= Мир MS Excel/PQ ускорить обработку данных с сетевой папки - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 11:32 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день, всем участникам форума!
В просторах интернета не нашел решения одного своего вопроса, буду признателен если подскажите в какую сторону думать дальше.
Простой алгоритм (по факту больше, но проблема даже с этими 4 строками):
let
    Источник = Folder.Files(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Papka"]}[Content]{0}[Путь к папке]),
    #"Добавлен пользовательский объект" = Table.AddColumn(Источник, "Пользовательский", each Excel.Workbook([Content])),
    #"Развернутый элемент Пользовательский" = Table.ExpandTableColumn(#"Добавлен пользовательский объект", "Пользовательский", {"Item", "Kind", "Hidden"}, {"Item", "Kind", "Hidden"}),
    #"Строки с примененным фильтром" = Table.SelectRows(#"Развернутый элемент Пользовательский", each ([Item] = "ФА EBITDA Группы"))
in
Когда путь к папке указан на сетевую папку - отработка происходит оооооооочень долго. Когда тоже количество файлов расположено в папке на локальном компьютере - не всегда моргнуть успеваю как все готово.
Пробовал менять настройки разрешения как текущей книги так и глобальные (этой сетевой папки) поочередно (общий, организационный, частный) - не помогло. Пока решение нашел переноса папки с файлами на локальный компьютер, что не совсем подходит (подходит только для отработки алгоритма). Можете подсказать решение этой задачки?
СообщениеДобрый день, всем участникам форума!
let
in
Автор - Anis625
Дата добавления - 30.05.2022 в 11:32
прохожий2019 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
Ну
1 - первый шаг забуферить;
2 - преобразование делать не через добавление столбца, а через трансформацию, можно сразу с фильтрацией;
3 - таблицу итоговую получать не через экспенд, а через комбайн или FromList
Это общие замечания. В любом случае судя по описанию проблема именно в скорости загрузки информации, разрешения на это никак не влияют
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 30.05.2022, 12:33
СообщениеНу
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 30.05.2022 в 12:28
Anis625 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 14:30 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
прохожий2019,
Спасибо Вам за совет. Если есть возможность подскажите где ошибаюсь (ошибку выдает)
1. С первым вроде разобрался. А после буферизации нужно на каком то этапе извлекать из буфера?
2. Со вторым пунктом делаю так:
Excel.Workbook(Table.SelectColumns( Folder.Files(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Papka"]}[Content]{0}[Путь к папке]), {"Content"}))
Ошибку выдает.
3. Пример с фильтрацией нашел тут попробую разобраться.
Сообщениепрохожий2019,
Ошибку выдает.
Автор - Anis625
Дата добавления - 30.05.2022 в 14:30
прохожий2019 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 15:03 | Сообщение № 4
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
нет, извлекать не надо, буферизация нужна для предотвращения повторной загрузки информации - раз уж это лимитирующее
со вторым пунктом вы делаете что-то странное - дайте пример пары файлов в архиве, напишу обработчик
а по фильтрациям и обращениям к полям рекомендую смотреть тут или спросить тут, но пример всё равно нужен, желательно с описанием необходимого конечного результата
Сообщениенет, извлекать не надо, буферизация нужна для предотвращения повторной загрузки информации - раз уж это лимитирующее
Дата добавления - 30.05.2022 в 15:03
Anis625 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 15:10 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
прохожий2019,
Файлы не получится приложить из-за перс.данных =) а по ссылкам получится только дома пройти т.к. на работе политикой безпасности закрыты =)
Спасибо Вам большое
Спасибо Вам большое
Автор - Anis625
Дата добавления - 30.05.2022 в 15:10
прохожий2019 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 15:14 | Сообщение № 6
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
никто не просит перс данные. От вас требуется 2-3 файла, в которых ШАПКА как в оригинале и несколько строчек данных про бабочек/цветочки, апельсины/яблоки, главное чтобы форматы данных отображали реальность. Ну и также в общем виде - какая таблица на выходе нужна.
