Автоматически менять в числовом ряду разделитель
TP
Дата: Вторник, 26.04.2022, 22:40 |
Здравствуйте! Необходимо - Автоматически менять в числовом ряду разделитель точку на запятую. Проблема - Набираю в таблице цифры , иногда вместо запятой, ставлю точку. Вариант настройки в параметрах автозамены, где замена точки на запятую - не подходит, т.к. кроме цифр иногда необходимо вносить даты или текст с точкой. Автозамена работает на всю информацию, а не на конкретные столбцы. Вариант Найти и Заменить тоже не лучший. Пример - 10,5 и 10.5(эта цифра меняется на 10.май). Или создаётся вместо 10.5 большое число.
Здравствуйте! Необходимо - Автоматически менять в числовом ряду разделитель точку на запятую. Проблема - Набираю в таблице цифры , иногда вместо запятой, ставлю точку. Вариант настройки в параметрах автозамены, где замена точки на запятую - не подходит, т.к. кроме цифр иногда необходимо вносить даты или текст с точкой. Автозамена работает на всю информацию, а не на конкретные столбцы. Вариант Найти и Заменить тоже не лучший. Пример - 10,5 и 10.5(эта цифра меняется на 10.май). Или создаётся вместо 10.5 большое число. TP
Сообщение отредактировал TP - Вторник, 26.04.2022, 23:08
Сообщение Здравствуйте! Необходимо - Автоматически менять в числовом ряду разделитель точку на запятую. Проблема - Набираю в таблице цифры , иногда вместо запятой, ставлю точку. Вариант настройки в параметрах автозамены, где замена точки на запятую - не подходит, т.к. кроме цифр иногда необходимо вносить даты или текст с точкой. Автозамена работает на всю информацию, а не на конкретные столбцы. Вариант Найти и Заменить тоже не лучший. Пример - 10,5 и 10.5(эта цифра меняется на 10.май). Или создаётся вместо 10.5 большое число. Автор - TP Дата добавления - 26.04.2022 в 22:40
TP
Дата: Среда, 27.04.2022, 07:16 |
Или для столбца нужен макрос, чтобы запрещал ввод данных с точкой?
Или для столбца нужен макрос, чтобы запрещал ввод данных с точкой? TP
Сообщение Или для столбца нужен макрос, чтобы запрещал ввод данных с точкой? Автор - TP Дата добавления - 27.04.2022 в 07:16
bigorq
Дата: Среда, 27.04.2022, 07:42 |
Нет
Доброе утро. вводите вообще без разделителей, а потом разделите числа в колонке на 100
Доброе утро. вводите вообще без разделителей, а потом разделите числа в колонке на 100 bigorq
Сообщение Доброе утро. вводите вообще без разделителей, а потом разделите числа в колонке на 100 Автор - bigorq Дата добавления - 27.04.2022 в 07:42
Дата: Среда, 27.04.2022, 09:03 |
Это хорошее решение
Это хорошее решениеSerge_007
Сообщение ля столбца нужен макрос, чтобы запрещал ввод данных с точкой?
Это хорошее решениеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2022 в 09:03
TP
Дата: Среда, 27.04.2022, 10:10 |
Но в таком случае, нужно добавлять всегда"0", если после запятой один знак. Большое спасибо за предложенный вариант. Уже найдено другое решение через формулу
Но в таком случае, нужно добавлять всегда"0", если после запятой один знак. Большое спасибо за предложенный вариант. Уже найдено другое решение через формулуTP
Сообщение вводите вообще без разделителей, а потом разделите числа в колонке на 100
Но в таком случае, нужно добавлять всегда"0", если после запятой один знак. Большое спасибо за предложенный вариант. Уже найдено другое решение через формулуАвтор - TP Дата добавления - 27.04.2022 в 10:10
bigor
Дата: Среда, 27.04.2022, 10:14 |
нет
ну что бы остальные могли им воспользоваться, выложите его сюда
ну что бы остальные могли им воспользоваться, выложите его сюдаbigor
Сообщение Уже найдено другое решение
ну что бы остальные могли им воспользоваться, выложите его сюдаАвтор - bigor Дата добавления - 27.04.2022 в 10:14
TP
Дата: Среда, 27.04.2022, 13:58 |
Сообщение Я искала для знакомых. И ещё до публикации вопроса , отправляла им ссылки. Написали, что п.2 из этой статьи помогhttps://ichip.ru/sovety....-739002 Автор - TP Дата добавления - 27.04.2022 в 13:58
Дата: Среда, 27.04.2022, 14:11 |
Если в данных только числа, а некроме цифр иногда необходимо вносить даты или текст с точкой
, то да, поможет, но только неАвтоматически менять в числовом ряду разделитель точку на запятую
, а вручную (написали формулу, скопировали её на нужное количество строк и вставили вместо исходных данных как значения)
, а вручную (написали формулу, скопировали её на нужное количество строк и вставили вместо исходных данных как значения) Serge_007
Сообщение Если в данных только числа, а некроме цифр иногда необходимо вносить даты или текст с точкой
, а вручную (написали формулу, скопировали её на нужное количество строк и вставили вместо исходных данных как значения) Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2022 в 14:11
TP
Дата: Среда, 27.04.2022, 15:26 |
Возможно, я до этого не совсем правильно поняла вопрос тех, кто ко мне обратился. Поэтому, сначала отправила ссылки, с которыми поработали без моего участия
Возможно, я до этого не совсем правильно поняла вопрос тех, кто ко мне обратился. Поэтому, сначала отправила ссылки, с которыми поработали без моего участия TP
Сообщение отредактировал TP - Среда, 27.04.2022, 15:26
Сообщение Возможно, я до этого не совсем правильно поняла вопрос тех, кто ко мне обратился. Поэтому, сначала отправила ссылки, с которыми поработали без моего участия Автор - TP Дата добавления - 27.04.2022 в 15:26
