Количество без повторений
DjiM
Дата: Пятница, 18.02.2022, 23:22 |
Здравствуйте. Требуется на каждый город посчитать количество без повторений по условию. Я это делаю по фильтру, думаю так понятнее объяснить… Выбираю город Москва, далее где условия выбираю допустим значение 612. После в строке Е выбираю все что получилось после фильтра и копирую в пустое место. Нажимаю удалить дубликаты и потом уже смотрю по количеству сколько осталось и вношу эти данные. Возможно ли это сделать как ни будь по формуле?
Здравствуйте. Требуется на каждый город посчитать количество без повторений по условию. Я это делаю по фильтру, думаю так понятнее объяснить… Выбираю город Москва, далее где условия выбираю допустим значение 612. После в строке Е выбираю все что получилось после фильтра и копирую в пустое место. Нажимаю удалить дубликаты и потом уже смотрю по количеству сколько осталось и вношу эти данные. Возможно ли это сделать как ни будь по формуле? DjiM
Сообщение Здравствуйте. Требуется на каждый город посчитать количество без повторений по условию. Я это делаю по фильтру, думаю так понятнее объяснить… Выбираю город Москва, далее где условия выбираю допустим значение 612. После в строке Е выбираю все что получилось после фильтра и копирую в пустое место. Нажимаю удалить дубликаты и потом уже смотрю по количеству сколько осталось и вношу эти данные. Возможно ли это сделать как ни будь по формуле? Автор - DjiM Дата добавления - 18.02.2022 в 23:22
Nic70y
Дата: Суббота, 19.02.2022, 07:42 |
формула массиваКод
=СУММ(--(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($E$4:$E$415;ЕСЛИ($F$4:$F$415=L$1;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($K2;$I$4:$I$415));$E$4:$E$415)););)=СТРОКА($I$4:$I$415)-3))
формула массиваКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
22.xls
(56.0 Kb)
Сообщение формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2022 в 07:42
Egyptian
Дата: Суббота, 19.02.2022, 13:00 |
Еще вариант:Код
=COUNT(0/(IF(SEARCH($K2;$I$4:$I$415)*($F$4:$F$415=L$1);MATCH($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;))=ROW($I$4:$I$415)-3))
Еще вариант:Код
Egyptian
Сообщение Еще вариант:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 19.02.2022 в 13:00
DjiM
Дата: Суббота, 19.02.2022, 14:33 |
Спасибо, на много упрощает задачу! А возможно ли так же посчитать количество без повторений, как на примере в строках М и N. Просто пробую как ни будь изменить по вашим примерам L$1, на что то вроде {82;738}, но что то не получается...
Спасибо, на много упрощает задачу! А возможно ли так же посчитать количество без повторений, как на примере в строках М и N. Просто пробую как ни будь изменить по вашим примерам L$1, на что то вроде {82;738}, но что то не получается... DjiM
Сообщение Спасибо, на много упрощает задачу! А возможно ли так же посчитать количество без повторений, как на примере в строках М и N. Просто пробую как ни будь изменить по вашим примерам L$1, на что то вроде {82;738}, но что то не получается... Автор - DjiM Дата добавления - 19.02.2022 в 14:33
Egyptian
Дата: Суббота, 19.02.2022, 14:43 |
Вы на правильном пути. Просто надо было использовать другой разделитель.Код
=COUNT(0/(IF(SEARCH($K2;$I$4:$I$415)*($F$4:$F$415={82\738});MATCH($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;))=ROW($I$4:$I$415)-3))
Egyptian
Сообщение Просто пробую как ни будь изменить по вашим примерам L$1, на что то вроде {82;738}, но что то не получается...
Автор - Egyptian Дата добавления - 19.02.2022 в 14:43
Egyptian
Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 23:09 |
Еще немного поработал над вариантом. Думал, как преобразовать массив чисел-как-текст из М1 в виртуальный массив чисел. Итак, для L2, M2 и ниже:Код
=COUNT(0/(SEARCH($K2;$I$4:$I$415)*($F$4:$F$415=IF({1\0};IFERROR(LEFT(L$1;SEARCH(" ";L$1));L$1);IFERROR(RIGHT(L$1;SEARCH(" ";L$1));2=1))+0)*(MATCH($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;)=ROW($I$4:$I$415)-3)))
Для "остальных" с исключениями из М1 и L1:Код
=COUNT(0/((SEARCH($K2;$I$4:$I$415)*($F$4:$F$415=TRANSPOSE(IFERROR(LARGE(IF(ISNA(MATCH($F$4:$F$415;{612\82\738};))*MATCH($F$4:$F$415;$F$4:$F$415;)=ROW($F$4:$F$415)-3;$F$4:$F$415);ROW($A$1:$A$6));""))))*(MATCH($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;)=ROW($E$4:$E$415)-3)))
Проверка общего количества в L8, L9
Проверка общего количества в L8, L9 Egyptian
Сообщение Еще немного поработал над вариантом. Думал, как преобразовать массив чисел-как-текст из М1 в виртуальный массив чисел. Итак, для L2, M2 и ниже:Код
Проверка общего количества в L8, L9 Автор - Egyptian Дата добавления - 20.02.2022 в 23:09
DjiM
Дата: Понедельник, 21.02.2022, 19:47 |
Претензий не имею, не подумайте... На примере все верно считалось... На работе сегодня попробовал, редко, но некоторые места не так считает. Что выделено зеленым, это я поставил с работы данные и теперь результат в L2 и так же L5 – не верный, должно быть 26. А что не так, не пойму, почему не досчитывает…
Претензий не имею, не подумайте... На примере все верно считалось... На работе сегодня попробовал, редко, но некоторые места не так считает. Что выделено зеленым, это я поставил с работы данные и теперь результат в L2 и так же L5 – не верный, должно быть 26. А что не так, не пойму, почему не досчитывает… DjiM
Сообщение отредактировал DjiM - Понедельник, 21.02.2022, 19:49
Сообщение Претензий не имею, не подумайте... На примере все верно считалось... На работе сегодня попробовал, редко, но некоторые места не так считает. Что выделено зеленым, это я поставил с работы данные и теперь результат в L2 и так же L5 – не верный, должно быть 26. А что не так, не пойму, почему не досчитывает… Автор - DjiM Дата добавления - 21.02.2022 в 19:47
DjiM
Дата: Понедельник, 21.02.2022, 19:59 |
хм... а по формуле Nic70y , верно считает, буду разбираться дальше....
