= Мир MS Excel/Сумма чисел в указанном диапазоне "+" (A1:C1=D1) - Мир MS Excel
4step Дата: Четверг, 02.06.2022, 11:56 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день! Возможно ли по формуле посчитать сумму чисел указанных в ячейке, а также просуммировать диапазон? Критерий записи только в таком формате. В конце плюс можно убрать в ячейках или оставить. Лучше чтобы так и так считало.
К сообщению приложен файл: 4653818.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДобрый день! Возможно ли по формуле посчитать сумму чисел указанных в ячейке, а также просуммировать диапазон? Критерий записи только в таком формате. В конце плюс можно убрать в ячейках или оставить. Лучше чтобы так и так считало.
Автор - 4step
Дата добавления - 02.06.2022 в 11:56
msi2102 Дата: Четверг, 02.06.2022, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Сделал согласно примеру
К сообщению приложен файл: 4653818.xlsm (10.0 Kb)
СообщениеСделал согласно примеру
Автор - msi2102
Дата добавления - 02.06.2022 в 12:34
4step Дата: Четверг, 02.06.2022, 13:06 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
согласно примеру
А как она считает?
согласно примеру
А как она считает?
Автор - 4step
Дата добавления - 02.06.2022 в 13:06
msi2102 Дата: Четверг, 02.06.2022, 13:31 | Сообщение № 4
Репутация: 141 ±
А как она считает?
Это макрофункции (Command Function) Excel 4.0
А как она считает?
Автор - msi2102
Дата добавления - 02.06.2022 в 13:31
4step Дата: Четверг, 02.06.2022, 14:07 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
msi2102, Благодарю за информацию!
Сообщениеmsi2102, Благодарю за информацию!
Автор - 4step
Дата добавления - 02.06.2022 в 14:07
scriptapplications Дата: Четверг, 02.06.2022, 15:28 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
4step, здесь придётся сделать формулу массива (набирается через Ctrl+Shift+ENTER для старых версий Excel)
Для суммы в одной клетке (A1) :
=СУММ(ЗНАЧЕН(ПСТР( "+"&A1&"+"; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ("+"&A1&"+­"; "+"; СИМВОЛ(3); СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"+";"")))))))+1; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ("+"&A1&"+­"; "+"; СИМВОЛ(3);СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"+";"")))))+1)) - НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ("+"&A1&"+­"; "+"; СИМВОЛ(3); СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&(ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"+";"")))))))-1)))
Количество слагаемых любое доступное
Для суммирования диапазона A1:D1 надо заменить A1 на СЦЕП(A1:C1) или через &
Чтобы сложить ячейки A1, B1 и C1 заменим A1 на A1&B1&C1
=СУММ(ЗНАЧЕН(ПСТР( "+"&A1&B1&C1&"+"; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ("+"&A1&B1&C1&"+­"; "+"; СИМВОЛ(3); СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&(ДЛСТР(A1&B1&C1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1&B1&C1;"+";"")))))))+1; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ("+"&A1&B1&C1&"+­"; "+"; СИМВОЛ(3);СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&(ДЛСТР(A1&B1&C1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1&B1&C1;"+";"")))))+1)) - НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ("+"&A1&B1&C1&"+­"; "+"; СИМВОЛ(3); СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&(ДЛСТР(A1&B1&C1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1&B1&C1;"+";"")))))))-1)))
Сообщение отредактировал scriptapplications - Четверг, 02.06.2022, 15:44
Сообщение4step, здесь придётся сделать формулу массива (набирается через Ctrl+Shift+ENTER для старых версий Excel)
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 02.06.2022 в 15:28
Egyptian Дата: Четверг, 02.06.2022, 15:34 | Сообщение № 7
Репутация: 203 ±
Можно и так))
=SUM(IFERROR(--MID(SUBSTITUTE(A1:C1;"+";REPT(" ";99));ROW($1:$15)*99-98;99);))
Жать CTRL+SHIFT+ENTER
К сообщению приложен файл: 6358865.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеМожно и так))
Автор - Egyptian
Дата добавления - 02.06.2022 в 15:34
4step Дата: Четверг, 02.06.2022, 16:43 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
scriptapplications, Egyptian, Благодарю за информацию! Буду пробовать.
Сообщение отредактировал 4step - Четверг, 02.06.2022, 16:43
Сообщениеscriptapplications, Egyptian, Благодарю за информацию! Буду пробовать.
Автор - 4step
Дата добавления - 02.06.2022 в 16:43
