ДВССЫЛ в формуле на получение значений из другой таблицы
mandorin4ik92
Дата: Среда, 13.04.2022, 07:57 |
Есть также две книги, есть ДВССЫЛ, чтобы сослаться на другую книгу и получить из нее значения для ячейки С7:C10 на листе ГрейдКод
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПРОСМОТР(B7;ДВССЫЛ("'[Грейд.Ресурсы.xlsx]НСИ. Скил разраба'!B:B;'НСИ. Скил разраба'!C:C)));0;(ПРОСМОТР(B7;ДВССЫЛ("[Грейд.Ресурсы.xlsx]НСИ. Скил разраба'!B:B;'НСИ. Скил разраба'!C:C)))
Не понимаю, как ее правильно применить, чтобы получить данные из другой книги. Про закрытую книгу знаю.
Не понимаю, как ее правильно применить, чтобы получить данные из другой книги. Про закрытую книгу знаю. mandorin4ik92
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 13.04.2022, 08:57
Сообщение Есть также две книги, есть ДВССЫЛ, чтобы сослаться на другую книгу и получить из нее значения для ячейки С7:C10 на листе ГрейдКод
Не понимаю, как ее правильно применить, чтобы получить данные из другой книги. Про закрытую книгу знаю. Автор - mandorin4ik92 Дата добавления - 13.04.2022 в 07:57
Дата: Среда, 13.04.2022, 09:04 |
Здравствуйте А зачем Вам ДВССЫЛ() ?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B7;'[Грейд.Ресурсы.xlsx]НСИ. Скил разраба'!B$2:C$32;2;);0)
Сообщение Здравствуйте А зачем Вам ДВССЫЛ() ?Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.04.2022 в 09:04
mandorin4ik92
Дата: Среда, 13.04.2022, 09:31 |
Serge_007, ссылаюсь на другую книгу. По фактам, в первой книге этих вкладок быть не должно. По идее все данные для этой таблицы берутся из другой книги.
Serge_007, ссылаюсь на другую книгу. По фактам, в первой книге этих вкладок быть не должно. По идее все данные для этой таблицы берутся из другой книги. mandorin4ik92
Сообщение Serge_007, ссылаюсь на другую книгу. По фактам, в первой книге этих вкладок быть не должно. По идее все данные для этой таблицы берутся из другой книги. Автор - mandorin4ik92 Дата добавления - 13.04.2022 в 09:31
Дата: Среда, 13.04.2022, 09:32 |
Дык так и напишите, без ДВССЫЛ. В Вашем случае она не нужна
Дык так и напишите, без ДВССЫЛ. В Вашем случае она не нужна _Boroda_
Сообщение Дык так и напишите, без ДВССЫЛ. В Вашем случае она не нужна Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.04.2022 в 09:32
Дата: Среда, 13.04.2022, 09:33 |
Функция ДВССЫЛ() используется для преобразования текстовой строки в ссылку В Вашем случае в этом нет необходимости Формулу я Вам написал выше
Функция ДВССЫЛ() используется для преобразования текстовой строки в ссылку В Вашем случае в этом нет необходимости Формулу я Вам написал выше Serge_007
Сообщение Функция ДВССЫЛ() используется для преобразования текстовой строки в ссылку В Вашем случае в этом нет необходимости Формулу я Вам написал выше Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.04.2022 в 09:33
mandorin4ik92
Дата: Среда, 13.04.2022, 10:05 |
Serge_007, мое почтение! спасибо!
Сообщение Serge_007, мое почтение! спасибо! Автор - mandorin4ik92 Дата добавления - 13.04.2022 в 10:05
