= Мир MS Excel/Дополнительные единицы измерения на графиках в Excel - Мир MS Excel
балабыч Дата: Вторник, 17.05.2022, 13:49 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! При выполнении одной учебной работы возник такой вопрос, на вид пустяшный, но ответа никак не найдётся.
При построении графика в Excel, можно ли отобразить дополнительные единицы измерения на его осях? В частности, допустим как на рисунке, на горизонтальной оси отражены основные единицы измерений (0,2,4,6,8,0,12), а можно ли между ними как-то отобразить дополнительные единицы, соответствующие дополнительной сетке? Т.е. чтобы были значения 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 - между основными значениями 0 и 2, ну и соответственно также между остальными основными значениями.
Есть ли где-то функция, включающая отображение дополнительных единиц измерения?
Буду очень благодарен, если подскажете :)
К сообщению приложен файл: 3900060.png (12.9 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток! При выполнении одной учебной работы возник такой вопрос, на вид пустяшный, но ответа никак не найдётся.
Автор - балабыч
Дата добавления - 17.05.2022 в 13:49
китин Дата: Вторник, 17.05.2022, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
по вспомогательной оси? не?
Сообщениепо вспомогательной оси? не?
Дата добавления - 17.05.2022 в 14:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.05.2022, 14:05 | Сообщение № 3
Репутация: 6593 ±
Можно. Все можно. Но на Вашем примере
СообщениеМожно. Все можно. Но на Вашем примере
балабыч Дата: Вторник, 17.05.2022, 14:38 | Сообщение № 4
Нет, не на вспомогательной. На основной оси - будь то вертикальная или горизонтальная.
Ситуация такая - эксель позволяет размещать основную и вспомогательную сетку, при этом подписывает значения только по основной сетке, а по вспомогательной я найти не могу.
Я прикрепил скрин к своему первому сообщению - зелёным я как раз выделил основные значения, а вот между ними по сетке, где красным, не знаю как выставить(
СообщениеНет, не на вспомогательной. На основной оси - будь то вертикальная или горизонтальная.
Автор - балабыч
Дата добавления - 17.05.2022 в 14:38
китин Дата: Вторник, 17.05.2022, 14:39 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
балабыч, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Сообщениебалабыч, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 17.05.2022 в 14:39
