Суммирование по нескольким критериям
Juri01
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:00 |
Суммирование по нескольким критериям если критерии расположенны в одном столбце. Тема Суммирование по нескольким критериям была освещена, но в данном примере критерии расположенны в разных столбцаз, а как симмировать по нескольким критериям, если критерии расположенны в одном столбце?
Суммирование по нескольким критериям если критерии расположенны в одном столбце. Тема Суммирование по нескольким критериям была освещена, но в данном примере критерии расположенны в разных столбцаз, а как симмировать по нескольким критериям, если критерии расположенны в одном столбце? Juri01
Сообщение Суммирование по нескольким критериям если критерии расположенны в одном столбце. Тема Суммирование по нескольким критериям была освещена, но в данном примере критерии расположенны в разных столбцаз, а как симмировать по нескольким критериям, если критерии расположенны в одном столбце? Автор - Juri01 Дата добавления - 02.06.2013 в 17:00
Juri01
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:09 |
Если можно не суммированием каждого критерия в формуле =суммеслимн()+суммеслимн()+...
Если можно не суммированием каждого критерия в формуле =суммеслимн()+суммеслимн()+... Juri01
Сообщение Если можно не суммированием каждого критерия в формуле =суммеслимн()+суммеслимн()+... Автор - Juri01 Дата добавления - 02.06.2013 в 17:09
AlexM
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:38 |
Формула для H2 Код
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($A$2:$A$21;$E$2))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
Формула для H4 Код
=СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$21=$E$4)*$C$2:$C$21)
Формула для H2 Код
Формула для H4 Код
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 02.06.2013, 17:39
Сообщение Формула для H2 Код
Формула для H4 Код
Автор - AlexM Дата добавления - 02.06.2013 в 17:38
Juri01
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:51 |
а если критерии (иванов, петров , сидоров) в отдельных ячейках?
а если критерии (иванов, петров , сидоров) в отдельных ячейках?Juri01
Сообщение Цитата (AlexM )
а если критерии (иванов, петров , сидоров) в отдельных ячейках?Автор - Juri01 Дата добавления - 02.06.2013 в 17:51
AlexM
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:21 |
можно так Код
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($A$2:$A$21;$E$2&$E$3&$E$4))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
или Код
=СУММПРОИЗВ((($A$2:$A$21=$E$2)+($A$2:$A$21=$E$3)+($A$2:$A$21=$E$4))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
можно так Код
или Код
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 02.06.2013, 18:30
Сообщение можно так Код
или Код
Автор - AlexM Дата добавления - 02.06.2013 в 18:21
Juri01
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:41 |
Цитата (AlexM )
можно так =СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($A$2:$A$21;$E$2&$E$3&$E$4))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21) или =СУММПРОИЗВ((($A$2:$A$21=$E$2)+($A$2:$A$21=$E$3)+($A$2:$A$21=$E$4))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
Спасибо! Все работает!
Спасибо! Все работает!Juri01
Спасибо! Все работает!Автор - Juri01 Дата добавления - 02.06.2013 в 18:41
AlexM
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:53 |
Формулы с НАЙТИ лучше доработать, иначе может быть ошибка для критерия в одной ячейке Код
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($A$2:$A$21&",";$E$2&","))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
и для критерия в разных ячейках Код
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($A$2:$A$21&",";$E$2&","&$E$3&","&$E$4&","))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
AlexM
Сообщение Формулы с НАЙТИ лучше доработать, иначе может быть ошибка для критерия в одной ячейке Код
Автор - AlexM Дата добавления - 02.06.2013 в 18:53
vikttur
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:31 |
Для Н4 можно проще: Код
=СУММЕСЛИ(A2:A21;E4;C2:C21)
Для Н2 : Код
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(A2:A21;E2));--(B2:B21=G2);C2:C21)
Если критерии в разных ячейках (формула массива): Код
=СУММ(ЕСЛИ(A2:A21=ТРАНСП(E2:E4);ЕСЛИ(B2:B21=G2;C2:C21)))
Для Н2 : Код
vikttur
Сообщение Для Н4 можно проще: Код
Для Н2 : Код
Автор - vikttur Дата добавления - 02.06.2013 в 20:31
Evgeniy
Дата: Среда, 17.07.2013, 10:41 |
А если один из критериев пустой, ексель ищет нулевые значения, допустим необходимо по одному из критериев найти любое значение, не меняя формулы, есть ли какой-то вариант задать критерий так чтобы ексель воспринимал его как любое значение, или нужен макрос?
А если один из критериев пустой, ексель ищет нулевые значения, допустим необходимо по одному из критериев найти любое значение, не меняя формулы, есть ли какой-то вариант задать критерий так чтобы ексель воспринимал его как любое значение, или нужен макрос? Evgeniy
Сообщение А если один из критериев пустой, ексель ищет нулевые значения, допустим необходимо по одному из критериев найти любое значение, не меняя формулы, есть ли какой-то вариант задать критерий так чтобы ексель воспринимал его как любое значение, или нужен макрос? Автор - Evgeniy Дата добавления - 17.07.2013 в 10:41
китин
Дата: Среда, 17.07.2013, 11:13 |
мои 5 копеек с попыткой использовать выпадающие списки
мои 5 копеек с попыткой использовать выпадающие списки китин
К сообщению приложен файл:
_22.xls
(19.5 Kb)
Сообщение мои 5 копеек с попыткой использовать выпадающие списки Автор - китин Дата добавления - 17.07.2013 в 11:13
Evgeniy
Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:23 |
Тоже пользуюсь выпадающим списком. На вопрос 9 нашел ответ. Как всегда он прост, главное задать вопрос, иногда самому себе.
Тоже пользуюсь выпадающим списком. На вопрос 9 нашел ответ. Как всегда он прост, главное задать вопрос, иногда самому себе. Evgeniy
Сообщение Тоже пользуюсь выпадающим списком. На вопрос 9 нашел ответ. Как всегда он прост, главное задать вопрос, иногда самому себе. Автор - Evgeniy Дата добавления - 18.07.2013 в 11:23
