= Мир MS Excel/Разница в итоге формулы в Microsoft Excel и Excel от Гугла. - Мир MS Excel
NjediG Дата: Среда, 09.02.2022, 07:23 | Сообщение № 1
Добрый день, есть большая таблица в формате *.xlsx и при загрузке её в google excel сбивается итог на 12 копеек. Не могу понять в чем дело.
Ссылка на гугл: https://docs.google.com/spreads....1364160
Нужная строка выделена зеленым, цифра 1477,20 в колонке J не соответствует формуле: должно быть 1477,08.
Электронный вариант прикрепляю. В нем формула выдает верный итог.
К сообщению приложен файл: 26-___2022_____.xlsx (114.2 Kb)
СообщениеДобрый день, есть большая таблица в формате *.xlsx и при загрузке её в google excel сбивается итог на 12 копеек. Не могу понять в чем дело.
Автор - NjediG
Дата добавления - 09.02.2022 в 07:23
Pelena Дата: Среда, 09.02.2022, 07:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
В таблице Excel в параметрах установлена "точность как на экране", то есть формула берет значение 41,03, хотя на самом деле, если увеличить разрядность, увидим, что там 41,03322...
Гугл-таблица берёт точное значение, отсюда и разница.
Такая история не только в зеленой строке, но и в 15, 14 и др. Так что точнее как раз в Гугл-таблицах.
Но если надо всё же как в Excel, используйте функцию ОКРУГЛ до двух знаков после запятой для значения в столбце I. Или возможно тоже есть такая настройка "точность как на экране"
Дата добавления - 09.02.2022 в 07:56
NjediG Дата: Среда, 09.02.2022, 08:43 | Сообщение № 3
Я предполагал, что дело может быть в округлении, но при обычном уменьшение изменения не было. А формула помогла. Не знал про "точность как на экране". Благодарю Вас.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 09.02.2022, 09:00
СообщениеЯ предполагал, что дело может быть в округлении, но при обычном уменьшение изменения не было. А формула помогла. Не знал про "точность как на экране". Благодарю Вас.
Автор - NjediG
Дата добавления - 09.02.2022 в 08:43
