= Мир MS Excel/Как подсчитать количество заливок в ячейке - Мир MS Excel
lex12a Дата: Четверг, 26.05.2022, 03:09 | Сообщение № 1
Пожалуйста, помогите составить код для подсчета заливки ячейки желтым цветом. Например, при заливке желтым цветом ячейки в столбце "В", в ячейке столбца "А" значение изменялось на +1. Затем цвет ячейки в столбце "В" может меняться на любой другой, но как только он опять будет изменен на желтый - значение в ячейке столбца "А" добавлялось на 1.
СообщениеПожалуйста, помогите составить код для подсчета заливки ячейки желтым цветом. Например, при заливке желтым цветом ячейки в столбце "В", в ячейке столбца "А" значение изменялось на +1. Затем цвет ячейки в столбце "В" может меняться на любой другой, но как только он опять будет изменен на желтый - значение в ячейке столбца "А" добавлялось на 1.
Автор - lex12a
Дата добавления - 26.05.2022 в 03:09
Anis625 Дата: Четверг, 26.05.2022, 22:52 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
lex12a,
Без примера не совсем понятно. Можно так через VBA
К сообщению приложен файл: ColorCount.xlsb (13.1 Kb)
Сообщениеlex12a,
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2022 в 22:52
lex12a Дата: Пятница, 27.05.2022, 00:29 | Сообщение № 3
Anis625, Нет, у вас считает количество залитых ячеек, а нужно посчитать количество изменений желтого цвета для каждой ячейки столбца "В"...
СообщениеAnis625, Нет, у вас считает количество залитых ячеек, а нужно посчитать количество изменений желтого цвета для каждой ячейки столбца "В"...
Автор - lex12a
Дата добавления - 27.05.2022 в 00:29
anisimovaleksandr32 Дата: Пятница, 27.05.2022, 08:21 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
lex12a, вот тут вот посмотрите. Может это то что вы искали: My WebPage
Сообщениеlex12a, вот тут вот посмотрите. Может это то что вы искали: My WebPage
Автор - anisimovaleksandr32
Дата добавления - 27.05.2022 в 08:21
Nic70y Дата: Пятница, 27.05.2022, 08:22 | Сообщение № 5
Репутация: 2513 ±
Sub u_627()
    u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    For Each v In Range("b1:b" & u)
        w = v.Interior.Color
        x = v.Offset(0, -1).Value
        y = Application.IsNumber(x)
        If w = 65535 And y Then v.Offset(0, -1) = "'" & (x + 1)
        If w <> 65535 And y = False Then v.Offset(0, -1) = --x
К сообщению приложен файл: 8583192.xlsb (15.2 Kb)
Sub u_627()
Дата добавления - 27.05.2022 в 08:22
lex12a Дата: Пятница, 27.05.2022, 09:10 | Сообщение № 6
Nic70y, Отлично! Правда через кнопку, но все работает. Спасибо!!!
СообщениеNic70y, Отлично! Правда через кнопку, но все работает. Спасибо!!!
Автор - lex12a
Дата добавления - 27.05.2022 в 09:10
