Как снять выделение с соседнего столбца?
Фомулист
Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:28 |
80% ±
Здравствуйте. Допустим в файле выделен диапазон B2:C6. Как теперь снять выделение с ячеек столбца B? Сейчас приходится снимать выделение со всего диапазона и выделять нужные ячейки столбца C. Но это - долговато, особенно если столбцы пустые, а выделенный диапазон содержит очень много ячеек. А вот если наоборот нужно помимо текущего диапазона выделить идентмчныц соседний, то достаточно нажать shift + стрелка вправо или влево. А как быть, если выделил, например, диапазон B2:C6, и нужно снять выделение с ячеек столбца B?
Здравствуйте. Допустим в файле выделен диапазон B2:C6. Как теперь снять выделение с ячеек столбца B? Сейчас приходится снимать выделение со всего диапазона и выделять нужные ячейки столбца C. Но это - долговато, особенно если столбцы пустые, а выделенный диапазон содержит очень много ячеек. А вот если наоборот нужно помимо текущего диапазона выделить идентмчныц соседний, то достаточно нажать shift + стрелка вправо или влево. А как быть, если выделил, например, диапазон B2:C6, и нужно снять выделение с ячеек столбца B? Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение Здравствуйте. Допустим в файле выделен диапазон B2:C6. Как теперь снять выделение с ячеек столбца B? Сейчас приходится снимать выделение со всего диапазона и выделять нужные ячейки столбца C. Но это - долговато, особенно если столбцы пустые, а выделенный диапазон содержит очень много ячеек. А вот если наоборот нужно помимо текущего диапазона выделить идентмчныц соседний, то достаточно нажать shift + стрелка вправо или влево. А как быть, если выделил, например, диапазон B2:C6, и нужно снять выделение с ячеек столбца B? Автор - Фомулист Дата добавления - 17.03.2022 в 17:28
Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:42 |
Если выделять мышкой: Выделяете диапазон B2:C6, начиная с верхней или нижней ячейки в столбце С, зажимаете Shift и нажимаете стрелку вправо
Если выделять мышкой: Выделяете диапазон B2:C6, начиная с верхней или нижней ячейки в столбце С, зажимаете Shift и нажимаете стрелку вправоSerge_007
Сообщение выделил, например, диапазон B2:C6, и нужно снять выделение с ячеек столбца B?
Если выделять мышкой: Выделяете диапазон B2:C6, начиная с верхней или нижней ячейки в столбце С, зажимаете Shift и нажимаете стрелку вправоАвтор - Serge_007 Дата добавления - 17.03.2022 в 17:42
Фомулист
Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:44 |
80% ±
Выделяете диапазон B2:C6, начиная с ячейки в столбце С
В том-то и дело, что мне надо выделять, начиная с ячейки в столбце B. Есть идеи?
В том-то и дело, что мне надо выделять, начиная с ячейки в столбце B. Есть идеи?Фомулист
Сообщение Выделяете диапазон B2:C6, начиная с ячейки в столбце С
В том-то и дело, что мне надо выделять, начиная с ячейки в столбце B. Есть идеи?Автор - Фомулист Дата добавления - 17.03.2022 в 17:44
Дата: Четверг, 17.03.2022, 17:46 |
Тогда макросом определять диапазон Selection и уменьшать его на один столбец слева
Тогда макросом определять диапазон Selection и уменьшать его на один столбец слеваSerge_007
Сообщение надо выделять, начиная с ячейки в столбце B
Тогда макросом определять диапазон Selection и уменьшать его на один столбец слеваАвтор - Serge_007 Дата добавления - 17.03.2022 в 17:46
Фомулист
Дата: Четверг, 17.03.2022, 18:48 |
80% ±
То есть вариантов без макроса никаких нет?
То есть вариантов без макроса никаких нет?Фомулист
Сообщение Тогда макросом определять диапазон
То есть вариантов без макроса никаких нет?Автор - Фомулист Дата добавления - 17.03.2022 в 18:48
bigorq
Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:00 |
Нет
1. Выделяем диапазон B2:G30 2. Зажимает Ctrl 3. Выделяем диапазон с которого нужно снять выделение E2:F30 в Excel не проверял
1. Выделяем диапазон B2:G30 2. Зажимает Ctrl 3. Выделяем диапазон с которого нужно снять выделение E2:F30 в Excel не проверял bigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Четверг, 17.03.2022, 21:01
Сообщение 1. Выделяем диапазон B2:G30 2. Зажимает Ctrl 3. Выделяем диапазон с которого нужно снять выделение E2:F30 в Excel не проверял Автор - bigorq Дата добавления - 17.03.2022 в 21:00
Фомулист
Дата: Пятница, 18.03.2022, 10:36 |
80% ±
bigorq , Неа, в эксель так не работает. Скажите, пожалуйста, ещё есть варианты?
bigorq , Неа, в эксель так не работает. Скажите, пожалуйста, ещё есть варианты?Фомулист
Сообщение bigorq , Неа, в эксель так не работает. Скажите, пожалуйста, ещё есть варианты?Автор - Фомулист Дата добавления - 18.03.2022 в 10:36
Дата: Пятница, 18.03.2022, 10:46 |
Выделяем диапазон, жмем Шифт+Таб, жмем Шифт+Стрелка вправо
Выделяем диапазон, жмем Шифт+Таб, жмем Шифт+Стрелка вправо _Boroda_
Сообщение Выделяем диапазон, жмем Шифт+Таб, жмем Шифт+Стрелка вправо Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.03.2022 в 10:46
Фомулист
Дата: Пятница, 18.03.2022, 14:42 |
80% ±
_Boroda_ , С Возвращением! Большое спасибо! То, что доктор прописал!
_Boroda_ , С Возвращением! Большое спасибо! То, что доктор прописал!Фомулист
Сообщение _Boroda_ , С Возвращением! Большое спасибо! То, что доктор прописал!Автор - Фомулист Дата добавления - 18.03.2022 в 14:42
