= Мир MS Excel/Выпадающая таблица или сразу несколько строк из списка - Мир MS Excel
Александр7034 Дата: Среда, 09.03.2022, 15:59 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Как сделать выпадающий список все знают, только там выбирается одна строка. А вот можно сделать аналогичное, но что бы выбирая из списка (в примере у меня список это табл1 - табл3) раскрывалась одна из таблиц что в той же колонке?
К сообщению приложен файл: 2356433.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеКак сделать выпадающий список все знают, только там выбирается одна строка. А вот можно сделать аналогичное, но что бы выбирая из списка (в примере у меня список это табл1 - табл3) раскрывалась одна из таблиц что в той же колонке?
Автор - Александр7034
Дата добавления - 09.03.2022 в 15:59
anisimovaleksandr32 Дата: Среда, 09.03.2022, 16:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Александр7034, так!?
Можно найти тут: My WebPage
К сообщению приложен файл: 4769949.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал anisimovaleksandr32 - Среда, 09.03.2022, 16:54
СообщениеАлександр7034, так!?
Автор - anisimovaleksandr32
Дата добавления - 09.03.2022 в 16:52
DrMini Дата: Четверг, 10.03.2022, 05:29 | Сообщение № 3
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Так надо?
=ЕСЛИ($C$2=Лист2!$C$2;Лист2!C6;ЕСЛИ($C$2=Лист2!$C$3;Лист2!C10;ЕСЛИ($C$2=Лист2!$C$4;Лист2!C14;"")))
К сообщению приложен файл: 2356433-2.xlsx (10.3 Kb)
Так надо?
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.03.2022 в 05:29
Александр7034 Дата: Четверг, 10.03.2022, 15:03 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Так надо?
Да ваш пример как раз то что и хотел. Понял что лучше будет все выбираемые таблицы расположить не в одной колонке, а каждую таблицу в свою колонку. Разобравшись в вашем примере переделал свой вариант. Но проблема другого толка. В вашем файле все хорошо работает так как для упрощения я сделал выборку из трех таблиц, соответственно в формуле обошлись тремя вложенными функциями ЕСЛИ. Но на деле выйдет очень сложно, так как таблиц у меня будет сотня. Как сделать что бы формула учитывала сотню столбцов? В формуле попутно добавил проверку на пустые ячейки. Сейчас она работает только для выбора 1 столбца, остальные как добавить без кучи условий вложенных "ЕСЛИ" не представляю.
=ЕСЛИ(И($A$2='таблицы с данными'!$A$1;'таблицы с данными'!A2<>"");'таблицы с данными'!A2;"")
Вложил переделанный пример там понятней.
К сообщению приложен файл: 2356433-3.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал Александр7034 - Четверг, 10.03.2022, 15:04
Так надо?
Дата добавления - 10.03.2022 в 15:03
Nic70y Дата: Четверг, 10.03.2022, 15:11 | Сообщение № 5
Репутация: 2499 ±
Александр7034,
=ИНДЕКС(;СТРОКА();ПОИСКПОЗ(;;))
апдэт, когда писал ответ вашего файла не было,
принцип тот же, файл перезалил
К сообщению приложен файл: 43.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 10.03.2022, 15:29
Дата добавления - 10.03.2022 в 15:11
