= Мир MS Excel/Количество без повторений - Мир MS Excel
DjiM Дата: Пятница, 18.02.2022, 23:22 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Требуется на каждый город посчитать количество без повторений по условию.
Я это делаю по фильтру, думаю так понятнее объяснить…
Выбираю город Москва, далее где условия выбираю допустим значение 612. После в строке Е выбираю все что получилось после фильтра и копирую в пустое место. Нажимаю удалить дубликаты и потом уже смотрю по количеству сколько осталось и вношу эти данные.
Возможно ли это сделать как ни будь по формуле?
К сообщению приложен файл: 9002167.xls (49.5 Kb)
Автор - DjiM
Дата добавления - 18.02.2022 в 23:22
Nic70y Дата: Суббота, 19.02.2022, 07:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2499 ±
формула массива
=СУММ(--(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($E$4:$E$415;ЕСЛИ($F$4:$F$415=L$1;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($K2;$I$4:$I$415));$E$4:$E$415)););)=СТРОКА($I$4:$I$415)-3))
К сообщению приложен файл: 22.xls (56.0 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 19.02.2022 в 07:42
Egyptian Дата: Суббота, 19.02.2022, 13:00 | Сообщение № 3
Репутация: 203 ±
Еще вариант:
=COUNT(0/(IF(SEARCH($K2;$I$4:$I$415)*($F$4:$F$415=L$1);MATCH($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;))=ROW($I$4:$I$415)-3))
СообщениеЕще вариант:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 19.02.2022 в 13:00
DjiM Дата: Суббота, 19.02.2022, 14:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Спасибо, на много упрощает задачу!
А возможно ли так же посчитать количество без повторений, как на примере в строках М и N. Просто пробую как ни будь изменить по вашим примерам L$1, на что то вроде {82;738}, но что то не получается...
СообщениеСпасибо, на много упрощает задачу!
Автор - DjiM
Дата добавления - 19.02.2022 в 14:33
Egyptian Дата: Суббота, 19.02.2022, 14:43 | Сообщение № 5
Репутация: 203 ±
Вы на правильном пути. Просто надо было использовать другой разделитель.
=COUNT(0/(IF(SEARCH($K2;$I$4:$I$415)*($F$4:$F$415={82\738});MATCH($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;))=ROW($I$4:$I$415)-3))
Автор - Egyptian
Дата добавления - 19.02.2022 в 14:43
Egyptian Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 23:09 | Сообщение № 6
Репутация: 203 ±
Еще немного поработал над вариантом. Думал, как преобразовать массив чисел-как-текст из М1 в виртуальный массив чисел.
Итак, для L2, M2 и ниже:
=COUNT(0/(SEARCH($K2;$I$4:$I$415)*($F$4:$F$415=IF({1\0};IFERROR(LEFT(L$1;SEARCH(" ";L$1));L$1);IFERROR(RIGHT(L$1;SEARCH(" ";L$1));2=1))+0)*(MATCH($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;)=ROW($I$4:$I$415)-3)))
Для "остальных" с исключениями из М1 и L1:
=COUNT(0/((SEARCH($K2;$I$4:$I$415)*($F$4:$F$415=TRANSPOSE(IFERROR(LARGE(IF(ISNA(MATCH($F$4:$F$415;{612\82\738};))*MATCH($F$4:$F$415;$F$4:$F$415;)=ROW($F$4:$F$415)-3;$F$4:$F$415);ROW($A$1:$A$6));""))))*(MATCH($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;)=ROW($E$4:$E$415)-3)))
Проверка общего количества в L8, L9
К сообщению приложен файл: 4296265.xls (61.5 Kb)
СообщениеЕще немного поработал над вариантом. Думал, как преобразовать массив чисел-как-текст из М1 в виртуальный массив чисел.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 20.02.2022 в 23:09
DjiM Дата: Понедельник, 21.02.2022, 19:47 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Претензий не имею, не подумайте... На примере все верно считалось... На работе сегодня попробовал, редко, но некоторые места не так считает.
