Как сделать создание гиперссылки при нажатии на ячейку
Роман4591
Дата: Четверг, 10.03.2022, 10:40 |
Добрый день! Хочу сделать так чтобы при нажатии на ячейку в строке открывалось диалоговое окно в котором я мог указать путь на файл pdf с автоматическим созданием гиперссылки на него. Как это сделать?
Добрый день! Хочу сделать так чтобы при нажатии на ячейку в строке открывалось диалоговое окно в котором я мог указать путь на файл pdf с автоматическим созданием гиперссылки на него. Как это сделать? Роман4591
Сообщение отредактировал Роман4591 - Четверг, 10.03.2022, 10:41
Сообщение Добрый день! Хочу сделать так чтобы при нажатии на ячейку в строке открывалось диалоговое окно в котором я мог указать путь на файл pdf с автоматическим созданием гиперссылки на него. Как это сделать? Автор - Роман4591 Дата добавления - 10.03.2022 в 10:40
Дата: Четверг, 10.03.2022, 10:46 |
Сообщение Здравствуйте Макросом Используйте fileDialog Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.03.2022 в 10:46
Nic70y
Дата: Четверг, 10.03.2022, 10:47 |
как это? как это? а чем не устраивает нажатие на Гиперссылка в Вставка?
как это? как это? а чем не устраивает нажатие на Гиперссылка в Вставка? Nic70y
Сообщение как это? как это? а чем не устраивает нажатие на Гиперссылка в Вставка? Автор - Nic70y Дата добавления - 10.03.2022 в 10:47
Роман4591
Дата: Четверг, 10.03.2022, 11:02 |
Serge_007 , можно подробнее объяснить, если можно, то с примером.
Serge_007 , можно подробнее объяснить, если можно, то с примером.Роман4591
Сообщение Serge_007 , можно подробнее объяснить, если можно, то с примером.Автор - Роман4591 Дата добавления - 10.03.2022 в 11:02
Роман4591
Дата: Четверг, 10.03.2022, 11:03 |
Nic70y , не хочется так делать.
Сообщение Nic70y , не хочется так делать.Автор - Роман4591 Дата добавления - 10.03.2022 в 11:03
