= Мир MS Excel/Ввод в ячейку периодов чего-либо - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Суббота, 02.04.2022, 19:19 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Добрый день, имеется следующая задача, в ячейку Excel необходимо ввести определенные периоды времени например данные работы человека "с 21.06.2020 по 23.08.2020 маляр, с 23.08.2020 по 30.10.2020 столяр и т.д.", в ячейке необходимо иметь следующий вид "21.06.2020-23.08.2020-маляр;23.08.2020-30.10.2020-столяр;" при этом периодов может быть разное количество, подскажите каким образом можно организовать ввод, чтобы исключить ошибки и запись в ячейке была структурирована, возможно ли через пользовательскую форму, при этом запись должна иметь возможность редактирования. Спасибо.
СообщениеДобрый день, имеется следующая задача, в ячейку Excel необходимо ввести определенные периоды времени например данные работы человека "с 21.06.2020 по 23.08.2020 маляр, с 23.08.2020 по 30.10.2020 столяр и т.д.", в ячейке необходимо иметь следующий вид "21.06.2020-23.08.2020-маляр;23.08.2020-30.10.2020-столяр;" при этом периодов может быть разное количество, подскажите каким образом можно организовать ввод, чтобы исключить ошибки и запись в ячейке была структурирована, возможно ли через пользовательскую форму, при этом запись должна иметь возможность редактирования. Спасибо.
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 02.04.2022 в 19:19
miha_ Дата: Суббота, 02.04.2022, 22:10 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Sashagor1982, Добрый вечер.
Пример с "формой" в вложении.
Для исключения ошибки при вводе даты, вам необходимо установить надстройку с выпадающим календарём. Надстройка не моя на нашем форуме её кто то ранее выкладывал.
А для мастеров создаёте выпадающий список.
Заполнение формы через макрос.
Решение немного не по ветке форума.
К сообщению приложен файл: 1777438.xlsm (26.4 Kb)
СообщениеSashagor1982, Добрый вечер.
Автор - miha_
Дата добавления - 02.04.2022 в 22:10
bigorq Дата: Суббота, 02.04.2022, 22:31 | Сообщение № 3
Репутация: 47 ±
Нет
как бы уже неправильно
Автор - bigorq
Дата добавления - 02.04.2022 в 22:31
miha_ Дата: Суббота, 02.04.2022, 22:42 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
bigorq, добрый вечер. что именно не правильно?
Сообщениеbigorq, добрый вечер. что именно не правильно?
Автор - miha_
Дата добавления - 02.04.2022 в 22:42
bigorq Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 07:09 | Сообщение № 5
Репутация: 47 ±
Нет
miha_, 23.08.2020 у вас человек на 2х местах работал
Сообщение отредактировал bigorq - Воскресенье, 03.04.2022, 09:42
Сообщениеmiha_, 23.08.2020 у вас человек на 2х местах работал
Автор - bigorq
Дата добавления - 03.04.2022 в 07:09
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 08:16 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Доброй день, чуть уточню задачу, цель организовать ввод исключительно в ОДНУ ЯЧЕЙКУ, таким образом, чтобы данные о всей работе содержались в одной ячейке.
Необходимо как-нибудь организовать ввод данных в ячейку, что-бы исключить ошибки, т.к. данные потом будут использоваться в VBA, можно-ли как то организовать через пользовательскую форму или другим способом, максимально облегченным для человека который будет вводить. Спасибо
К сообщению приложен файл: 1.xls.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Воскресенье, 03.04.2022, 08:19
СообщениеДоброй день, чуть уточню задачу, цель организовать ввод исключительно в ОДНУ ЯЧЕЙКУ, таким образом, чтобы данные о всей работе содержались в одной ячейке.
Дата добавления - 03.04.2022 в 08:16
bigorq Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 09:35 | Сообщение № 7
Репутация: 47 ±
Нет
[offtop]зачем вводить, всё это должно быть в выписке из лицевого счета. Заказать на госуслугах и выбрать нужные данные
Сообщение[offtop]зачем вводить, всё это должно быть в выписке из лицевого счета. Заказать на госуслугах и выбрать нужные данные
Автор - bigorq
Дата добавления - 03.04.2022 в 09:35
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 12:39 | Сообщение № 8
Репутация: -6 ±
bigorq, это пример.
Сообщениеbigorq, это пример.
Дата добавления - 03.04.2022 в 12:39
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 13:42 | Сообщение № 9
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
вот кроме шуток, во избежание ошибок - что мешает вести обычную плоскую таблицу с отдельными полями ФИО, должность, дата от, дата до. И пополнять такую таблицу можно просто в режиме онлайн путём добавления строк, корректность данных можно проверить для каждого поля. Да и в целом работа с данными, сортировка, фильтрация и т д будут адекватно работать. А вот для отчёта да - объединять в одной ячейке средствами PQ или DAX
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 03.04.2022 в 13:42
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 16:43 | Сообщение № 10
Репутация: -6 ±
прохожий2019, что вы имеете ввиду? В ячейке создать таблицу?
Сообщениепрохожий2019, что вы имеете ввиду? В ячейке создать таблицу?
Дата добавления - 03.04.2022 в 16:43
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 17:03 | Сообщение № 11
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
нет
К сообщению приложен файл: 2752357.xlsx (20.7 Kb)
нет
Дата добавления - 03.04.2022 в 17:03
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 17:12 | Сообщение № 12
Репутация: -6 ±
прохожий2019, Периодов у одного человека может быть много.
Сообщениепрохожий2019, Периодов у одного человека может быть много.
Дата добавления - 03.04.2022 в 17:12
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 17:15 | Сообщение № 13
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
И? вы серьёзно считаете, что эти много периодов гораздо проще, нагляднее и ошибкоустойчиво хранить в одной ячейке?
Дата добавления - 03.04.2022 в 17:15
