= Мир MS Excel/Повторяющиеся значения в двух столбцах - Мир MS Excel
hoffmanzor Дата: Суббота, 19.02.2022, 09:14 | Сообщение № 1
Всем привет.
Возможно это элементарно, но поиск не дал нужного результата. Имея два столбца, нужно найти в столбце А повторяющиеся значения из столбца В и выделить их цветом.
Через "Условные форматирование" - "Повторяющиеся значения" он выделяет повторы которые еще находятся в столбце А.
К сообщению приложен файл: 9788039.jpg (6.9 Kb) · 9687481.xlsx (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Суббота, 19.02.2022, 09:15
СообщениеВсем привет.
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 19.02.2022 в 09:14
Nic70y Дата: Суббота, 19.02.2022, 09:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ПОИСКПОЗ(A1;B:B;)
К сообщению приложен файл: 726.xlsx (8.6 Kb)
=ПОИСКПОЗ(A1;B:B;)
Дата добавления - 19.02.2022 в 09:19
hoffmanzor Дата: Суббота, 19.02.2022, 09:27 | Сообщение № 3
=ПОИСКПОЗ(A1;B:B;)
К сообщению приложен файл: 726.xlsx(8.6 Kb)
Nic70y, Спасибо! Подскажите, а где находится формула, и как её применить?
=ПОИСКПОЗ(A1;B:B;)
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 19.02.2022 в 09:27
Nic70y Дата: Суббота, 19.02.2022, 09:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
выделите ячейку а1,
условное форматирование - управление правилами
Сообщениевыделите ячейку а1,
Дата добавления - 19.02.2022 в 09:30
hoffmanzor Дата: Суббота, 19.02.2022, 09:57 | Сообщение № 5
Nic70y,
=ПОИСКПОЗ(
Спасибо
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Суббота, 19.02.2022, 09:59
СообщениеNic70y,
=ПОИСКПОЗ(
Спасибо
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 19.02.2022 в 09:57
hoffmanzor Дата: Суббота, 19.02.2022, 10:17 | Сообщение № 6
Nic70y, Nic70y,
С тем файлом вроде получается, с этим почему то нет. В чем может быть проблема?
Всю голову сломал
К сообщению приложен файл: stock_904217893.xlsx (198.6 Kb)
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Суббота, 19.02.2022, 10:19
СообщениеNic70y, Nic70y,
Всю голову сломал
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 19.02.2022 в 10:17
Nic70y Дата: Суббота, 19.02.2022, 10:34 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
ну, не знаю, все тоже самое
К сообщению приложен файл: 8918158.xlsx (206.9 Kb)
Сообщениену, не знаю, все тоже самое
Дата добавления - 19.02.2022 в 10:34
hoffmanzor Дата: Суббота, 19.02.2022, 10:51 | Сообщение № 8
Nic70y, Пытаюсь теперь отсортировать столбец А по цвету, сортирует криво, не всё.
СообщениеNic70y, Пытаюсь теперь отсортировать столбец А по цвету, сортирует криво, не всё.
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 19.02.2022 в 10:51
Nic70y Дата: Суббота, 19.02.2022, 10:55 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
К сообщению приложен файл: 0132050.xlsx (206.6 Kb)
Сообщение.
Дата добавления - 19.02.2022 в 10:55
hoffmanzor Дата: Суббота, 19.02.2022, 11:00 | Сообщение № 10
Nic70y, Можете объяснить почему у меня сортировка не получается? я ставлю фильтры в первой строке, и в столбце а ставлю фильтр по цвету. Может вы как-то по другому делаете? То что вы сделали, это хорошо, мне бы понять как.
Работаю с одним и тем же каждый день)
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Суббота, 19.02.2022, 11:02
СообщениеNic70y, Можете объяснить почему у меня сортировка не получается? я ставлю фильтры в первой строке, и в столбце а ставлю фильтр по цвету. Может вы как-то по другому делаете? То что вы сделали, это хорошо, мне бы понять как.
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 19.02.2022 в 11:00
Nic70y Дата: Суббота, 19.02.2022, 11:03 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
я не пользовался фильтрами, только настраиваемой сортировкой.
фильтр надо ставить выделив все данные, т.к. у вас есть пустые строки.
Сообщениея не пользовался фильтрами, только настраиваемой сортировкой.
Дата добавления - 19.02.2022 в 11:03
