= Мир MS Excel/Как удалить пустые строки, чтобы файл долго не грузился - Мир MS Excel
Spirtuoz Дата: Среда, 01.06.2022, 21:33 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста! Столкнулся с проблемой - файл начал долго грузится из-за наличия на одном из листов большого количества пустых строк (более 1 миллиона). При нажатии ctrl+end ячейка становится на последнюю строку как будто там что-то есть (см. пример "Книга с данными"). Пробовал удалить все строки, не работает.
Варианты с переносом данных на новый лист, к сожалению, не подходят, так как на этот лист ссылается множество данных с других листов и перенос этих данных на новый чистый лист очень трудоемкий процесс. Хотелось бы просто как-то удалить эти невидимые строки под таблицей, но просто не получается...
Буду благодарен за помощь!
К сообщению приложен файл: __.7z (141.8 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Spirtuoz
Дата добавления - 01.06.2022 в 21:33
Pelena Дата: Среда, 01.06.2022, 22:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Попробуйте так: выделить весь лист -- правой кнопкой по любой строке -- высота строки -- установить, например, 15 -- ОК
Дальше удалить строки после 26 и сохранить. У меня получился файл в 11 КБайт
Дата добавления - 01.06.2022 в 22:14
Spirtuoz Дата: Четверг, 02.06.2022, 09:29 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо большое, помогло! Файл стал намного легче!
СообщениеPelena, Спасибо большое, помогло! Файл стал намного легче!
Автор - Spirtuoz
Дата добавления - 02.06.2022 в 09:29
