= Мир MS Excel/Умножение абсолютного значения на ссылку на ячейку - Мир MS Excel
cvsck Дата: Четверг, 30.05.2013, 00:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Мне нужно умножить абсолютное значение в ячейке на ссылку на другую ячейку ($C$11), содержащую формулу =если(A1=0;30%;43%)
в Excel 2003 все работает через Специальная вставка/формула/умножить
в в Excel 2007 вместо =15780*$C$11
получаю =15780*0,3
Прошу Вашей помощи. Что не так со специальной вставкой в Excel 2007? Вручную перемножать значения на расчетный коэффициент немыслимо...
P.S. файл- пример не прикладываю т.к. Excel 2007 установлен только на рабочем ПК, а дома тружусь в Excel 2003
Сообщение отредактировал cvsck - Четверг, 30.05.2013, 00:32
СообщениеЗдравствуйте!
получаю =15780*0,3
Автор - cvsck
Дата добавления - 30.05.2013 в 00:29
Serge_007 Дата: Четверг, 30.05.2013, 00:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Нет никакой разницы в 2003 Excel'e Вы умножаете число на значение ячейки или в 2007. Впрочем и во всех остальных версиях арифметические действия происходят одинаково
СообщениеНет никакой разницы в 2003 Excel'e Вы умножаете число на значение ячейки или в 2007. Впрочем и во всех остальных версиях арифметические действия происходят одинаково
Дата добавления - 30.05.2013 в 00:34
cvsck Дата: Четверг, 30.05.2013, 00:52 | Сообщение № 3
Serge_007, Вопрос был не в арифметическом результате расчета, он верен, а в том, чтобы формула для расчета была универсальной и использовала не фиксированное значение [color=red] 0,3, а именно то значение ячейки $C$11, которая она будет иметь в зависимости от результата расчета формулы $C$11=если(A1=0;30%;43%)
СообщениеSerge_007, Вопрос был не в арифметическом результате расчета, он верен, а в том, чтобы формула для расчета была универсальной и использовала не фиксированное значение [color=red] 0,3, а именно то значение ячейки $C$11, которая она будет иметь в зависимости от результата расчета формулы $C$11=если(A1=0;30%;43%)
Автор - cvsck
Дата добавления - 30.05.2013 в 00:52
vikttur Дата: Четверг, 30.05.2013, 01:36 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Что в ячейках? Если формула, добавьте условие.
Если значение - похоже, только макросом.
cvsck, ответ был не о вычислениях.
Serge_007 намекнул Вам, что нет разницы, файл какой версии покажете.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 30.05.2013, 01:44
СообщениеЧто в ячейках? Если формула, добавьте условие.
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.05.2013 в 01:36
cvsck Дата: Четверг, 30.05.2013, 06:28 | Сообщение № 5
Прикрепляю файл, созданный в Excel 2003, в нем формула умножения числа на изменяющийся коэффициент работает, а вот с Excel 2007 подобное не проходит. Может быть что- то в настройках? Просмотрела Настройка параметров Excel/формула, но ничего подходящего не нашла.
К сообщению приложен файл: __Excel_2003.xls (15.5 Kb)
СообщениеПрикрепляю файл, созданный в Excel 2003, в нем формула умножения числа на изменяющийся коэффициент работает, а вот с Excel 2007 подобное не проходит. Может быть что- то в настройках? Просмотрела Настройка параметров Excel/формула, но ничего подходящего не нашла.
Автор - cvsck
Дата добавления - 30.05.2013 в 06:28
Serge_007 Дата: Четверг, 30.05.2013, 09:42 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Приложите скрин или видео
Пока ничего не понятно
Дата добавления - 30.05.2013 в 09:42
cvsck Дата: Четверг, 30.05.2013, 10:58 | Сообщение № 7
Serge_007, прикрепляю файл с подробным описанием проблемы. Надеюсь так будет понятнее.
СообщениеSerge_007, прикрепляю файл с подробным описанием проблемы. Надеюсь так будет понятнее.
