Активация текста при заполнении ячеек
grafok28
Дата: Суббота, 07.05.2022, 16:18 |
Доброго времени суток. Есть задача к примеру: в столбце K3:K10 записан текст, он должен быть не активен (еле виден) но появлялся или ставал активен при ввводе любого значения в столбец А3:А10.
Доброго времени суток. Есть задача к примеру: в столбце K3:K10 записан текст, он должен быть не активен (еле виден) но появлялся или ставал активен при ввводе любого значения в столбец А3:А10. grafok28
Сообщение Доброго времени суток. Есть задача к примеру: в столбце K3:K10 записан текст, он должен быть не активен (еле виден) но появлялся или ставал активен при ввводе любого значения в столбец А3:А10. Автор - grafok28 Дата добавления - 07.05.2022 в 16:18
Egyptian
Дата: Суббота, 07.05.2022, 18:07 |
Условное форматирование. Не знаю, какой именно вариант вам нужен, поэтому сделал 3.
Условное форматирование. Не знаю, какой именно вариант вам нужен, поэтому сделал 3. Egyptian
К сообщению приложен файл:
_3.xlsx
(9.2 Kb)
Сообщение Условное форматирование. Не знаю, какой именно вариант вам нужен, поэтому сделал 3. Автор - Egyptian Дата добавления - 07.05.2022 в 18:07
grafok28
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 12:50 |
Egyptian, 3ий вариант, спасибо большое
Egyptian, 3ий вариант, спасибо большое grafok28
Сообщение Egyptian, 3ий вариант, спасибо большое Автор - grafok28 Дата добавления - 09.05.2022 в 12:50
