= Мир MS Excel/Поиск по множественным входным данным и фильтр строки - Мир MS Excel
rustrans601 Дата: Четверг, 03.03.2022, 16:41 | Сообщение № 1
Добрый день, прошу совета. какими способами реализовать задачу. В приложении данные в таблице. мне поступают например данные накладная 9316 накладная 9346 накладная 9365. нужно найти накладные в таблице и вывести отфильтровать по этим накладным соответствующие им строки или в этой таблице или вывести их отдельно. по каким запросам копать в гуугле?
К сообщению приложен файл: 18.01.2022.xlsx (150.6 Kb)
СообщениеДобрый день, прошу совета. какими способами реализовать задачу. В приложении данные в таблице. мне поступают например данные накладная 9316 накладная 9346 накладная 9365. нужно найти накладные в таблице и вывести отфильтровать по этим накладным соответствующие им строки или в этой таблице или вывести их отдельно. по каким запросам копать в гуугле?
Автор - rustrans601
Дата добавления - 03.03.2022 в 16:41
Egyptian Дата: Четверг, 03.03.2022, 21:35 | Сообщение № 2
Репутация: 203 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: 7994956.xlsx (118.1 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Пятница, 04.03.2022, 01:35
СообщениеМожет так?
Автор - Egyptian
Дата добавления - 03.03.2022 в 21:35
rustrans601 Дата: Пятница, 04.03.2022, 16:41 | Сообщение № 3
Спасибо, написал вам в личку. Мне нужно добавить еще 2 листа. Как добавить в формулу массив по трем листам.
К сообщению приложен файл: 2565024.xlsx (150.9 Kb)
СообщениеСпасибо, написал вам в личку. Мне нужно добавить еще 2 листа. Как добавить в формулу массив по трем листам.
Автор - rustrans601
Дата добавления - 04.03.2022 в 16:41
Egyptian Дата: Суббота, 05.03.2022, 01:47 | Сообщение № 4
Репутация: 203 ±
Если уж совсем в лоб, то как-то так. (см. вложение).
Но, при этом во избежания усложнения, убрал объединение ячеек на листе "жд" и на двух листах добавлена строка сверху для симметричности с листом "поезд".
Наверное для большей оптимизации, можно как-то извратиться с функцией
INDIRECT()
но врядли это будет оправдано.
К сообщению приложен файл: 5720525.xlsx (124.8 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Суббота, 05.03.2022, 01:48
СообщениеЕсли уж совсем в лоб, то как-то так. (см. вложение).
INDIRECT()
Автор - Egyptian
Дата добавления - 05.03.2022 в 01:47
rustrans601 Дата: Среда, 09.03.2022, 12:36 | Сообщение № 5
Спасибо. Посидел на днях на YouTube добавил формулы поиска через ФИЛЬТР и ПРОСМОТРХ. Egyptian посмотри пожалуйста лист2 , выделил красным. формула Фильтр для листа ЖД работает, но если в массив добавить все листы она выдает ошибку. Можешь посмотреть?
К сообщению приложен файл: 5720525-1-.xlsx (158.6 Kb)
СообщениеСпасибо. Посидел на днях на YouTube добавил формулы поиска через ФИЛЬТР и ПРОСМОТРХ. Egyptian посмотри пожалуйста лист2 , выделил красным. формула Фильтр для листа ЖД работает, но если в массив добавить все листы она выдает ошибку. Можешь посмотреть?
Автор - rustrans601
Дата добавления - 09.03.2022 в 12:36
rustrans601 Дата: Среда, 09.03.2022, 14:23 | Сообщение № 6
Такой вариант я смотрел, но он не работает. если я ввожу частичное наименование накладной, а мне известно именно это, то фильтр не работает.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 09.03.2022, 14:46
СообщениеТакой вариант я смотрел, но он не работает. если я ввожу частичное наименование накладной, а мне известно именно это, то фильтр не работает.
Автор - rustrans601
Дата добавления - 09.03.2022 в 14:23
anisimovaleksandr32 Дата: Среда, 09.03.2022, 16:57 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
rustrans601, ну там бы вам в начале с вашей таблицей бы поработать!!!
Эксель не любит объединение
Также нужно стили у вас посмотреть чет прям там вообще
Потом рассмотреть форматы значений
И затем приступить к созданию как в видео
Думаю тогда получится. Если же нет (((( то попытка не пытка
Сообщениеrustrans601, ну там бы вам в начале с вашей таблицей бы поработать!!!
Автор - anisimovaleksandr32
Дата добавления - 09.03.2022 в 16:57
Egyptian Дата: Четверг, 10.03.2022, 14:25 | Сообщение № 8
Репутация: 203 ±
Поздно увидел сообщение. У меня нет функции ФИЛЬТР, в этом плане ничем не могу помочь.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 10.03.2022 в 14:25
