= Мир MS Excel/Создание множества ссылок с одного листа на другой - Мир MS Excel
Colibr89 Дата: Суббота, 04.06.2022, 10:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте! суть задачи в следующем: необходимо создать множество ссылок с одного листа на одноименные ячейки в другом листе. Необходимо сделать это не вручную, а "протяжкой" с автоматическим изменением адреса, но чтобы сслыки были абсолютными, т.е. при копировании строки из листа 1 в какой-либо другой лист книги ссылки сохраняли актуальность. Пробовал формулу =ГИПЕРССЫЛКА(адрес;имя), =ГИПЕРССЫЛКА(СЦЕПИТЬ(часть адреса;адрес()) и т.д. в итоге формула или сообщает, что "не верная ссылка", "не верный адрес" и т.д., а "протяжкой" и подавно не получается. Прикрепляю файл. Нужно, еще раз: с первого листа с ячейки А1 сделать ссылку на второй лист ячейку А4 и так далее по порядку, но таких ссылок нужно более 200... вручную это сделать сложно... а формулу написать для ее применения "протяжкой" не получается. Прошу помощи.. Важный момент: название листов, на которые идут будущие ссылки - с пробелами. %)
К сообщению приложен файл: 9674211.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Colibr89 - Суббота, 04.06.2022, 10:57
СообщениеЗдравствуйте! суть задачи в следующем: необходимо создать множество ссылок с одного листа на одноименные ячейки в другом листе. Необходимо сделать это не вручную, а "протяжкой" с автоматическим изменением адреса, но чтобы сслыки были абсолютными, т.е. при копировании строки из листа 1 в какой-либо другой лист книги ссылки сохраняли актуальность. Пробовал формулу =ГИПЕРССЫЛКА(адрес;имя), =ГИПЕРССЫЛКА(СЦЕПИТЬ(часть адреса;адрес()) и т.д. в итоге формула или сообщает, что "не верная ссылка", "не верный адрес" и т.д., а "протяжкой" и подавно не получается. Прикрепляю файл. Нужно, еще раз: с первого листа с ячейки А1 сделать ссылку на второй лист ячейку А4 и так далее по порядку, но таких ссылок нужно более 200... вручную это сделать сложно... а формулу написать для ее применения "протяжкой" не получается. Прошу помощи.. Важный момент: название листов, на которые идут будущие ссылки - с пробелами. %)
Автор - Colibr89
Дата добавления - 04.06.2022 в 10:52
Egyptian Дата: Суббота, 04.06.2022, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 203 ±
Может так?
=HYPERLINK("#'название листа с пробелом'!A"&ROW(A4);ROW(A1))
К сообщению приложен файл: 2898401.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеМожет так?
Автор - Egyptian
Дата добавления - 04.06.2022 в 16:42
Colibr89 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 11:59 | Сообщение № 3
Egyptian, огромное спасибо!!! всё работает!!! но, это только решение части вопроса.. эти ссылки не абсолютные.. т.е. при копировании на другой лист - они меняют своё наименование и ссылаются уже на другое место (((
СообщениеEgyptian, огромное спасибо!!! всё работает!!! но, это только решение части вопроса.. эти ссылки не абсолютные.. т.е. при копировании на другой лист - они меняют своё наименование и ссылаются уже на другое место (((
Автор - Colibr89
Дата добавления - 06.06.2022 в 11:59
