= Мир MS Excel/Автонумерация строк по порядку - Мир MS Excel
ГедонистЪ Дата: Суббота, 01.06.2013, 22:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте, дорогие юзеры XL.
Недавно столкнулся с проблемой автоматической нумерации строк по порядку в таблице XL при использовании автофильтра (от которого нумерация строк сбивается).
Немного погуглив, я не обнаружил никакого простого и разумного решения этой ситуации, кроме использования VBA программирования.
НО НЕМНОГО ТЕРПЕНИЯ, УМА И ТРУДА и я нашел простой выход из данной ситуации.
ИТАК:
у нас есть таблица со строками данных, нужно так пронумеровать строки по порядку, чтобы при использовании автофильтра, строки всё также нумеровались по порядку. Что мы делаем!?
Допустим, что при отключенной фильтрации обозначение первой строки должно находиться в ячейке А2. Рядом по этой строке мы выбираем любой столбец, в котором есть данные по всем строкам (допустим это будет ячейка А3, содержащая, к примеру, дату операции). Далее в ячейке А2 мы пишем:
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103;$А$3:А3). Поясняю, промежуточные итоги позволят нумеровать строки по порядку при использовании автофильтра, 103 означает выбор функции счёта и по факту считает ячейку в диапазоне А3-А3, но, как Вы заметили, в формуле мы закрепляем первое значение на диапазоне А3-А3, значками $. Когда мы ввели формулу, в ячейке А2 появилось значение "1", далее мы просто протягиваем формулу до конца нашего списка, столько, сколько нам надо и наш диапазон счёта увеличивается с закрепленной ячейки А3 до той ячейки, до которой мы протянули формулу. Вот, собственно, и всё.
При фильтрации, добавлении новых строк или удалении уже существующих, всё равно будут выводится значения строк по порядку, как и было задумано. И не надо ломать себе голову VBA программированием.
Жизнь как курятник. Каждый мечтает залезть повыше, клюнуть ближнего и обосрать нижнего.
СообщениеЗдравствуйте, дорогие юзеры XL.
ИТАК:
Автор - ГедонистЪ
Дата добавления - 01.06.2013 в 22:45
Serge_007 Дата: Суббота, 01.06.2013, 22:48 | Сообщение № 2
ГедонистЪ, спасибо конечно, но это решение неоднократно было на форуме (так же и решение с АГРЕГАТ).
А вопрос-то в чём?
СообщениеГедонистЪ, спасибо конечно, но это решение неоднократно было на форуме (так же и решение с АГРЕГАТ).
А вопрос-то в чём?
Дата добавления - 01.06.2013 в 22:48
ShAM Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 04:15 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Цитата (Serge_007)
А вопрос-то в чём?
Вопроса то, наверное, и нет. Просто человек поделился радостью от найденного решения smile
Цитата (Serge_007)
А вопрос-то в чём?
Автор - ShAM
Дата добавления - 02.06.2013 в 04:15
tni Дата: Вторник, 25.06.2013, 14:50 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Если для автонумерации строк по фильтру используем формулу ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;$A$21:A37) , то последняя строка диапазона может не фильтроваться, в каком бы столбце мы не ставили фильтр. Применение функции внутри пустого ЕСЛИ: =ЕСЛИ(1;ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;$A$21:A37);"") решает проблему!
СообщениеЕсли для автонумерации строк по фильтру используем формулу ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;$A$21:A37) , то последняя строка диапазона может не фильтроваться, в каком бы столбце мы не ставили фильтр. Применение функции внутри пустого ЕСЛИ: =ЕСЛИ(1;ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;$A$21:A37);"") решает проблему!
Автор - tni
Дата добавления - 25.06.2013 в 14:50
bygaga Дата: Пятница, 06.02.2015, 01:05 | Сообщение № 5
Excel 2003, 2007
Попробовал, у меня не работает... Тупо все 1, 1, 1, ...1. :(
В чем проблема?
СообщениеПопробовал, у меня не работает... Тупо все 1, 1, 1, ...1. :(
В чем проблема?
Автор - bygaga
Дата добавления - 06.02.2015 в 01:05
ShAM Дата: Пятница, 06.02.2015, 02:44 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
В чем проблема?
Проблема в том, что после 3,5 лет и 100 сообщений на форуме Вы так и не прчитали Правила (или забыли уже). Давайте файл, где не работает. Если вопрос относится конкретно данной темы, то сюда, а если нет, то в новой теме.
В чем проблема?
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.02.2015 в 02:44
