets("выданный мпс").Range("a2:c2").Insert Shift:=xlDown
            Sheets("выданный мпс").Range("a2:c2") = Range(Cells(b, a - 4), Cells(b, a - 3)).Value
            Sheets("выданный мпс").Range("c2").NumberFormat = "dd/mm/yyyy h:mm;@"
            Sheets("выданный мпс").Range("c2") = Now
            Sheets("выданный мпс").Range("a202:c202").Clear
в этом месте Sheets("выданный мпс").Range("a202:c202").Clear
будет всегда стираться строка 202 (т.е. в данном случае самая старая)
    a = Target.Column
    b = Target.Row
        u = Target.Value
        If u = "выдан" Then
Дата добавления - 09.02.2022 в 14:37
gfkq Дата: Среда, 09.02.2022, 15:04 | Сообщение № 8
Nic70y, ох, да это просто волшебно!!! 1000 раз огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал gfkq - Среда, 09.02.2022, 15:47
СообщениеNic70y, ох, да это просто волшебно!!! 1000 раз огромное спасибо!!!
Автор - gfkq
Дата добавления - 09.02.2022 в 15:04