хм... а по формуле Nic70y , верно считает, буду разбираться дальше.... DjiM
Сообщение хм... а по формуле Nic70y , верно считает, буду разбираться дальше.... Автор - DjiM Дата добавления - 21.02.2022 в 19:59
Egyptian
Дата: Вторник, 22.02.2022, 00:50 |
Выискивать ошибки формулы в большом объеме данных то еще удовольствие. А так работает?Код
=COUNT(0/(MATCH($E$4:$E$415;IF(($F$4:$F$415=L$1)*(SEARCH($K2;$I$4:$I$415));$E$4:$E$415);)=ROW($E$4:$E$415)-3))
Update: Вроде решил задачу. Для L1-M1Код
=SUM((($F$4:$F$415=TRIM(MID(SUBSTITUTE(L$1;"и";REPT(" ";99));COLUMN($A$1:INDEX($A$1:$IS$1;LEN(SUBSTITUTE(L$1;"и";"-"))-LEN(SUBSTITUTE(L$1;"и";))+1))*99-98;99)-1)+{1})*ISNUMBER(SEARCH($K2;$I$4:$I$415))/COUNTIFS($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;$F$4:$F$415;$F$4:$F$415)))
Для остальных (с исключением номеров из L1-M1)Код
=SUM((($F$4:$F$415=TRANSPOSE(IFERROR(LARGE(IF(ISNA(MATCH($F$4:$F$415;{566\82\738};))*MATCH($F$4:$F$415;$F$4:$F$415;)=ROW($F$4:$F$415)-3;$F$4:$F$415);ROW($A$1:$A$7));"")))*ISNUMBER(SEARCH($K2;$I$4:$I$415))/COUNTIFS($E$4:$E$415;$E$4:$E$415;$F$4:$F$415;$F$4:$F$415)))
Проверка общего кол-ва в L9-L10.
Проверка общего кол-ва в L9-L10. Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 22.02.2022, 01:22
Сообщение Выискивать ошибки формулы в большом объеме данных то еще удовольствие. А так работает?Код
Проверка общего кол-ва в L9-L10. Автор - Egyptian Дата добавления - 22.02.2022 в 00:50
Egyptian
Дата: Четверг, 24.02.2022, 12:53 |
Жалко будет если окончательное решение в рамках примера пропадет, поэтому выкладываю его. * в ячейке М1 вводятся значения в текущем формате через "и"; * в ячейке L1 сделан выпадающий список с отфильтрованными значениями (в нем, во избежание двойных расчетов не присутствуют значения из М1) * в ячейке N1 показываются какие значения не попадают в список "остальных" * в ячейках О2:О3 выведены добавочные проверки по кол-вам * в столбце Р показаны все номера, кроме уже задействованных М1 и L1 * в столбце Q отфильтрованные значения для выпадающего списка * в столбце S все доступные на данный момент номера (условия) Важно. Для корректной работы формул нужен офис не ниже 2010.
Жалко будет если окончательное решение в рамках примера пропадет, поэтому выкладываю его. * в ячейке М1 вводятся значения в текущем формате через "и"; * в ячейке L1 сделан выпадающий список с отфильтрованными значениями (в нем, во избежание двойных расчетов не присутствуют значения из М1) * в ячейке N1 показываются какие значения не попадают в список "остальных" * в ячейках О2:О3 выведены добавочные проверки по кол-вам * в столбце Р показаны все номера, кроме уже задействованных М1 и L1 * в столбце Q отфильтрованные значения для выпадающего списка * в столбце S все доступные на данный момент номера (условия) Важно. Для корректной работы формул нужен офис не ниже 2010. Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 24.02.2022, 13:33
Сообщение Жалко будет если окончательное решение в рамках примера пропадет, поэтому выкладываю его. * в ячейке М1 вводятся значения в текущем формате через "и"; * в ячейке L1 сделан выпадающий список с отфильтрованными значениями (в нем, во избежание двойных расчетов не присутствуют значения из М1) * в ячейке N1 показываются какие значения не попадают в список "остальных" * в ячейках О2:О3 выведены добавочные проверки по кол-вам * в столбце Р показаны все номера, кроме уже задействованных М1 и L1 * в столбце Q отфильтрованные значения для выпадающего списка * в столбце S все доступные на данный момент номера (условия) Важно. Для корректной работы формул нужен офис не ниже 2010. Автор - Egyptian Дата добавления - 24.02.2022 в 12:53
