помогите сделать формулу к такому графику
wasekkk
Дата: Пятница, 11.03.2022, 22:15 |
помогите сделать формулу к такому графику в нем неправильно указаны некоторые данные но в общем нужен принцип построения формул
помогите сделать формулу к такому графику в нем неправильно указаны некоторые данные но в общем нужен принцип построения формул wasekkk
Сообщение отредактировал wasekkk - Пятница, 11.03.2022, 22:20
Сообщение помогите сделать формулу к такому графику в нем неправильно указаны некоторые данные но в общем нужен принцип построения формул Автор - wasekkk Дата добавления - 11.03.2022 в 22:15
NikitaDvorets
Дата: Понедельник, 14.03.2022, 14:13 |
wasekkk , добрый день. Анализ графика работ сотрудников компании не позволяет предположить, что и по каким данным должны рассчитывать формулы, а также в каком диапазоне на листе они должны размещаться.
wasekkk , добрый день. Анализ графика работ сотрудников компании не позволяет предположить, что и по каким данным должны рассчитывать формулы, а также в каком диапазоне на листе они должны размещаться.NikitaDvorets
Сообщение wasekkk , добрый день. Анализ графика работ сотрудников компании не позволяет предположить, что и по каким данным должны рассчитывать формулы, а также в каком диапазоне на листе они должны размещаться.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 14.03.2022 в 14:13
Смольный
Дата: Понедельник, 14.03.2022, 14:17 |
wasekkk , что именно Вас не устраивает в графике?
wasekkk , что именно Вас не устраивает в графике?Смольный
Сообщение wasekkk , что именно Вас не устраивает в графике?Автор - Смольный Дата добавления - 14.03.2022 в 14:17
wasekkk
Дата: Вторник, 15.03.2022, 07:16 |
нужна формула для расчёта часов, что бы не считать в ручную каждый месяц
нужна формула для расчёта часов, что бы не считать в ручную каждый месяц wasekkk
Сообщение нужна формула для расчёта часов, что бы не считать в ручную каждый месяц Автор - wasekkk Дата добавления - 15.03.2022 в 07:16
skais
Дата: Вторник, 15.03.2022, 11:51 |
20% ±
Может это будет интересно?
Сообщение Может это будет интересно? Автор - skais Дата добавления - 15.03.2022 в 11:51
wasekkk
Дата: Вторник, 15.03.2022, 13:16 |
skais , очень интересная тема! главное разобраться, как сделать это с моим графиком. ибо график должен выглядеть как на моем файле
skais , очень интересная тема! главное разобраться, как сделать это с моим графиком. ибо график должен выглядеть как на моем файлеwasekkk
Сообщение skais , очень интересная тема! главное разобраться, как сделать это с моим графиком. ибо график должен выглядеть как на моем файлеАвтор - wasekkk Дата добавления - 15.03.2022 в 13:16
bigor
Дата: Вторник, 15.03.2022, 13:33 |
нет
wasekkk , для дневных часов, массивнаяКод
=SUM(IFERROR(ABS(LEFT(G7:AJ7;2)-LEFT(RIGHT(G7:AJ7;5);2)-(LEFT(E7;2)-LEFT(RIGHT(E7;5);2)));0))
а с ночными, там сложнее, и переход на след сутки, и обед разный, и про праздники у Вас нет ничего в примере
а с ночными, там сложнее, и переход на след сутки, и обед разный, и про праздники у Вас нет ничего в примереbigor
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 15.03.2022, 13:34
Сообщение wasekkk , для дневных часов, массивнаяКод
а с ночными, там сложнее, и переход на след сутки, и обед разный, и про праздники у Вас нет ничего в примереАвтор - bigor Дата добавления - 15.03.2022 в 13:33
skais
Дата: Вторник, 15.03.2022, 14:47 |
20% ±
wasekkk , Если Вам интересно, могу помочь, мои контакты указаны в том числе и в самом excel.
wasekkk , Если Вам интересно, могу помочь, мои контакты указаны в том числе и в самом excel.skais
Сообщение wasekkk , Если Вам интересно, могу помочь, мои контакты указаны в том числе и в самом excel.Автор - skais Дата добавления - 15.03.2022 в 14:47
wasekkk
Дата: Среда, 16.03.2022, 04:54 |
skais , ок в вайбер позже
Сообщение skais , ок в вайбер позжеАвтор - wasekkk Дата добавления - 16.03.2022 в 04:54
