= Мир MS Excel/Как определить есть ли частичное совпадение текста в ячейках - Мир MS Excel
Illusion767 Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, какой формулой Excel определить есть ли частичное совпадение текста ячеек? Макрос нашёл в интернете, но это макрос ("Сравнение текста по части предложения" - не всегда удобно) и работает медленно.
Вопрос скорее теоретический - нашёл в интернете один вариант, но, мне кажется, что он неправильно работает - можете ли подсказать, действительно ли формула корректная, если нет - можно ли данную задачу решить формулой - осуществить поиск по произвольной части в ячейке. Например, есть необходимость проВПРить данные, но с учётом опечаток/разных формулировок в лоб сделать не получается.
Нашёл такое решение:
Как определить есть ли в двух текстовых ячейках одна и та же подстрока?
Каким условием узнать есть ли частичное совпадение текста в ячейках таблицы Excel?
Какой формулой сравнить две текстовые ячейки на совпадение части текста?
Как сделать сравнение ячеек на совпадение части текста?
Сначала выясним что такое частичное совпадение?
В одних случаях это может быть один символ, а в некоторых и много символов, поэтому в формуле придётся задавать какое количество общих символов идущих в одном и том же порядке можно найти в текстах двух ячеек.
Например в тексте разных ячеек написан номер телефона, как определить обе ячейки содержат один телефон или разные.
Поэтому придётся задать минимальное количество символов подстроки (например в колонке C), которая должна содержаться в каждой ячейке.
Если сравниваемые строки находятся в колонках A2 и B2 то составим алгоритм работы формулы:
Найти в B2 подстроку ячейки A2 заданной длины и повторить операцию смещая каждый раз начало подстроки на 1.
Если подстрока нашлась, то записываем индекс найденной строки, иначе 0
суммируем все индексы
если сумма >0 то обе ячейки имеют общую подстроку заданной длины.
Записываем это в виде формулы массива:
{=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ(ПСТР(A2; СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&ДЛСТР(B2)-C2)); C2); B2); 0))>0}
результат либо "ИСТИНА" либо "ЛОЖЬ"
Пример работы формулы в файле.
К сообщению приложен файл: ______.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал Illusion767 - Вторник, 24.05.2022, 15:13
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане!
Автор - Illusion767
Дата добавления - 24.05.2022 в 14:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.05.2022, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
По оформлению - войдите в редактирование поста, выделите формулу, нажмите кнопку fx на панели чуть выше
По формуле
1. ДВССЫЛ волатильная (летучая), ее лучше не использовать
2. ДЛСТР(A2) нужно, а не В2
3. НАЙТИ реагирует на регистр. Лучше ПОИСК
=СЧЁТ(ПОИСК(ПСТР(A2;СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;ДЛСТР(A2)-C2));C2);B2))
К сообщению приложен файл: _1.xls (28.0 Kb)
СообщениеПо оформлению - войдите в редактирование поста, выделите формулу, нажмите кнопку fx на панели чуть выше
По формуле
Дата добавления - 24.05.2022 в 15:02
msi2102 Дата: Вторник, 24.05.2022, 17:40 | Сообщение № 3
Репутация: 141 ±
Ну если не заморачиваться по поводу длинны, а искать совпадения, то можно попробовать PQ, почитайте ТУТ, ТУТ, ещё на Планете, не так давно, была похожая ТЕМА.
Кнопочный вариант PQ в файле, там же UDF
К сообщению приложен файл: 0322236.xlsm (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 24.05.2022, 17:40
СообщениеНу если не заморачиваться по поводу длинны, а искать совпадения, то можно попробовать PQ, почитайте ТУТ, ТУТ, ещё на Планете, не так давно, была похожая ТЕМА.
Автор - msi2102
Дата добавления - 24.05.2022 в 17:40
Illusion767 Дата: Пятница, 27.05.2022, 15:21 | Сообщение № 4
Огромное всем спасибо!!!
Теперь есть варианты решения почти на все случаи, о некоторых я даже не подозревал, буду изучать!!!
Очень выручили!
СообщениеОгромное всем спасибо!!!
Очень выручили!
Автор - Illusion767
Дата добавления - 27.05.2022 в 15:21
