= Мир MS Excel/Формула расчета коэффициента от установленной нормы - Мир MS Excel
PO Дата: Среда, 30.03.2022, 19:48 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Честно, стыдно, но не получается создать формулу, которая, кажется, должна выглядеть примитивной.
Есть три ячейки А, В и С.
Ячейка А отражает результат показателя (значение известно)
Ячейка В отражает заблаговременно установленную норму (значение известно).
Ячейка С является именно той, которая должна содержать формулу расчета. Формула заключается в том, чтобы автоматически считать какую долю установленной нормы в ячейке В составляет результат показателя в ячейке А.
Например:
Значение ячейки А = 2, а норма в ячейке В = 4, таким образом значение в Ячейке С должно быть 0,5
Значение ячейки А = 2, а норма в ячейке В = 2, таким образом значение в Ячейке С должно быть 1
Значение ячейки А = 2, а норма в ячейке В = -2, таким образом значение в Ячейке С должно быть 2
Значение ячейки А = -2, а норма в ячейке В = 2, таким образом значение в Ячейке С должно быть -2
Т.е. значения всех ячеек могут быть как положительными, так и отрицательными. Самое главное, чтобы формула считала долю значения показателя выполнения в ячейке А относительно установленной нормы в ячейке В. Т.е. какую долю нормы составляет результат.
Надеюсь, понятно объяснил. Очень рассчитываю на Вашу помощь. Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал PO - Среда, 30.03.2022, 19:49
СообщениеДобрый вечер.
Например:
Автор - PO
Дата добавления - 30.03.2022 в 19:48
bigorq Дата: Среда, 30.03.2022, 21:31 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Нет
Для приведённых примеров С=А-В/-В, только для равенства А и В нужно условие прописать, что С=1
СообщениеДля приведённых примеров С=А-В/-В, только для равенства А и В нужно условие прописать, что С=1
Автор - bigorq
Дата добавления - 30.03.2022 в 21:31
PO Дата: Четверг, 31.03.2022, 17:41 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ, но нет, считает неверно в случае, например, когда A>B
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 31.03.2022, 17:45
СообщениеСпасибо за ответ, но нет, считает неверно в случае, например, когда A>B
Автор - PO
Дата добавления - 31.03.2022 в 17:41
bigorq Дата: Четверг, 31.03.2022, 20:15 | Сообщение № 4
Репутация: 47 ±
Нет
считает неверно
еще вариант
=IF((A1<0);(A1-B1)/B1;(A1-MIN(0;B1))/ABS(B1))
считает неверно
еще вариант
Автор - bigorq
Дата добавления - 31.03.2022 в 20:15
