Повторяющиеся значения в двух столбцах
hoffmanzor
Дата: Суббота, 19.02.2022, 09:14 |
Всем привет. Возможно это элементарно, но поиск не дал нужного результата. Имея два столбца, нужно найти в столбце А повторяющиеся значения из столбца В и выделить их цветом. Через "Условные форматирование" - "Повторяющиеся значения" он выделяет повторы которые еще находятся в столбце А.
Всем привет. Возможно это элементарно, но поиск не дал нужного результата. Имея два столбца, нужно найти в столбце А повторяющиеся значения из столбца В и выделить их цветом. Через "Условные форматирование" - "Повторяющиеся значения" он выделяет повторы которые еще находятся в столбце А. hoffmanzor
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Суббота, 19.02.2022, 09:15
Сообщение Всем привет. Возможно это элементарно, но поиск не дал нужного результата. Имея два столбца, нужно найти в столбце А повторяющиеся значения из столбца В и выделить их цветом. Через "Условные форматирование" - "Повторяющиеся значения" он выделяет повторы которые еще находятся в столбце А. Автор - hoffmanzor Дата добавления - 19.02.2022 в 09:14
Nic70y
Дата: Суббота, 19.02.2022, 09:19 |
К сообщению приложен файл:
726.xlsx
(8.6 Kb)
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2022 в 09:19
hoffmanzor
Дата: Суббота, 19.02.2022, 09:27 |
=ПОИСКПОЗ(A1;B:B;) К сообщению приложен файл: 726.xlsx(8.6 Kb)
Nic70y , Спасибо! Подскажите, а где находится формула, и как её применить?
Nic70y , Спасибо! Подскажите, а где находится формула, и как её применить?hoffmanzor
Сообщение =ПОИСКПОЗ(A1;B:B;) К сообщению приложен файл: 726.xlsx(8.6 Kb)
Nic70y , Спасибо! Подскажите, а где находится формула, и как её применить?Автор - hoffmanzor Дата добавления - 19.02.2022 в 09:27
Nic70y
Дата: Суббота, 19.02.2022, 09:30 |
выделите ячейку а1, условное форматирование - управление правилами
выделите ячейку а1, условное форматирование - управление правилами Nic70y
Сообщение выделите ячейку а1, условное форматирование - управление правилами Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2022 в 09:30
hoffmanzor
Дата: Суббота, 19.02.2022, 09:57 |
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Суббота, 19.02.2022, 09:59
Сообщение Nic70y , СпасибоАвтор - hoffmanzor Дата добавления - 19.02.2022 в 09:57
hoffmanzor
Дата: Суббота, 19.02.2022, 10:17 |
Nic70y , Nic70y, С тем файлом вроде получается, с этим почему то нет. В чем может быть проблема? Всю голову сломал
Nic70y , Nic70y, С тем файлом вроде получается, с этим почему то нет. В чем может быть проблема? Всю голову сломалhoffmanzor
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Суббота, 19.02.2022, 10:19
Сообщение Nic70y , Nic70y, С тем файлом вроде получается, с этим почему то нет. В чем может быть проблема? Всю голову сломалАвтор - hoffmanzor Дата добавления - 19.02.2022 в 10:17
Nic70y
Дата: Суббота, 19.02.2022, 10:34 |
ну, не знаю, все тоже самое
ну, не знаю, все тоже самое Nic70y
Сообщение ну, не знаю, все тоже самое Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2022 в 10:34
hoffmanzor
Дата: Суббота, 19.02.2022, 10:51 |
Nic70y, Пытаюсь теперь отсортировать столбец А по цвету, сортирует криво, не всё.
Nic70y, Пытаюсь теперь отсортировать столбец А по цвету, сортирует криво, не всё. hoffmanzor
Сообщение Nic70y, Пытаюсь теперь отсортировать столбец А по цвету, сортирует криво, не всё. Автор - hoffmanzor Дата добавления - 19.02.2022 в 10:51
Nic70y
Дата: Суббота, 19.02.2022, 10:55 |
Сообщение . Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2022 в 10:55
hoffmanzor
Дата: Суббота, 19.02.2022, 11:00 |
Nic70y, Можете объяснить почему у меня сортировка не получается? я ставлю фильтры в первой строке, и в столбце а ставлю фильтр по цвету. Может вы как-то по другому делаете? То что вы сделали, это хорошо, мне бы понять как. Работаю с одним и тем же каждый день)
Nic70y, Можете объяснить почему у меня сортировка не получается? я ставлю фильтры в первой строке, и в столбце а ставлю фильтр по цвету. Может вы как-то по другому делаете? То что вы сделали, это хорошо, мне бы понять как. Работаю с одним и тем же каждый день) hoffmanzor
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Суббота, 19.02.2022, 11:02
Сообщение Nic70y, Можете объяснить почему у меня сортировка не получается? я ставлю фильтры в первой строке, и в столбце а ставлю фильтр по цвету. Может вы как-то по другому делаете? То что вы сделали, это хорошо, мне бы понять как. Работаю с одним и тем же каждый день) Автор - hoffmanzor Дата добавления - 19.02.2022 в 11:00
Nic70y
Дата: Суббота, 19.02.2022, 11:03 |
я не пользовался фильтрами, только настраиваемой сортировкой. фильтр надо ставить выделив все данные, т.к. у вас есть пустые строки.
я не пользовался фильтрами, только настраиваемой сортировкой. фильтр надо ставить выделив все данные, т.к. у вас есть пустые строки. Nic70y
Сообщение я не пользовался фильтрами, только настраиваемой сортировкой. фильтр надо ставить выделив все данные, т.к. у вас есть пустые строки. Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2022 в 11:03