Что выделено зеленым, это я поставил с работы данные и теперь результат в L2 и так же L5 – не верный, должно быть 26.
А что не так, не пойму, почему не досчитывает…
К сообщению приложен файл: 111111.xls (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал DjiM - Понедельник, 21.02.2022, 19:49
СообщениеПретензий не имею, не подумайте... На примере все верно считалось... На работе сегодня попробовал, редко, но некоторые места не так считает.
Автор - DjiM
Дата добавления - 21.02.2022 в 19:47
DjiM Дата: Понедельник, 21.02.2022, 19:59 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
хм... а по формуле Nic70y, верно считает, буду разбираться дальше....
Сообщениехм... а по формуле Nic70y, верно считает, буду разбираться дальше....
Автор - DjiM
Дата добавления - 21.02.2022 в 19:59
Egyptian Дата: Вторник, 22.02.2022, 00:50 | Сообщение № 9
Репутация: 203 ±
Выискивать ошибки формулы в большом объеме данных то еще удовольствие.
А так работает?
=COUNT(0/(MATCH($E$4:$E$415;IF(($F$4:$F$415=L$1)*(SEARCH($K2;$I$4:$I$415));$E$4:$E$415);)=ROW($E$4:$E$415)-3))
Update:
Вроде решил задачу.
Для L1-M1
=SUM((($F$4:$F$415=TRIM(MID(SUBSTITUTE(L$1;"и";REPT(" ";99));COLUMN($A$1:INDEX($A$1:$IS$1;LEN(SUBSTITUTE(L$1;"и";"-"))-LEN(SUBSTITUTE(L$1;"и";))+1))*99-98;99)-1)+{1})*ISNUMBER(SEARCH($K2;$I$4:$I$415))/COUNTIFS($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;$F$4:$F$415;$F$4:$F$415)))
Для остальных (с исключением номеров из L1-M1)
=SUM((($F$4:$F$415=TRANSPOSE(IFERROR(LARGE(IF(ISNA(MATCH($F$4:$F$415;{566\82\738};))*MATCH($F$4:$F$415;$F$4:$F$415;)=ROW($F$4:$F$415)-3;$F$4:$F$415);ROW($A$1:$A$7));"")))*ISNUMBER(SEARCH($K2;$I$4:$I$415))/COUNTIFS($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;$F$4:$F$415;$F$4:$F$415)))
Проверка общего кол-ва в L9-L10.
К сообщению приложен файл: 0990021.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 22.02.2022, 01:22
СообщениеВыискивать ошибки формулы в большом объеме данных то еще удовольствие.
А так работает?
Update:
Вроде решил задачу.
Для L1-M1
Автор - Egyptian
Дата добавления - 22.02.2022 в 00:50
Egyptian Дата: Четверг, 24.02.2022, 12:53 | Сообщение № 10
Репутация: 203 ±
Жалко будет если окончательное решение в рамках примера пропадет, поэтому выкладываю его.
* в ячейке М1 вводятся значения в текущем формате через "и";
* в ячейке L1 сделан выпадающий список с отфильтрованными значениями (в нем, во избежание двойных расчетов не присутствуют значения из М1)
* в ячейке N1 показываются какие значения не попадают в список "остальных"
* в ячейках О2:О3 выведены добавочные проверки по кол-вам
* в столбце Р показаны все номера, кроме уже задействованных М1 и L1
* в столбце Q отфильтрованные значения для выпадающего списка
* в столбце S все доступные на данный момент номера (условия)
Важно. Для корректной работы формул нужен офис не ниже 2010.
К сообщению приложен файл: 111111.xlsx (20.8 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 24.02.2022, 13:33
СообщениеЖалко будет если окончательное решение в рамках примера пропадет, поэтому выкладываю его.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 24.02.2022 в 12:53