Дата добавления - 30.05.2022 в 15:14
Anis625 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 15:49 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
прохожий2019,
Для примере сделал 2 файла на основании исходных. Листом в них намного больше. Работаю с листом "ФА EBITDA Группы" фильтре еще может быть выбрать параметр "Sheet". Добавляю в отдельный столбец имя файла и извлекаю название предприятия (Предприятие 1, Предприятие 2) с этого листа.
upd. удаляю 6 строк и делаю первую строку заголовком таблицы
К сообщению приложен файл: 8814304.zip (92.5 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Понедельник, 30.05.2022, 15:52
Автор - Anis625
Дата добавления - 30.05.2022 в 15:49
Anis625 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 15:55 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
прохожий2019,
Примерно такую выходную форму
К сообщению приложен файл: 4372814.xlsm (118.7 Kb)
Автор - Anis625
Дата добавления - 30.05.2022 в 15:55
прохожий2019 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 16:28 | Сообщение № 9
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
я бы что-то такое написал
let
    from = List.Buffer(Folder.Files("C:\путь к папке")[Content]),
    tr = List.Transform(from,TransformFile),
    to = Table.Combine(tr)
in
    to
функция трансформации:
(x)=>[a=Excel.Workbook(x),
            b=a{[Name="ФА EBITDA Группы"]}[Data],
            c = b{2}[Column3],
            d = Table.Skip(b,6),
            e = Table.PromoteHeaders(d),
            f = Table.SelectRows(e,(x)=>x[#"План/#(lf)Факт"]<>null),
            g = Table.AddColumn(f,"Предприятие",(x)=>c),
            h = List.Select(Table.ColumnNames(g),(x)=>not Text.Contains(x,"Column")),
            k = Table.SelectColumns(g,h)][k]
К сообщению приложен файл: 0634512.xlsm (133.3 Kb)
Сообщениея бы что-то такое написал
let
in
    to
            c = b{2}[Column3],
Дата добавления - 30.05.2022 в 16:28
Anis625 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 16:48 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
прохожий2019,
Ого. Надо изучить как вы это сделали. Попробовал поменять путь ошибку правда выдал, но это скорее всего из-за того что некоторые файлы не содержат такой лист. Когда поэтапно обрабатываю, то получается выявить такие ошибки
Автор - Anis625
Дата добавления - 30.05.2022 в 16:48
Anis625 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 16:56 | Сообщение № 11
Репутация: 31 ±
На одном файле спотыкается. на каком не выявить. С транфсормацией с одной стороны удобно но при условии что все файлы правильные. Первый блок для изучения взял на проработку. Спасибо Вам огромное
СообщениеНа одном файле спотыкается. на каком не выявить. С транфсормацией с одной стороны удобно но при условии что все файлы правильные. Первый блок для изучения взял на проработку. Спасибо Вам огромное
Автор - Anis625
Дата добавления - 30.05.2022 в 16:56
прохожий2019 Дата: Понедельник, 30.05.2022, 17:23 | Сообщение № 12
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
вот так пробуйте (добавил исключение некорректных файлов):
let
    from = List.Buffer(Folder.Files("C:\путь")[Content]),
    filtr = List.RemoveNulls(tr),
    to = Table.Combine(filtr)
in
    to
            b=a{[Name="ФА EBITDA Группы"]}?[Data]?,
            c = b{2}[Column3],
            k = Table.SelectColumns(g,{List.Last(h)}&List.RemoveLastN(h,1)),
            l = if b <> null then k else null][l]
[/vba] главная идея индивидуальной обработки - так обычно просто быстрее, оперативу не шкалит
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (133.8 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 30.05.2022, 17:32
Сообщениевот так пробуйте (добавил исключение некорректных файлов):
let
in
    to
            c = b{2}[Column3],
Дата добавления - 30.05.2022 в 17:23
Anis625 Дата: Вторник, 31.05.2022, 09:23 | Сообщение № 13
Репутация: 31 ±
прохожий2019,
Протестировали PLEXом скорость обработки моим способом (как научился пока) и ваш способ => ваш способ чуть больше чем в 2 раза быстрее отрабатывает 47 файлов (136,8с / 63,5с).
Пока конечно Космос для меня некоторые строки и в целом тема Table.Combine. Буду разбираться. Спасибо Вам за новые знания!!!
Сообщение отредактировал Anis625 - Вторник, 31.05.2022, 09:59
Автор - Anis625
Дата добавления - 31.05.2022 в 09:23
прохожий2019 Дата: Вторник, 31.05.2022, 14:22 | Сообщение № 14
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
на всякий случай - Мерка - бесплатно и с открытым кодом )))
Пока конечно Космос
выше давал ссылку на канал - там многое из применённого разобрано
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 31.05.2022, 14:26
Пока конечно Космос
Дата добавления - 31.05.2022 в 14:22
