Строковые значения в диаграмме (графике)
kai
Дата: Пятница, 25.03.2022, 12:02 |
Здравствуйте! есть ряд ячеек с формулами Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО('Внесение данных'!I14);"";'Внесение данных'!I14)
Текстовые значения "" на графике отображаются как значение 0, что портит всю картину. Как можно: 1) Сделать, чтобы текстовые значения на графике не отображались; 2) Сделать, чтобы формула при выполнении условия возвращала не "", а пустую ячейку. В принципе нашла решение - график ссылается на лист "Внесение данных", а не на ссылку на него. Но может и для 1) и 2) существуют какие-то решения?
Текстовые значения "" на графике отображаются как значение 0, что портит всю картину. Как можно: 1) Сделать, чтобы текстовые значения на графике не отображались; 2) Сделать, чтобы формула при выполнении условия возвращала не "", а пустую ячейку. В принципе нашла решение - график ссылается на лист "Внесение данных", а не на ссылку на него. Но может и для 1) и 2) существуют какие-то решения? kai
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 25.03.2022, 12:09
Сообщение Здравствуйте! есть ряд ячеек с формулами Код
Текстовые значения "" на графике отображаются как значение 0, что портит всю картину. Как можно: 1) Сделать, чтобы текстовые значения на графике не отображались; 2) Сделать, чтобы формула при выполнении условия возвращала не "", а пустую ячейку. В принципе нашла решение - график ссылается на лист "Внесение данных", а не на ссылку на него. Но может и для 1) и 2) существуют какие-то решения? Автор - kai Дата добавления - 25.03.2022 в 12:02
Nic70y
Дата: Пятница, 25.03.2022, 12:12 |
возможнопоможет, не на чем проверить - файла нет.чтобы формула при выполнении условия возвращала не "", а пустую ячейку
формула не может вернуть пустую ячейку
формула не может вернуть пустую ячейкуNic70y
Сообщение чтобы текстовые значения на графике не отображались
формула не может вернуть пустую ячейкуАвтор - Nic70y Дата добавления - 25.03.2022 в 12:12
Дата: Пятница, 25.03.2022, 12:13 |
Здравствуйте Сделать, чтобы текстовые значения на графике не отображались
=ЕСЛИ(ЕПУСТО('Внесение данных'!I14);НД();'Внесение данных'!I14)
Это невозможно. Если в ячейке есть формула, то ячейка уже не пустая [p.s.]В остальном - читайте правила форума, в особенности - п. 3
Это невозможно. Если в ячейке есть формула, то ячейка уже не пустая [p.s.]В остальном - читайте правила форума, в особенности - п. 3 Serge_007
Сообщение Здравствуйте Сделать, чтобы текстовые значения на графике не отображались
Это невозможно. Если в ячейке есть формула, то ячейка уже не пустая [p.s.]В остальном - читайте правила форума, в особенности - п. 3 Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.03.2022 в 12:13
