Знаки ? вместо латышских букв в CSV
orelalex778511
Дата: Четверг, 05.05.2022, 12:24 |
Всем привет. Пытаюсь сохранить файл в CSV - разделитель запятые. Но сам файл на латышском языке. После сохранения - все специфические латышские буквы, например ā,š, ī и т.д. - становятся вопросами "?". Подскажите, как исправить? Заранее благодарен.
Всем привет. Пытаюсь сохранить файл в CSV - разделитель запятые. Но сам файл на латышском языке. После сохранения - все специфические латышские буквы, например ā,š, ī и т.д. - становятся вопросами "?". Подскажите, как исправить? Заранее благодарен. orelalex778511
Сообщение Всем привет. Пытаюсь сохранить файл в CSV - разделитель запятые. Но сам файл на латышском языке. После сохранения - все специфические латышские буквы, например ā,š, ī и т.д. - становятся вопросами "?". Подскажите, как исправить? Заранее благодарен. Автор - orelalex778511 Дата добавления - 05.05.2022 в 12:24
bmv98rus
Дата: Четверг, 05.05.2022, 12:55 |
как сохраняете в CSV?
Сообщение как сохраняете в CSV? Автор - bmv98rus Дата добавления - 05.05.2022 в 12:55
orelalex778511
Дата: Четверг, 05.05.2022, 12:58 |
Разделитель - запятые. Мне нужно для импорта в базу данных именно в таком формате
Разделитель - запятые. Мне нужно для импорта в базу данных именно в таком формате orelalex778511
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 05.05.2022, 14:53
Сообщение Разделитель - запятые. Мне нужно для импорта в базу данных именно в таком формате Автор - orelalex778511 Дата добавления - 05.05.2022 в 12:58
orelalex778511
Дата: Четверг, 05.05.2022, 13:01 |
Сохранить как - и далее выбираю Разделитель запятые
Сообщение Сохранить как - и далее выбираю Разделитель запятыеАвтор - orelalex778511 Дата добавления - 05.05.2022 в 13:01
bmv98rus
Дата: Четверг, 05.05.2022, 13:22 |
Там несколько вариантов и есть возможность выбрать кодировку. Если кодировка не поддерживает UNICODE , а именно в ней эти символы, то будет много вопросов.
Там несколько вариантов и есть возможность выбрать кодировку. Если кодировка не поддерживает UNICODE , а именно в ней эти символы, то будет много вопросов. bmv98rus
Сообщение Там несколько вариантов и есть возможность выбрать кодировку. Если кодировка не поддерживает UNICODE , а именно в ней эти символы, то будет много вопросов. Автор - bmv98rus Дата добавления - 05.05.2022 в 13:22
orelalex778511
Дата: Четверг, 05.05.2022, 13:40 |
А как выбрать кодировку при сохранении??
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 05.05.2022, 14:52
Сообщение А как выбрать кодировку при сохранении?? Автор - orelalex778511 Дата добавления - 05.05.2022 в 13:40
NikitaDvorets
Дата: Четверг, 05.05.2022, 15:46 |
orelalex778511 , Попробуйте "сохранить как" и выбрать опцию тип файла "Текст Юникод (*.txt)
orelalex778511 , Попробуйте "сохранить как" и выбрать опцию тип файла "Текст Юникод (*.txt)NikitaDvorets
Сообщение orelalex778511 , Попробуйте "сохранить как" и выбрать опцию тип файла "Текст Юникод (*.txt)Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 05.05.2022 в 15:46