Автор - cvsck
Дата добавления - 30.05.2013 в 10:58
Serge_007 Дата: Четверг, 30.05.2013, 11:02 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Файл не надо, я просил
Цитата (Serge_007)
скрин или видео
СообщениеФайл не надо, я просил
Цитата (Serge_007)
скрин или видео
Дата добавления - 30.05.2013 в 11:02
cvsck Дата: Четверг, 30.05.2013, 11:52 | Сообщение № 9
Serge_007, Я пыталась приложить файл Word, содержащий копии экрана и комментарии, только в сообщении его почему-то не вижу? Что может быть не так?
СообщениеSerge_007, Я пыталась приложить файл Word, содержащий копии экрана и комментарии, только в сообщении его почему-то не вижу? Что может быть не так?
Автор - cvsck
Дата добавления - 30.05.2013 в 11:52
cvsck Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:27 | Сообщение № 10
Пояснения к проблеме (со скринами)
1. Есть выпуск условных видов продукции (количество единиц несколько сотен). Данные о к-ве внесены в диапазон B5:B9
(рис.1)
2. Когда в файл внесены данные по всем видам продукции возникает необходимость изменить выпуск всех или отдельных продуктов на коэффициент, значение которого может быть расчетным по формуле либо приписывается из другой книги
(рис.2)
3. А дальше начинается самое интересное: надо одним движением умножить значения выпуска по каждой продукции на указанный коэффициент, сохранив при этом в формуле исходные абсолютные значения на случай если изменится коэффициент. На примере продукции А множитель на $B$11 дописала вручную. А как умножить все строки диапазона с базовыми значениями на $B$11?
(рис.3)
4. В Excel 2003 проблем не было: выполняла следующую последовательность действий:
- находясь в ячейке $B$11 нажимала Копировать;
- выделив весь диапазон B5:B9 нажимала Специальная вставка/Формулы/Умножить и получала желаемую формулу в каждой ячейке диапазона:
(рис.4)
5. В Excel 2007 повторяю всю последовательность действий:
- выделив весь диапазон B5:B9 нажимала Специальная вставка/Формулы/Умножить.
В результате вместо формул как на рисунке в п. 4 получаю число, которое уже никак не связано с коэффициентом и не изменится при его корректировке:
(рис.5)
Вот кажется и все. Разница между записями в ячейке =15780*($B$11) и =(15780)*0,3 по- моему очень велика, особенно применительно к диапазону записей в несколько сотен строк.
К сообщению приложен файл: 3263112.jpg (36.5 Kb) · 6627012.jpg (37.1 Kb)
СообщениеПояснения к проблеме (со скринами)
(рис.1)
(рис.2)
(рис.3)
(рис.4)
(рис.5)
Автор - cvsck
Дата добавления - 30.05.2013 в 14:27
cvsck Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:28 | Сообщение № 11
продолжение с приложенными файлами (рис.3, рис.4)
К сообщению приложен файл: 3376136.jpg (36.7 Kb) · 0436702.jpg (37.1 Kb)
Сообщениепродолжение с приложенными файлами (рис.3, рис.4)
Автор - cvsck
Дата добавления - 30.05.2013 в 14:28
cvsck Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:30 | Сообщение № 12
продолжение с приложенным файлом (рис.5)
Всем проникшимся проблемой- СПАСИБО
К сообщению приложен файл: 5566962.jpg (34.2 Kb)
Сообщениепродолжение с приложенным файлом (рис.5)
Автор - cvsck
Дата добавления - 30.05.2013 в 14:30
Serge_007 Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:45 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Вообще-то разницы практически нет smile
Если Вы раньше меняли значение в B11, то сейчас можно сразу в формулах (всех сразу):
Выделяете нужный столбец
Ctrl+H
Найти: 0,3
Заменить: новое значение, например 0,4
Заменить всё
Ок
Я не понимаю зачем Вы пользуетесь спецвставкой, если можно двойным кликом по маркеру автозаполнения гораздо быстрее копировать формулы и не понимаю почему у Вас ссылка превращается в значение. Видео конечно дало бы ответ на этот вопрос
Зачем файл Word выкладывать на форум по Excel?
