= Мир MS Excel/Прямоугольный массив в памяти вытянуть в столбец - Мир MS Excel
tulskias Дата: Суббота, 19.03.2022, 23:16 | Сообщение № 1
А подскажите, пожалуйста, есть ли способ «вытянуть» в столбец (строку) двумерный массив из памяти, который не выделен диапазоном.
Например календарь «в памяти» можно создать формулой типа:
=СЧЁТ(СТРОКА(ДВССЫЛ(A1&":"&A2)))
При A1 = 01.01.21, и A2 = 31.12.21, формула =СУММПРОИЗВ(--(СЧЁТ(СТРОКА(ДВССЫЛ(L8&":"&L9))))) вернёт значение 365.
Хочу из него «вычесть» дни праздников для подсчёта отпусков. Отпуска считаются исходя из всего периода работы (а это может быть много лет). Так как, праздники повторяются каждый год, то слепил из списка праздников ДВУМЕРНЫЙ массив формулой по количеству лет:
=ДАТАЗНАЧ(Т(ТРАНСП(ДЕНЬ(Праздники)&"."&МЕСЯЦ(Праздники))&"."&(СТРОКА(ДВССЫЛ(2021&":"&2022)))))
01.01.2021 01.01.2022
02.01.2021 02.01.2022
03.01.2021 03.01.2022
04.01.2021 04.01.2022
... и т.д. ... и т.д.
Для дальнейшей обработки его надо «вытянуть» в столбец. Варианты со счётчиком, вроде СТРОКА(), соответственно, не подходят — массив-то формируется в памяти.
Соответствует ли моя хотелка возможностям Excel или разработчикам ещё надо поработать? :-)
К сообщению приложен файл: __.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеА подскажите, пожалуйста, есть ли способ «вытянуть» в столбец (строку) двумерный массив из памяти, который не выделен диапазоном.
Автор - tulskias
Дата добавления - 19.03.2022 в 23:16
Egyptian Дата: Суббота, 19.03.2022, 23:57 | Сообщение № 2
Репутация: 203 ±
Если я правильно понял и вы хотите извлечь одну за другой все даты из полученного виртуального массива, то попробуйте обернуть вашу формулу функцией
SMALL(ваша формула,счетчик)
СообщениеЕсли я правильно понял и вы хотите извлечь одну за другой все даты из полученного виртуального массива, то попробуйте обернуть вашу формулу функцией
Автор - Egyptian
Дата добавления - 19.03.2022 в 23:57
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 00:23 | Сообщение № 3
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
вполне уже поработали, только экселька вам потребуется 365-ый:
=LET(x;B4:B17;y;СЧЁТ(x);MAKEARRAY(y*(ГОД(D3)-ГОД(D2)+2);1;LAMBDA(r;c;ДАТАМЕС(ИНДЕКС(x;ОСТАТ(r-1;y)+1);12*ОТБР((r-1)/y)))))
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (18.8 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 20.03.2022 в 00:23
Gustav Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 00:58 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
[offtop]
А в таблицах Гугл, которые для простых людей пока явно доступнее, чем экселька 365 :) , достаточно обернуть исходную формулу в функцию FLATTEN:
=ArrayFormula(FLATTEN( ... ))
ДАТАЗНАЧ(T(ТРАНСП(ДЕНЬ($B$4:$B$17)&"."&МЕСЯЦ($B$4:$B$17))&"."&(СТРОКА(ДВССЫЛ(ГОД(G2)&":"&ГОД(G3))))))
Сообщение[offtop]
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.03.2022 в 00:58
bmv98rus Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 09:10 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
tulskias, Если вопрос теоретический то двумерный в одномерный массив развертываетя элементарно при размерности R, C Будет R*C элементов. при помощи простых мат операций из последовательности от 1 до R*C на основе кратности получается индекс элемента двумерного массива соответствующий индексу одномерного в зависимости от того что перебираем первым, строки или столбцы.
операции int((X-1)/R)+1 и Mod(X-1;R)+1 дадут пары 1,1; 1,2; 1,3 .... 2,1; 2,2; .... в #3
Эти значения просто нужно дополнительно обернуть в одну конструкцию и использовать в индекс
=INDEX(ARR2D;N(INDEX(Mod(ARR1D-1;R)+1;));B(INDEX(int((ARR1D-1)/R)+1;)))
ARR2D - это двумерный массив, ARR1D - это 1 до R*C
Другое дело, нужно ли генерить сперва двумерный массив, или нужно путем сдвига дат по шаблону сразу получить одномерный с нужными датами. o32. Рядом просто проверка 1го и 15го элемента.
=EDATE(INDEX(B4:B17;N(INDEX(MOD(ROW(A1:INDEX(A:A;ROWS(B4:B17)*(YEAR(G3)-YEAR(G2)+1)))-1;YEAR(G3)-YEAR(G2)+1)+1;)));12*INT((ROW(A1:INDEX(A:A;ROWS(B4:B17)*(YEAR(G3)-YEAR(G2)+1)))-1)/(YEAR(G3)-YEAR(G2)+1)))
[p.s.]рекомендую отказаться от летучих функций. Запись короче, но последствия могут быть очень плачевными.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: example2625.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 20.03.2022, 10:41
Сообщениеtulskias, Если вопрос теоретический то двумерный в одномерный массив развертываетя элементарно при размерности R, C Будет R*C элементов. при помощи простых мат операций из последовательности от 1 до R*C на основе кратности получается индекс элемента двумерного массива соответствующий индексу одномерного в зависимости от того что перебираем первым, строки или столбцы.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2022 в 09:10
tulskias Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 21:00 | Сообщение № 6
Благодарю всех, кто откликнулся!
Ближе всего к тому чего я хочу ответ bmv98rus (вторая часть), но, конечно же, надо его еще «разобрать по косточкам».
Еще раз, спасибо!
СообщениеБлагодарю всех, кто откликнулся!
Еще раз, спасибо!
Автор - tulskias
Дата добавления - 20.03.2022 в 21:00
