Добрый день, прошу совета. какими способами реализовать задачу. В приложении данные в таблице. мне поступают например данные накладная 9316 накладная 9346 накладная 9365. нужно найти накладные в таблице и вывести отфильтровать по этим накладным соответствующие им строки или в этой таблице или вывести их отдельно. по каким запросам копать в гуугле?
Добрый день, прошу совета. какими способами реализовать задачу. В приложении данные в таблице. мне поступают например данные накладная 9316 накладная 9346 накладная 9365. нужно найти накладные в таблице и вывести отфильтровать по этим накладным соответствующие им строки или в этой таблице или вывести их отдельно. по каким запросам копать в гуугле?rustrans601
Если уж совсем в лоб, то как-то так. (см. вложение). Но, при этом во избежания усложнения, убрал объединение ячеек на листе "жд" и на двух листах добавлена строка сверху для симметричности с листом "поезд". Наверное для большей оптимизации, можно как-то извратиться с функцией
ДВССЫЛ()
но врядли это будет оправдано.
Спасибо. Посидел на днях на YouTube добавил формулы поиска через ФИЛЬТР и ПРОСМОТРХ. Egyptian посмотри пожалуйста лист2 , выделил красным. формула Фильтр для листа ЖД работает, но если в массив добавить все листы она выдает ошибку. Можешь посмотреть?
Спасибо. Посидел на днях на YouTube добавил формулы поиска через ФИЛЬТР и ПРОСМОТРХ. Egyptian посмотри пожалуйста лист2 , выделил красным. формула Фильтр для листа ЖД работает, но если в массив добавить все листы она выдает ошибку. Можешь посмотреть?rustrans601
Такой вариант я смотрел, но он не работает. если я ввожу частичное наименование накладной, а мне известно именно это, то фильтр не работает.
Такой вариант я смотрел, но он не работает. если я ввожу частичное наименование накладной, а мне известно именно это, то фильтр не работает.rustrans601
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 09.03.2022, 14:46
rustrans601, ну там бы вам в начале с вашей таблицей бы поработать!!! Эксель не любит объединение Также нужно стили у вас посмотреть чет прям там вообще Потом рассмотреть форматы значений И затем приступить к созданию как в видео Думаю тогда получится. Если же нет (((( то попытка не пытка
rustrans601, ну там бы вам в начале с вашей таблицей бы поработать!!! Эксель не любит объединение Также нужно стили у вас посмотреть чет прям там вообще Потом рассмотреть форматы значений И затем приступить к созданию как в видео Думаю тогда получится. Если же нет (((( то попытка не пыткаanisimovaleksandr32
