= Мир MS Excel/сравнение двух списков - Мир MS Excel
GGR Дата: Суббота, 30.04.2022, 17:30 | Сообщение № 1
Добрый вечер уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста поправить код макроса. Не помню кто автор макроса,взяла его на форуме. Мне надо , чтобы поcле запуcка макроса формировались данные из столбцов AB и EF. ( лист как должно быть во вложении.)В данном макросе формируются данные из столбцов A и E.Сама в макросах не сильна.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (26.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста поправить код макроса. Не помню кто автор макроса,взяла его на форуме. Мне надо , чтобы поcле запуcка макроса формировались данные из столбцов AB и EF. ( лист как должно быть во вложении.)В данном макросе формируются данные из столбцов A и E.Сама в макросах не сильна.
Автор - GGR
Дата добавления - 30.04.2022 в 17:30
DrMini Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Я в макросах тоже ноль но попробовал методом "научного тыка" и вроде работает.
было:
arr = Range("A2:B" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
arr = Range("E2:F" & Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).Value
изменил на:
arr = Range("AB2:AC" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
arr = Range("AF2:AG" & Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row).Value
А вдруг?!
было:
изменил на:
А вдруг?!
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.05.2022 в 10:14
GGR Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 11:36 | Сообщение № 3
DrMini, к сожалению не работает. Выдает пустые значения.
СообщениеDrMini, к сожалению не работает. Выдает пустые значения.
Автор - GGR
Дата добавления - 01.05.2022 в 11:36
DrMini Дата: Понедельник, 02.05.2022, 08:15 | Сообщение № 4
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Из этого описания я подумал, что Вам нужно таблицы на листе Пример переместить столбцы A:C и E:G вправо до AB:AD и AF:AH.
[p.s.]прошу прощения[/p.s.]
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.05.2022 в 08:15
Pelena Дата: Вторник, 03.05.2022, 15:55 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
GGR, так хотели?
К сообщению приложен файл: 0362087.xlsm (28.4 Kb)
СообщениеGGR, так хотели?
Дата добавления - 03.05.2022 в 15:55
jakim Дата: Вторник, 03.05.2022, 16:44 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Power Query
l[vba]
et
    Source = Table.NestedJoin(Table2,{"Номенклатура Список 2"},Table1,{"Номенклатура Список 1"},"Table1",JoinKind.LeftOuter),
    #"Expanded {0}" = Table.ExpandTableColumn(Source, "Table1", {"Номенклатура Список 1"}, {"Table1.Номенклатура Список 1"}),
    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Expanded {0}", each ([Table1.Номенклатура Список 1] = null)),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Filtered Rows",{{"Номенклатура Список 2", "расхождения"}}),
    #"Replaced Value" = Table.ReplaceValue(#"Renamed Columns",null,"нет в списке1",Replacer.ReplaceValue,{"Table1.Номенклатура Список 1"}),
    #"Appended Query" = Table.Combine({#"Replaced Value", Merge2})
in
    #"Appended Query"
К сообщению приложен файл: 1124683.xlsm (39.9 Kb)
Power Query
l[vba]
et
in
    #"Appended Query"
Автор - jakim
Дата добавления - 03.05.2022 в 16:44
GGR Дата: Пятница, 06.05.2022, 19:35 | Сообщение № 7
Pelena, благодарю сердечно.Это то что мне надо.
СообщениеPelena, благодарю сердечно.Это то что мне надо.
Автор - GGR
Дата добавления - 06.05.2022 в 19:35
GGR Дата: Пятница, 06.05.2022, 19:35 | Сообщение № 8
jakim, спасибо за решение.
Сообщениеjakim, спасибо за решение.
Автор - GGR
прохожий2019 Дата: Пятница, 06.05.2022, 20:49 | Сообщение № 9
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
Power Query
можно и в один запрос:
let
    f=(x)=>if x{0}=null then {x{2},x{3},"нет в списке 1",null} else {x{0},x{1},null, "нет в списке 2"},
    book = Table.SelectRows(Excel.CurrentWorkbook(),each Text.Contains([Name], "Table"))[Content],
    from = Table.Join(book{0},{"Номенклатура Список 1"},Table.PrefixColumns(book{1},"2"),{"2.Номенклатура Список 2"},JoinKind.FullOuter),
    filtr = Table.SelectRows(from, each [Номенклатура Список 1] = null or [2.Номенклатура Список 2] = null ),
    tbl = Table.FromList(Table.ToRows(filtr),f,{"номенклатура","наименование","статус 1","статус 2"}),
    to = Table.TransformColumnTypes(tbl,{{"номенклатура", type text}})
in
    to
К сообщению приложен файл: 2016925.xlsm (42.5 Kb)
Power Query
let
in
    to
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 06.05.2022 в 20:49