Вы не читали правила, вот в чём дело
Ctrl+H
Найти: 0,3
Заменить всё
Ок
Дата добавления - 30.05.2013 в 14:45
Pelena Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:04 | Сообщение № 14
Репутация: 4427 ±
Дело не в 2007 или 2003 Excel. У меня работает одинаково во всех версиях, вставляет ссылку.
cvsck, а просто копирование формул на "проблемном" компьютере нормально работает?
СообщениеДело не в 2007 или 2003 Excel. У меня работает одинаково во всех версиях, вставляет ссылку.
Дата добавления - 30.05.2013 в 15:04
Serge_007 Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:08 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Так у всех smile
Очевидно что глюк локальный, поэтому видео и просил
Так у всех smile
Дата добавления - 30.05.2013 в 15:08
cvsck Дата: Пятница, 31.05.2013, 17:26 | Сообщение № 16
Да, возможно проблема локального характера. Переустановка Microsoft Office 2007 Enterprise Rus не помогла.
Может быть можно написать макрос, который возможно применить в следующем порядке:
1. находясь в нужной ячейке нажимаю Копировать
2. перехожу в ячейку, содержащую абсолютные значения
3. нажимаю кнопку для выполнения Макроса т.е. последовательности действий Специальная вставка/Формулы/Умножить
Сама писать макросы совсем не умею... пора учиться. Помогите, пожалуйста.
Признательна ВСЕМ за помощь и участие.
flower flower flower
СообщениеДа, возможно проблема локального характера. Переустановка Microsoft Office 2007 Enterprise Rus не помогла.
Автор - cvsck
Дата добавления - 31.05.2013 в 17:26
Serge_007 Дата: Пятница, 31.05.2013, 17:33 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
А зачем Вам макрос? Вы пробовали делать как я написал тут? Две секунды времени занимает
СообщениеА зачем Вам макрос? Вы пробовали делать как я написал тут? Две секунды времени занимает
Дата добавления - 31.05.2013 в 17:33
cvsck Дата: Пятница, 31.05.2013, 23:51 | Сообщение № 18
Serge_007, макрос нужен т.к. приведенный пример условный и был максимально упрощен. В реальном расчете коэффициент применяется не только к ячейкам конкретного столбца, но и к диапазону не смежных ячеек, в т.ч. и на других листах книги. Поэтому, отыскивать в каких ячейках производить замену - это сомнительный вариант. cry Автоматическая замена не подходит т.к. по условиям расчета исходное число может быть не целым, а значит может содержать в себе указанную Вами комбинацию 0,3.
И вот еще что: к исходному абсолютному значению может понадобиться применить несколько коэффициентов- множителей для мгновенного расчета результата с несколькими коэффициентами, а также с каждым отдельно (обнулив, вернее, заменив "нерабочие" коэффициенты на цифру '1').
СообщениеSerge_007, макрос нужен т.к. приведенный пример условный и был максимально упрощен. В реальном расчете коэффициент применяется не только к ячейкам конкретного столбца, но и к диапазону не смежных ячеек, в т.ч. и на других листах книги. Поэтому, отыскивать в каких ячейках производить замену - это сомнительный вариант. cry Автоматическая замена не подходит т.к. по условиям расчета исходное число может быть не целым, а значит может содержать в себе указанную Вами комбинацию 0,3.
Автор - cvsck
Дата добавления - 31.05.2013 в 23:51
AndreTM Дата: Суббота, 01.06.2013, 00:37 | Сообщение № 19
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Вот не пойму я - именованные диапазоны/функции/константы - чем здесь не подходят?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВот не пойму я - именованные диапазоны/функции/константы - чем здесь не подходят?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.06.2013 в 00:37
cvsck Дата: Понедельник, 10.06.2013, 09:24 | Сообщение № 20
Serge_007, Кажется нашелся еще один "страдалец" на ту же тему. Неужели помочь нельзя? cry
http://forum.maxsite.org/viewtopic.php?id=4507
Автор - cvsck
Дата добавления - 10.06.2013 в 09:24
