= Мир MS Excel/учёт уходящих позиций из фиксированной таблицы - Мир MS Excel
Kest001 Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 16:05 | Сообщение № 1
Доброго дня читающим. Обладаю весьма скудными знаниями Эксель, однако долг просит, а ум не даёт. Суть вопроса. Есть фиксированная таблица примерно на 1500 значений вида материал -> кол-во, и есть выдача материалов , фиксируемая в другой таблице вида дата: материал: кол-во. Необходимо чтобы данные из первой таблицы менялись по мере заполнения второй. т.е. если в первой таблице было 6шт материала "а", а во второй сначала выдали 4, а после ещё 3 то это действие отменилось бы автоматически либо выделилось цветом. Так же необходимо запретить во второй таблице ввод данных материала, которого нет в первой(проверка данных).
К сообщению приложен файл: 8253191.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеДоброго дня читающим. Обладаю весьма скудными знаниями Эксель, однако долг просит, а ум не даёт. Суть вопроса. Есть фиксированная таблица примерно на 1500 значений вида материал -> кол-во, и есть выдача материалов , фиксируемая в другой таблице вида дата: материал: кол-во. Необходимо чтобы данные из первой таблицы менялись по мере заполнения второй. т.е. если в первой таблице было 6шт материала "а", а во второй сначала выдали 4, а после ещё 3 то это действие отменилось бы автоматически либо выделилось цветом. Так же необходимо запретить во второй таблице ввод данных материала, которого нет в первой(проверка данных).
Автор - Kest001
Дата добавления - 10.04.2022 в 16:05
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 16:51 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Фиксированная таблица не может быть "примерно на столько-то". Если фиксированная - то на определенное кол-во значений, а не "примерно". Попробуйте разобраться с целью, терминами и формулировкой задачи. На первый взгляд - нужен макрос, но из описания непонятно чего Вам нужно в результате.
Проверка данных - список.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 10.04.2022 в 16:51
Kest001 Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 18:10 | Сообщение № 3
Игорь, если быть точным то 1929 позиций. это исходное кол-во товара, которое было продано клиенту но продолжает храниться у нас на складе и постепенно выдается. Суть именно в том, чтобы путём заполнения таблицы 2 вести учёт выданных материалов и не отдать лишнего.
СообщениеИгорь, если быть точным то 1929 позиций. это исходное кол-во товара, которое было продано клиенту но продолжает храниться у нас на складе и постепенно выдается. Суть именно в том, чтобы путём заполнения таблицы 2 вести учёт выданных материалов и не отдать лишнего.
Автор - Kest001
Дата добавления - 10.04.2022 в 18:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.04.2022, 10:14 | Сообщение № 4
Списки и Условное форматирование. См. файл
К сообщению приложен файл: 8253191_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеСписки и Условное форматирование. См. файл
Дата добавления - 11.04.2022 в 10:14
Kest001 Дата: Понедельник, 11.04.2022, 14:26 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо , мил человек!
Сообщение_Boroda_, спасибо , мил человек!
Автор - Kest001
Дата добавления - 11.04.2022 в 14:26
