= Мир MS Excel/Сведение данных с разных листов на один - Мир MS Excel
ARACENT Дата: Вторник, 05.04.2022, 09:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем, прошу помочь планктону офисному, обыкновенному.
Имеется множество листов от 0001 до 1196, на каждом листе в диапазоне Е3:Е180 имеются текстовые данные. Каким образом можно выполнить перенос данных с указанного диапазона каждого листа, на лист СВОД начиная с Е3 и далее по столбцам.
К сообщению приложен файл: 7241186.xls (236.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток всем, прошу помочь планктону офисному, обыкновенному.
Автор - ARACENT
Дата добавления - 05.04.2022 в 09:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2022, 09:17 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
=ДВССЫЛ("'"&R2C&"'!RC5";)&""
Только потом, после переноса, выделите все это безобразие, скопируйте и вставьте значениями. ДВССЫЛ волатильная функция - пересчитывается при каждом изменении в Ексель, поэтому тормозить будет
К сообщению приложен файл: 7241186_1.xls (243.5 Kb)
Дата добавления - 05.04.2022 в 09:17
ARACENT Дата: Вторник, 05.04.2022, 10:18 | Сообщение № 3
_Boroda_, Премного Вам благодарен! Видел эту функцию, не понял как она работает, и даже по вашему примеру не понял, но скопировав остальные листы и протянув формулу, получилось то что надо. Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Премного Вам благодарен! Видел эту функцию, не понял как она работает, и даже по вашему примеру не понял, но скопировав остальные листы и протянув формулу, получилось то что надо. Спасибо!
Автор - ARACENT
Дата добавления - 05.04.2022 в 10:18
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2022, 10:30 | Сообщение № 4
Тут подробно: Сбор информации с нескольких листов. Использование названий листов в формуле
Дата добавления - 05.04.2022 в 10:30
