Перенос данных и вставка значений с разделенным символом "х"
4step
Дата: Среда, 25.05.2022, 09:54 |
Добрый день! Имеется материал. Размер материала (толщина, ширина) разделен символом "х". Для выполнения расчёта, необходимо вставить размеры в указанные ячейки (зеленый цвет). Прошу Вас составить формулу для вставки данных из колонки "Наименование" в колонки "Толщина, мм" и "Ширина, мм".
Добрый день! Имеется материал. Размер материала (толщина, ширина) разделен символом "х". Для выполнения расчёта, необходимо вставить размеры в указанные ячейки (зеленый цвет). Прошу Вас составить формулу для вставки данных из колонки "Наименование" в колонки "Толщина, мм" и "Ширина, мм". 4step
Сообщение Добрый день! Имеется материал. Размер материала (толщина, ширина) разделен символом "х". Для выполнения расчёта, необходимо вставить размеры в указанные ячейки (зеленый цвет). Прошу Вас составить формулу для вставки данных из колонки "Наименование" в колонки "Толщина, мм" и "Ширина, мм". Автор - 4step Дата добавления - 25.05.2022 в 09:54
Дата: Среда, 25.05.2022, 10:02 |
Побольше разных типов наименований покажите. Всегда ли после размеров написан ГОСТ? Только ШМТ там или еще варианты? В общем, "Нужно больше золота" (Варкрафт)))
Побольше разных типов наименований покажите. Всегда ли после размеров написан ГОСТ? Только ШМТ там или еще варианты? В общем, "Нужно больше золота" (Варкрафт))) _Boroda_
Сообщение Побольше разных типов наименований покажите. Всегда ли после размеров написан ГОСТ? Только ШМТ там или еще варианты? В общем, "Нужно больше золота" (Варкрафт))) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.05.2022 в 10:02
bigorq
Дата: Среда, 25.05.2022, 10:13 |
Нет
Добрый Для толщины Код
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;" ";" ");SEARCH("х";SUBSTITUTE(A2;" ";" "))-10;10))
Для ширины Код
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;" ";" ");SEARCH("х";SUBSTITUTE(A2;" ";" "))+1;10))
Для ширины Код
bigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Среда, 25.05.2022, 10:31
Сообщение Добрый Для толщины Код
Для ширины Код
Автор - bigorq Дата добавления - 25.05.2022 в 10:13
ShAM
Дата: Среда, 25.05.2022, 10:27 |
9 пробелов потерял.Код
=--(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";" ");ПОИСК("х";ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";" "))+1;10))
ShAM
Сообщение 9 пробелов потерял.Код
Автор - ShAM Дата добавления - 25.05.2022 в 10:27
bigorq
Дата: Среда, 25.05.2022, 10:32 |
Нет
Сообщение спасибо. поправил.Автор - bigorq Дата добавления - 25.05.2022 в 10:32
4step
Дата: Среда, 25.05.2022, 12:13 |
Всем спасибо! Выручили меня.
Всем спасибо! Выручили меня. 4step
Сообщение Всем спасибо! Выручили меня. Автор - 4step Дата добавления - 25.05.2022 в 12:13
msi2102
Дата: Среда, 25.05.2022, 16:31 |
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";" ");ПОИСК("х";ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";" "))-10;10))
У меня у одного не сжались пробелы? Сжались после их замены
У меня у одного не сжались пробелы? Сжались после их заменыmsi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Среда, 25.05.2022, 16:33
Сообщение =СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";" ");ПОИСК("х";ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";" "))-10;10))
У меня у одного не сжались пробелы? Сжались после их заменыАвтор - msi2102 Дата добавления - 25.05.2022 в 16:31
