= Мир MS Excel/Ячейка как единица и взаимосвязь между ячейками - Мир MS Excel
Broke Дата: Суббота, 01.06.2013, 21:32 | Сообщение № 1
Добрый вечер! В Excel'е слаб и как то не нуждался в нем, но с недавнего времени обязан его использовать в работе и хотел бы немножко вникнуть чтобы изящнее выполнять каждодневную и унылую работу biggrin
Суть такова:
Есть очень простенькая табличка, в которой есть категории:
1. ФИО Клиента - тут все просто, ничего делать не надо.
2. Категория В - нужно чтобы каждая ячейка считалась за 1 ( единицу) и отражалась в соответствующем графике/другой таблице. На примере этой таблицы, должна быть отдельная диаграмма/ячейка в которой отображалось бы 4 заявки. И так по всем ячейкам из этой категории ( по всем листам книги)
3. Категории С, Д и Е - тоже самое что и в 2 пункте
4. Ячейки из столбца F - тут очень неплохо было бы отражать 1,8 процента из смежной ячейки (В, С, Д или Е). Но если это сложно, то можно пережить. Если же не сложно, не откажусь от подсказки, как сделать так, чтобы ячейка имела два варианта - "Да" и "Нет", на случай если заполнение ячейки не требуется.
Думая я криво, но все таки донес мысль о том в чем мне нужна помощь: Некоторая автоматизация в подсчете ежедневных данных и желательно их визуализация.
С уважением, Дмитрий.
К сообщению приложен файл: 4615523.xlsx (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал Broke - Суббота, 01.06.2013, 21:32
СообщениеДобрый вечер! В Excel'е слаб и как то не нуждался в нем, но с недавнего времени обязан его использовать в работе и хотел бы немножко вникнуть чтобы изящнее выполнять каждодневную и унылую работу biggrin
Суть такова:
Автор - Broke
Дата добавления - 01.06.2013 в 21:32
AndreTM Дата: Суббота, 01.06.2013, 23:52 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А где пример того, что именно нужно получить и в каком виде?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА где пример того, что именно нужно получить и в каком виде?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.06.2013 в 23:52
Pelena Дата: Вторник, 04.06.2013, 09:05 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Лучше бы вместо большого количества слов нарисовали в таблице, где что должно получиться.
Может так надо?
О какой ячейке речь?
Нсчёт диаграмм тоже не поняла
К сообщению приложен файл: 4615523-1.xls (31.5 Kb)
СообщениеЛучше бы вместо большого количества слов нарисовали в таблице, где что должно получиться.
Может так надо?
Дата добавления - 04.06.2013 в 09:05
Andrej092 Дата: Четверг, 18.07.2013, 16:41 | Сообщение № 4
Здравствуйте, собрал такой макрос. Проверяет время каждые 10 сек и если время до 12,00 то он стирает значение из ячейки "А1"
Есть несколько вопросов.
1) Как сделать чтоб он проверял изменения в ячейке Б1?Если значение в ячейке B1 изменилось то значение из ячейки А1 удаляются.
If Range("B1").value <> 'Не знаю что писать дальше Then
2) Как сделать сравнение двух ячеек? Если в "А1" вписывается число, то тогда "B1" становиться пустой и наоборот если заполняется "B1" то "А1" становится пустой
3) Можно ли для пункта Nr2 прописать макрос без времени, а чтоб это делалось сразу автоматически а не через 10 сек ( Можно конечно изменить время, поставить не 10 сек а 1 сек, но хотелось бы без него )
К сообщению приложен файл: 1807.xlsm (16.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, собрал такой макрос. Проверяет время каждые 10 сек и если время до 12,00 то он стирает значение из ячейки "А1"
Автор - Andrej092
Дата добавления - 18.07.2013 в 16:41
